Понедельник, 2024-Май-20, 03:36
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » AM TX Class E SiC 2023 12 Передатчик класс Е на мосфет
shwonderДата: Пятница, 2023-Дек-22, 15:03 | Сообщение # 1
По началу был просто экскремент , но решил выложить результаты на форум, вдруг кому то пригодится.
Передатчик однотакт , транзистор карбид кремния, с анодным 1200в и током 30А.
Прикинув получилось , что его можно питать от выпрямленного напряжения сети (300в), но в дальнейшем от такого варианта  отказался.
Задача немного изменилась, надо было построить передатчик без применения трансформаторов , нагрузка подключается к выходному каскаду только через ФНЧ. Применил драйвер мосфета , разработанный ранее.
Схема ниже , на схеме есть таблица полученной выходной мощности на нагрузке 50 ом.
Пробовал на 19нм50 , характеристики не хуже , но не держат больше 70в питания.
Все очень просто и сердито. На вопросы отвечу.
Содержание темы:
https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19649-16-1707207852 Схема модулятора на дискретных элементах.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19680-16-1707656321 Осциллограммы передатчика
https://radiorubka.at.ua/forum/8-272-19707-16-1707899019 Осциллограммы модулятора
Прикрепления: 3429285.jpg (131.0 Kb)
rw6bw73Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 15:47 | Сообщение # 2
Какие индуктивности  дроселя и катушек в фильтре ?
valerzar1961Дата: Пятница, 2023-Дек-22, 18:46 | Сообщение # 3
Дроссель указан провод, и кол-во витков, в программе можно посчитать, не проблема, а в ФНЧ две катушки по 2,282, и одна 3,929 микрогенри, там скрин с программы по расчёту фильтра, всё написано. И дроссель получается 5,2 микрогенри.
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Пятница, 2023-Дек-22, 19:00
US5EVDДата: Пятница, 2023-Дек-22, 20:17 | Сообщение # 4
Хороший результат.
Хотелось бы в комплект два транзистора в параллель. и сравнить таблички.
Поясню, зачем.
Многим хочется побольше мощности, и упускают из виду то, чтобы получить 350Вт , нужно подать 200В на модулятор...
ИБП с развязкой на такое напряжение дорог, на 100В в половину дешевле.
И еще, на выходе синтезатора нагрузку(R3) ставить параллельно, с выхода на землю, при таких экспериментах спасет  выход сишки от случайно не заземленного БП , паяльника или осциллографа, проверено. На выходном сигнале не скажется.
shwonderДата: Понедельник, 2023-Дек-25, 13:16 | Сообщение # 5
там сердечник дросселя на альсифере , с мьу 125. Поленился не померял индуктивность . Но я исправлюсь.
Основной момент в этом передатчике:- отсутствие всяких трансформаторов на ферритах. Опыт показывает , что это всегда есть проблема для повторения. Ставят что попало, та и мне китайцы присылали откровенный мусор. Покупаеш то что подешевле. А нормальный феррит и у них не дешевый.
  Передатчик сделан на карбид кремниевом транзисторе, пробовал на 19нм50 , так он вылетает уже при 70в питания, и мощность у него уже при таком питании больше 200вт. Поэтому можно и на  обычных мосфетах, но напряжение больше 60в не должно быть.
  А еще у этого передатчика высокий кпд, больше 90% , и на карбид кремния и на кремнии, там если посмотреть таблицу мощностей то видно - почти вечный двигатель. Это проблемы измерения, измеритель мощности очень грубый, и бывают неточности, особенно при переключении пределов измерения.
Прикрепления: 0171060.jpg (160.6 Kb) · 1906604.jpg (203.1 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2023-Дек-25, 23:30 | Сообщение # 6
Но я исправлюсь.
индуктивность замерял = 59мкГн
valerzar1961Дата: Вторник, 2023-Дек-26, 11:33 | Сообщение # 7
Тоже извиняюсь, не досмотрел, в глаза бросилось Т106, а то, что написано альсифер, упустил, и посчитал как амидон.
Добавлено (2023-Дек-26, 11:59)
stw14nk50zДата: Вторник, 2024-Янв-02, 12:51 | Сообщение # 8
shwonder почему у вас, не указана шунтирующая емкость. На 3Мгц С17-С18?
shwonderДата: Вторник, 2024-Янв-02, 13:07 | Сообщение # 9
не ставил ничего. Но место предусмотрено.
ПряникДата: Среда, 2024-Янв-10, 22:31 | Сообщение # 10
макет передатчика. Поставил два транзистора, не по электрическим параметрам, а для распределения тепловыделения, два корпуса ТО247 должны лучше отдавать тепло на радиатор, мне так кажется.
    Можно , наверное. поставить медную пластину между транзистором и радиатором, но не стал морочиться.
       Монтаж планарный на радиаторе, накладка из одностороннего стеклотекстолита, с окном под транзисторы. Первоначально хотел в драйвере поставить 74НС04 , но не пошло, была готовая плата нормального драйвера (с 74НС541) поставил его накладкой. Там же на плате и элементы ФНЧ, что б не плодить отдельные узлы. Все работает, стабильно, несколько снизился КПД , скорее из за двух транзисторов , добавилась емкость стока.
Прикрепления: 0121690.jpg (265.4 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2024-Янв-10, 22:34
kotrad78Дата: Четверг, 2024-Янв-11, 17:56 | Сообщение # 11
Можно попросить осциллограммы в рабочем режиме?
1. Осциллограмму источника питания в драйвере (китайской повышайки), хочется посмотреть, какие она выдаёт пульсации под нагрузкой
2. Осциллограммы на выходе драйвера (на истоках комплиментарных IRF)
3. Осциллограммы на затворах карбидных мосфетов.
4. И осциллограммы на стоках карбидных мосфетов
p.s. Что случилось с затворным резистором правого карбида? Какой-то он загорелый)
p.s.2 И почему снизу 2 дросселя? К чему и как они подключены?
Сообщение отредактировал kotrad78 - Четверг, 2024-Янв-11, 18:17
ПряникДата: Четверг, 2024-Янв-11, 21:04 | Сообщение # 12
нет там никаких пульсаций, в разумных пределах. По этому можно косвенно судить по картинках в следующих каскадах.
эти картинки точно такие как в теме :
https://radiorubka.at.ua/forum/8-241-1
сообщение 15. Совершенно такие .
специально не делал но есть фото от 12 декабря. Там нижняя картинка - затвор , верхняя - сток. Нижняя и верхняя условно , там с малой и большей амплитудой.
подгорел слегка, упала сопелька и было короткое на общий, а я не заметил вовремя. Но он исправный. Эти резисторы для уменьшения звона в затворах, и никакого решающего действия не имеют, можно и без них. Но с ними картинка красивше.
я не понял о каких дросселях идет речь ?
В самом низу платы две катушки на кольцах АМИДОН Т106-2 , это ФНЧ передатчика, там правее есть еще одна катушка, такая же. Все по схеме.
Верхний дроссель на черном кольце - это дроссель в стоке, на альсифере.
Прикрепления: 3491848.jpg (136.8 Kb) · 3915308.jpg (136.8 Kb)
командировочныйДата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:24 | Сообщение # 13
shwonder, а можно в качестве дросселя использовать    советский альсиферит (2 половинки)..Спасибо
shwonderДата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:40 | Сообщение # 14
я применял импортный альсифер, с мьу 125,  советский может то же пойдет , но я не пробовал. У меня нет такого габарита, есть только большие.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2024-Янв-28, 22:23 | Сообщение # 15
Хотелось бы уточнить. Кольца "альсифер" на Али ищутся как "Sendust Magnetic Cores"?
Если да, то вот такое кольцо, 40мм в диаметре пойдёт? https://aliexpress.ru/item/1005003501536814.html
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
