Среда, 2024-Май-08, 20:43
  • Страница 5 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Двухтактный передатчик "AM RAFINAD 2022 11" (Два диап. 1.7МГц и 3МГц, питание 12В, сборка и настройка,)
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Апр-30, 16:55 | Сообщение # 61
Статус: Online
Цитата raketayudin ()
На одном у Вас не получится настраивать/модулировать напряжение источника питания от 0-100% только 0-50%.
А это абсолютно точное утверждение? Потому что, когда я пробовал всякие D усилители PAM, то там смещением на входе получалось менять скважность от 0% до 100% на выходе модулятора. Может быть и в SG так же?
Просто, в таком случае, все опыты с PAM нужно переделывать и делать по такому подключению?
Ведь в каждом, левом и правом канале PAM, по-сути "маленькая SG" стоит.
Прикрепления: 8358814.jpg (72.6 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2024-Апр-30, 17:45 | Сообщение # 62
К тому же, флуктуация скважности в модуляторе - это же будет выливаться в искажения конечного НЧ сигнала.
это как будет искажаться ? я вот не замечал.
p.s. Может быть у вас сигнал на вашем модуляторе точно так же дрожит, просто вы этого не замечали или не могли зафиксировать вашим осциллографом?
может. Но , мне как то по "барабану". Хотя и не замечал, может действительно осциллограф не кажет. Я вот всегда относился с напрягом к цифровым осциллографам , а теперь еще и бояться их начинаю. Рекомендую понять и забыть.
в даташите такой вариант подключения допускается..
совершенно верно, но вернее не допускается , а рекомендуется для однотактного включения.
там все очень хорошо с включением выхода.
Добавлено (2024-Апр-30, 17:46)
это не утверждение, а выводы из практического опыта.
kotrad78Дата: Вторник, 2024-Апр-30, 17:52 | Сообщение # 63
Статус: Online
Так может тогда в таком случае и вы ( https://radiorubka.at.ua/forum/12-133-1 ) и я неправильно PAM проверяли? Может быть их нужно было подключать, как и SG? Как я от руки нарисовал в 61 сообщении?
shwonderДата: Среда, 2024-Май-01, 10:16 | Сообщение # 64
а почему не попробовать ?
мне в голову не приходила такая идея.
хотя я уже отказался от РАМ8403 , сильно высокая частота.
kotrad78Дата: Среда, 2024-Май-01, 15:13 | Сообщение # 65
Статус: Online
мне в голову не приходила такая идея.хотя я уже отказался от РАМ8403 , сильно высокая частота.
Тогда закажу оригинальные микросхемы и попробую.
А что плохого в высокой частоте? Наоборот же, хорошо, более простой ФНЧ на выходе нужен, меньших размеров. Или тут тоже какая-то заковырка есть?
elektrik809Дата: Среда, 2024-Май-01, 16:14 | Сообщение # 66
Вот здесь рассказано о работе SG3525, их правда несколько частей. Поистине титанический труд. Конечно, надо потратить время на просмотр этого труда, зато станет всё понятно и очень
полезно.
https://youtu.be/ztjBZzBh278?si=18PAupKWWa4g2GAI
  • Страница 5 из 5
