bakushka38 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 13:32 | Сообщение # 31 |
| Сколько Вольт в красной шине питания ОУ?
Убрал лишние элементы из фильтра. Усиление по верхнему входу сумматора, как было, так и осталось + 18дБ. По нижнему + 6,8 дБ, та кже осталось.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2024-Фев-06, 13:33 |
bakushka38 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 15:08 | Сообщение # 32 |
| shwonder,
Фильтры правильнее ставить после усилительных каскадов. Тогда они будут не только формировать АЧХ, но и подчищать их собственные шумы. Я бы входную часть сделал так:
Кроме удаления 1го ОУ, а чем короче тракт - тем лучше, удаляется вся его обвязка, не нужны блокировочные С11, С14 т.к. инвертирующий вход ОУ имеет практически нулевой потенциал по переменному току, да и С выхода делает свою работу по ограничению предельной полосы сверху. Он начинает валить АЧХ начиная с 9кГц. ФНЧ на выходе специально сделан без подъема сверху. Если он уже есть в МУ, то он не помешает, да и для линейного входа лишним не будет. Его полоса среза по -3дБ 5,3кГц. Плавный срез и крутизна 12дБ на октаву гарантированно исключают призвуки.
Освободившийся ОУ можно попробовать использовать в качестве компаратора, вместо LM319, это часто делают даже в промышленном оборудовании. Не знаю, хватит сегодня на работе времени это промоделировать...
Я не зря спросил какое напряжение на КРАСНОЙ ШИНЕ + питания, на схеме не нашел. Чем ставить R+C+C фильтр на каждый корпус МС, проще было бы поставить общий 7812 или 09, а возле корпусов только блокировку на 0,1мкФ и ничего никуда не залезет. Меньшее количество электролитов в схеме, по известным причинам, делает ее только надежнее.
Кстати, после 5В стаба (для HC4060), да и вообще после любых микросхемных, на выходе нет смысла ставить емкости больше 1 мкФ, т.к. пульсаций там нет и быть не может, зато при снятии напряжения питания, когда на входе уже 0, а на выходе большая емкость еще сохраняет напряжение, есть шансы выхода стаба из строя. 10 мкФ, думаю, что что не повлияет, а вот 100 шанс реальный есть.
Сообщение отредактировал bakushka38 - Вторник, 2024-Фев-06, 15:21 |
kotrad78 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 15:16 | Сообщение # 33 |
| Цитата shwonder ( ) а так ? У вас в ФНЧ немного неправильно реализован делитель подачи U/2 на вход ОУ. Чем больше будет номинал резисторов, тем выше будет заводская разница в сопротивлениях между ними, а значит и U/2 уже будет не U/2, а в меньшую или большую сторону. К тому же, после такого делителя обязательно нужно ставить дополнительный фильтр по питанию, особенно, если плата ФНЧ будет рядом (в одном корпусе) с передатчиком. (чтобы снизить наводки и вероятность возбуждения).
Вот так будет правильно:
Резисторы R1 и R2 можно выбрать любые от 1.5кОм до 3кОм, главное - подобрать их максимально одинаковыми между собой. Проще всего это делать мультиметрами типа UT61E, которые могут измерять до 3 значений после "запятой". С3 нужно припаять максимально близко к верхнему выводу R1 C1 - или смд тантал (такие оранжево-жёлтые, прямоугольные), или LowESR, такие бочоночки электролиты с красной полосой на шляпке: https://aliexpress.ru/item/1005002982355686.html Печатный проводник между R3 и входом ОУ нужно спроектировать максимально коротким.
bakushka38 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 15:30 | Сообщение # 34 |
| Цитата kotrad78 ( ) а значит и U/2 уже будет не U/2, а в меньшую или большую сторону 1. На сколько? 2. И что после этого будет плохого?
shwonder | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 18:01 | Сообщение # 35 |
| Внесу немного ясности: - плата уже сделана, в качестве прототипа я взял схему из инета , ШИМ часть частично переделал , аналоговую часть оставил как было. При макетировании аналоговую часть не делал, мне показалось , что там и так все ОК. Плату отправил на изготовление. Потом появилось немного времени и я все таки спаял аналоговую часть, мне не понравилось , что фильтр режет сильно высоко. Решил попросить помощи в изменении номиналов фильтра под требования. Т.е. плата готова , и надо только изменить номиналы в фильтре.
Пока я получил все, что нужно. Соберу в ближайшее время. Надо продумать вариант, как сделать и микрофонный вход и линейный, что б было универсально, и не выдумывать каждый раз.
Всем спасибо. О результатах я доложу после испытаний.
вот так выглядит аналоговая часть , осталось впаять другие номиналы.
kotrad78 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 19:02 | Сообщение # 36 |
| Цитата bakushka38 ( ) 1. На сколько?2. И что после этого будет плохого? В своё время делал НЧ фазовращатели на 90 градусов высокого порядка на ОУ, и фильтры низкой частоты на ОУ, для техники прямого преобразования. И вот в такой технике, такая реализация подачи U/2 показала гораздо лучшие результаты по стабильности, точности и надёжности применения ОУ с однополярным питанием, чем просто 2 резистора по 47-100кОм. Поэтому и сейчас, даже в простых усилительных цепях, если использовать ОУ с однополярным питанием, лучше сразу делать хорошо, чем "как обычно".
olegby3838 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 21:29 | Сообщение # 37 |
| Цитата shwonder ( ) плата уже сделана Понятно.
Цитата shwonder ( ) в качестве прототипа я взял схему из инета В ПАУТИНЕ хватает всякого, умников и чудиков намного больше, да и "нет предела совершенству", все сразу предусмотреть просто невозможно. Разве плохо, если разработка будет более проодуманной? Всегда говорил, что схема должна ОТЛЕЖАТЬСЯ, хотя бы пару недель, а лучше месяц. Открываешь и смотришь другими глазами, как будь-то не ты ваял...
Цитата shwonder ( ) Надо продумать вариант, как сделать и микрофонный вход и линейный, что б было универсально А чО думать-то? Один вход под выход компрессора, это уж кто какой применит, а может готовый есть. Другой линейный, внешний. независимые, оба по 500мВ или сколько надо, оба линейные. Вот готовый вариант, чем он не катит? https://radiorubka.at.ua/_fr/2/3643970.jpg Чутье легко подстраивается одном R, ну и С переходной соответствующий.
kotrad78,
Мы обсуждаем конкретную схему. Были заданы конкретные вопросы по ЭТОЙ схеме, ответов на них НЕТ. Еще раз: 1. На сколько максимум может отличаться 0,5U питания от разброса R в делителе? 2. Как повлияет такой разброс на работу ЭТОЙ схемы?
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2024-Фев-06, 21:32 |
kotrad78 | Дата: Вторник, 2024-Фев-06, 22:06 | Сообщение # 38 |
| Цитата olegby3838 ( ) Были заданы конкретные вопросы по ЭТОЙ схеме, ответов на них НЕТ.Еще раз: 1. На сколько максимум может отличаться 0,5U питания от разброса R в делителе? 2. Как повлияет такой разброс на работу ЭТОЙ схемы? Чем больше будет разброс резисторов делителя U/2, тем выше нелинейные искажения.
Вот, смоделировал две схемы. С "обычным" делителем из двух резисторов по 47к, и по моей схеме, с делителем из двух резисторов по 2к + фильтр. В питающую цепь 12В был добавлен источник переменного напряжение 100Гц 0.2В, чтобы симитировать лёгкие наводки по питанию (в реальности они могут быть куда выше + наводка ВЧ от выходного каскада передатчика).
На выходе каждого усилителя - анализатор искажений. Результат, полагаю, очевиден.
И по "обычной" и по "моей" схеме делителя U/2 всё работать будет. Но, если проектировать изначально, когда печатная плата ещё не готова, лучше делать сразу хорошо, чем "обычно".
olegby3838 | Дата: Среда, 2024-Фев-07, 00:25 | Сообщение # 39 |
| kotrad78,
Как говаривала моя бабушка: - Не надо мне зубы заговаривать! Про пульсации по питанию не может быть речи от слова СОВСЕМ! В конкретной схеме питание в "красной шине" обязательно стабилизировано, так еще на каждый корпус с ОУ, СВОЙ RC ФИЛЬТР по питанию. Поэтому картинки с выдуманными пульсациями - БРЕД! К вопросу отношения не имеют.
Цитата kotrad78 ( ) Чем больше будет номинал резисторов, тем выше будет заводская разница в сопротивлениях между ними, а значит и U/2 уже будет не U/2, а в меньшую или большую сторону. Ну и что? Смещение рабочей точки даже на 1_2 Вольта никак не отразится на работе ОУ с небольшими сигналами. К гармоник не увеличится, АЧХ не изменится. В обсуждаемой схеме запас по питанию более чем достаточный. Именно поэтому в цитате - БРЕД! К схеме отношения не имеет.
Цитата kotrad78 ( ) К тому же, после такого делителя обязательно нужно ставить дополнительный фильтр по питанию, особенно, если плата ФНЧ будет рядом (в одном корпусе) с передатчиком. (чтобы снизить наводки и вероятность возбуждения). Такой фильтр наводки не снижает. Наводкам подвержен неудачный, неграмотный монтаж, длинные сигнальные провода, неверный выбор точки соединения с металлическим корпусом и т.п. И если с монтажом накосячить, то хоть 10 танталовых электролитов в питание поставить - не спасет.
Цитата kotrad78 ( ) Резисторы R1 и R2 можно выбрать любые от 1.5кОм до 3кОм, главное - подобрать их максимально одинаковыми между собой. Проще всего это делать мультиметрами типа UT61E, которые могут измерять до 3 значений после "запятой". Автору схемы, в которой нужно с такой точностью подбирать R , нужно - цитата из мультика: - Отрубить хвост. - Хвост, хвост, по самую голову!
Товарищ Швондер уверен и сам мог бы постоять за себя, но характер видать покладистый, в отличии от моего. Мне же косяки в схемотехнике сильно настроение портят, терпеть не могу. В личной беседе, я бы нашел более весомые выражения, они лучше запоминаются, но на форуме - нельзя...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2024-Фев-07, 00:29 |
shwonder | Дата: Среда, 2024-Фев-07, 12:35 | Сообщение # 40 |
| я внимательно читаю и использую ваши предложения в работе. Пока достаточно. Хотя некоторые моменты надо будет отдельно обсудить. Питание ОУ от одного полярного источника применяю с 1977 года, с небольшими перерывами. В разных вариантах. Никогда проблем не было, а может и были, но я этого не заметил, а мне это и надо.
Счас занимаюсь передатчиком, потом займусь модулятором. Еще поговорим.
kotrad78 | Дата: Среда, 2024-Фев-07, 20:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата olegby3838 ( ) Такой фильтр наводки не снижает. Такой фильтр наводки по питанию снижает, ибо любой RC фильтр снижает наводки по питанию. Это основы основ. Если ОУ будет использоваться в микрофонном усилителе, к примеру с Кус 100, то при "обычном" делителе U/2 из двух резисторов, операционный усилитель так же и эти наводки усилит в 100 раз. В прошлом сообщении это и было наглядно подтверждено.
По поводу точного подбора резистивного делителя. Вот ещё одно моделирование. В верхнем случае резисторы идеально одинаковые по 47кОм, в нижнем разница в 5%. Как видите, опять всё подтверждено, разброс резисторов увеличивает искажения.
И вообще, что вы так нервничаете? Спокойнее нужно ко всему относиться. Вас же никто не принуждает делать так, как делают другие? Вам просто показали, что разница - есть. А делать так или иначе, дело каждого.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2024-Фев-07, 21:35 | Сообщение # 42 |
| kotrad78, прежде чем моделировать я бы начал с изучении теори чем я сейчас как раз и занимаюсь, по вашей схеме пост 58 начнем со входа входное сопротивление U2 будет 47к/2 = 23,5кОм по второму усилителю входное сопротивление будет 47к = R11
далее для входа конденсатор и эти нагрузки будут представлять фильтр рассчитывается по формуле C = 1000/6,28* F * R где R = R входа номиналы в герцах и кОм итог будет в микрофарадах так же рассчитывается и конденсатор шунтирующий C10 = 1000/6,28* F * R где R = R8/R10 чтобы подавить ваши 100гц подмешанные в питание унч, надо учесть все моменты
резистор 1к и 10uF сделает срез на 3дБ на 15 Hz расчет так же F = 1000/6,28* С * R1 а если надо найти R = 1000/6,28* F * C
вот почитайте тут немного
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2024-Фев-08, 04:10 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2024-Фев-07, 21:40 | Сообщение # 43 |
| И вот мне понравилась не заумно написано с примерами
по мотивам миника я пока остановился на таком варианте, на выходе это для согласования с тпа, а вход для микрофонного резистор R1 использую для измерения входного сопротивления последующего каскада и далее рассчитываю по формуле R1 * V выход / (Vвход - V выход) конденсатор C14 совместно с R19 влияет на срез верхнего ВЧ сигнала так же можно просчитать по вышеупомянутой формуле.
резистор RV1 выбран такой большой потому что выход усилителя выдает расчетное усиление на 10к минимум а последующий каскад (в минике на тпа) имеет сопротивление 60 кОм и так же там цепи смещения нуля 24кОм если сильно не придираться, что принимаем за паралельное включение резисторов, что в итоге дают (на память по измерениям) 18 кОм, отсюда выбор такого номинала RV1, если делаем как по схеме 5к то теряем расчетный К усиления предыдущего каскада.
Так как в расчетах я сам только разбираюсь то критика приветствуется.
Добавлено (2024-Фев-07, 23:14) ---------------------------------------------
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) если делаем как по схеме 5к то теряем расчетный К усиления предыдущего каскада вот здесь сейчас моделирование почему то перестало этоотображать, но реально в этом месте у меня был там косяк с этим и я поставил 10к на массу вот подкорректировал так гдето от 150 до 3500 герц
Добавлено (2024-Фев-08, 03:23) ---------------------------------------------
Цитата kotrad78 ( ) Как видите, опять всё подтверждено, разброс резисторов увеличивает искажения. тут то же можно поспорить, на входе у вас как я понял 46Vp это даст 92Vpp * на коф усиления 101 = 9292 Vpp из за того что точка смещена происходит клип, просто на вход надо подать меньше сигнала и при таком включении ОУ размах меньше чем напряжение питания где то 9Vpp то есть предел входной синусоиды не более 90 Vpp или 45Vp при таком коф усиления.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2024-Фев-08, 04:15 |
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Фев-08, 13:27 | Сообщение # 44 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) тут то же можно поспорить, на входе у вас как я понял 46Vp Милливольт, а не вольт). Входное напряжение специально было поднято до такого высокого уровня, просто для наглядной демонстрации, чтобы в ОУ начались нелинейные искажения. Чтобы была видна разница в этих искажениях, если два резистора делителя U/2 будут иметь сильные отличия между собой. А так, как я ранее писал, в реальном исполнении, когда на входе сигнал будет единицы милливольт (сигнал с микрофона), и та и та схема работать будут.
Просто изначально вопрос стоял "есть ли разница?" Я показал, что разница есть. Незначительная, но есть. А раз есть разница, то, при проектировании схемы, лучше сразу эту разницу минимизировать.
Это можно сравнить как с отмыванием платы от флюса. Кто-то её вообще никогда после пайки не отмывает. Кто-то просто кисточкой и растворителем поелозит. А кто-то вообще всю плату в ультразвуковую ванну со специальными растворами кладёт на вибрацию. Во всех случаях плата работать будет. Разница просто в эстетике.
p.s. И ещё раз напомню, такую реализацию фильтрации U/2 я стал использовать, проектируя многозвенные ФНЧ и фазовращатели на ОУ, когда в один ряд, друг за другом могли стоит 4 и даже 6 ОУ. Вот в таких схемах, начальная неточность U/2, передающаяся от каскада к каскаду под конец очень сильно влияла в негативную сторону на работу всей схемы. Отсюда и появилась привычка максимально точно подбирать резисторы делителя.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2024-Фев-11, 15:58 | Сообщение # 45 |
| продолжил работу над передатчиком. Теперь опробовал заводскую плату, качественно изготовленную китайцами. Начал со сборки драйвера. И тут меня постигла неудача, оно не хотело работать. На поиски причины убил два вечера . - а все потому, что транзисторы, которые ранее применял в драйвере , закончились, я их покупал в середине 2000х. Гордо достал недавно купленные на Али, и они не захотели работать. История долгая, кончилось тем, что в драйвере поставил то что нашлось рабочее , а именно : - верхний IRF9Z24 нижний IRF540. Все заработало как и должно. Но тут новая напасть: не вижу нужную картинку на выходе драйвера, помню что там был меандр , а тут что то такое :
Это тоже забрало время. Но переключил щуп осциллографа на 1:10 и получил то , что видел ранее, вот это :
все остальное пошло быстро. Общий вид собранного передатчика:
картинки с осциллографа: нижняя выход драйвера , верхний анод мосфета через делитель 1:100:
нижний затвор полевика, верхний выход передатчика 1:100, на нагрузке 50 ом.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2024-Фев-11, 15:59 |
