shwonder | Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 15:03 | Сообщение # 1 |
| По началу был просто экскремент , но решил выложить результаты на форум, вдруг кому то пригодится. Передатчик однотакт , транзистор карбид кремния, с анодным 1200в и током 30А. Прикинув получилось , что его можно питать от выпрямленного напряжения сети (300в), но в дальнейшем от такого варианта отказался. Задача немного изменилась, надо было построить передатчик без применения трансформаторов , нагрузка подключается к выходному каскаду только через ФНЧ. Применил драйвер мосфета , разработанный ранее. Схема ниже , на схеме есть таблица полученной выходной мощности на нагрузке 50 ом. Пробовал на 19нм50 , характеристики не хуже , но не держат больше 70в питания. Все очень просто и сердито. На вопросы отвечу.
Содержание темы: https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19649-16-1707207852 Схема модулятора на дискретных элементах. https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19680-16-1707656321 Осциллограммы передатчика https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19707-16-1707899019 Осциллограммы модулятора
rw6bw73 | Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 15:47 | Сообщение # 2 |
| Какие индуктивности дроселя и катушек в фильтре ?
valerzar1961 | Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 18:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Какие индуктивности дроселя и катушек в фильтре ? Дроссель указан провод, и кол-во витков, в программе можно посчитать, не проблема, а в ФНЧ две катушки по 2,282, и одна 3,929 микрогенри, там скрин с программы по расчёту фильтра, всё написано. И дроссель получается 5,2 микрогенри.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Пятница, 2023-Дек-22, 19:00 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 20:17 | Сообщение # 4 |
| Хороший результат. Хотелось бы в комплект два транзистора в параллель. и сравнить таблички. Поясню, зачем. Многим хочется побольше мощности, и упускают из виду то, чтобы получить 350Вт , нужно подать 200В на модулятор... ИБП с развязкой на такое напряжение дорог, на 100В в половину дешевле.
И еще, на выходе синтезатора нагрузку(R3) ставить параллельно, с выхода на землю, при таких экспериментах спасет выход сишки от случайно не заземленного БП , паяльника или осциллографа, проверено. На выходном сигнале не скажется.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 13:16 | Сообщение # 5 |
| Цитата valerzar1961 ( ) Дроссель указан провод, и кол-во витков, в программе можно посчитать там сердечник дросселя на альсифере , с мьу 125. Поленился не померял индуктивность . Но я исправлюсь.
Основной момент в этом передатчике:- отсутствие всяких трансформаторов на ферритах. Опыт показывает , что это всегда есть проблема для повторения. Ставят что попало, та и мне китайцы присылали откровенный мусор. Покупаеш то что подешевле. А нормальный феррит и у них не дешевый. Передатчик сделан на карбид кремниевом транзисторе, пробовал на 19нм50 , так он вылетает уже при 70в питания, и мощность у него уже при таком питании больше 200вт. Поэтому можно и на обычных мосфетах, но напряжение больше 60в не должно быть.
А еще у этого передатчика высокий кпд, больше 90% , и на карбид кремния и на кремнии, там если посмотреть таблицу мощностей то видно - почти вечный двигатель. Это проблемы измерения, измеритель мощности очень грубый, и бывают неточности, особенно при переключении пределов измерения.
Пряник | Дата: Понедельник, 2023-Дек-25, 23:30 | Сообщение # 6 |
| Цитата shwonder ( ) Но я исправлюсь. индуктивность замерял = 59мкГн
valerzar1961 | Дата: Вторник, 2023-Дек-26, 11:33 | Сообщение # 7 |
| Цитата shwonder ( ) там сердечник дросселя на альсифере , с мьу 125. Поленился не померял индуктивность . Но я исправлюсь. Тоже извиняюсь, не досмотрел, в глаза бросилось Т106, а то, что написано альсифер, упустил, и посчитал как амидон.Добавлено (2023-Дек-26, 11:59) ---------------------------------------------
Цитата valerzar1961 ( ) Дроссель указан провод, и кол-во витков, в программе можно посчитать, не проблема, а в ФНЧ две катушки по 2,282, и одна 3,929 микрогенри, там скрин с программы по расчёту фильтра, всё написано.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2024-Янв-02, 12:51 | Сообщение # 8 |
| shwonder почему у вас, не указана шунтирующая емкость. На 3Мгц С17-С18?
shwonder | Дата: Вторник, 2024-Янв-02, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Цитата stw14nk50z ( ) не указана шунтирующая емкость. На 3Мгц С17-С18? не ставил ничего. Но место предусмотрено.
Пряник | Дата: Среда, 2024-Янв-10, 22:31 | Сообщение # 10 |
| макет передатчика. Поставил два транзистора, не по электрическим параметрам, а для распределения тепловыделения, два корпуса ТО247 должны лучше отдавать тепло на радиатор, мне так кажется. Можно , наверное. поставить медную пластину между транзистором и радиатором, но не стал морочиться. Монтаж планарный на радиаторе, накладка из одностороннего стеклотекстолита, с окном под транзисторы. Первоначально хотел в драйвере поставить 74НС04 , но не пошло, была готовая плата нормального драйвера (с 74НС541) поставил его накладкой. Там же на плате и элементы ФНЧ, что б не плодить отдельные узлы. Все работает, стабильно, несколько снизился КПД , скорее из за двух транзисторов , добавилась емкость стока.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2024-Янв-10, 22:34 |
kotrad78 | Дата: Четверг, 2024-Янв-11, 17:56 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| Цитата Пряник ( ) несколько снизился КПД Можно попросить осциллограммы в рабочем режиме? 1. Осциллограмму источника питания в драйвере (китайской повышайки), хочется посмотреть, какие она выдаёт пульсации под нагрузкой 2. Осциллограммы на выходе драйвера (на истоках комплиментарных IRF) 3. Осциллограммы на затворах карбидных мосфетов. 4. И осциллограммы на стоках карбидных мосфетов
p.s. Что случилось с затворным резистором правого карбида? Какой-то он загорелый) p.s.2 И почему снизу 2 дросселя? К чему и как они подключены?
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Янв-11, 18:17 |
Пряник | Дата: Четверг, 2024-Янв-11, 21:04 | Сообщение # 12 |
| Цитата kotrad78 ( ) 1. Осциллограмму источника питания в драйвере (китайской повышайки), хочется посмотреть, какие она выдаёт пульсации под нагрузкой нет там никаких пульсаций, в разумных пределах. По этому можно косвенно судить по картинках в следующих каскадах.
Цитата kotrad78 ( ) 2. Осциллограммы на выходе драйвера (на истоках комплиментарных IRF) эти картинки точно такие как в теме : https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-1 сообщение 15. Совершенно такие .
Цитата kotrad78 ( ) 3. Осциллограммы на затворах карбидных мосфетов. 4. И осциллограммы на стоках карбидных мосфетов специально не делал но есть фото от 12 декабря. Там нижняя картинка - затвор , верхняя - сток. Нижняя и верхняя условно , там с малой и большей амплитудой.
Цитата kotrad78 ( ) p.s. Что случилось с затворным резистором правого карбида? Какой-то он загорелый) подгорел слегка, упала сопелька и было короткое на общий, а я не заметил вовремя. Но он исправный. Эти резисторы для уменьшения звона в затворах, и никакого решающего действия не имеют, можно и без них. Но с ними картинка красивше.
Цитата kotrad78 ( ) .s.2 И почему снизу 2 дросселя? К чему и как они подключены? я не понял о каких дросселях идет речь ? В самом низу платы две катушки на кольцах АМИДОН Т106-2 , это ФНЧ передатчика, там правее есть еще одна катушка, такая же. Все по схеме. Верхний дроссель на черном кольце - это дроссель в стоке, на альсифере.
командировочный | Дата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:24 | Сообщение # 13 |
| shwonder, а можно в качестве дросселя использовать советский альсиферит (2 половинки)..Спасибо
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:40 | Сообщение # 14 |
| я применял импортный альсифер, с мьу 125, советский может то же пойдет , но я не пробовал. У меня нет такого габарита, есть только большие.
kotrad78 | Дата: Воскресенье, 2024-Янв-28, 22:23 | Сообщение # 15 |
Статус: Online
| Хотелось бы уточнить. Кольца "альсифер" на Али ищутся как "Sendust Magnetic Cores"?
Если да, то вот такое кольцо, 40мм в диаметре пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005003501536814.html
