rw6bw73 | Дата: Среда, 2023-Июл-19, 10:35 | Сообщение # 106 |
| Всем привет. Можно ли без изменения включения ТС4420 применить ТС4421 либо MIC4452 и на выходе поставить 45NM60
raketayudin | Дата: Четверг, 2023-Июл-20, 02:05 | Сообщение # 107 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Можно ли? Вам нужно обратить внимание, инверсный/не инверсный. MIC4452 может вполне заменить ТС4420. ТС4421 со встроенным инвертором.
Прикрепил даташники. Сделал краткое сравнение, распиновка одинаковая, вывод NC лучше не подключать, а то мало ли...
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2023-Июл-20, 11:31 | Сообщение # 108 |
| Спасибо большое .
канделябр | Дата: Пятница, 2023-Сен-08, 10:06 | Сообщение # 109 |
| kraftserg611, Вопросы нужно задавать и обсуждать в соответствующей теме.
Переместил в тему Полный мост
rw6bw73 | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 16:40 | Сообщение # 110 |
| Может кто поделиться печаткой модулятора из поста 25
shwonder | Дата: Вторник, 2023-Сен-12, 17:28 | Сообщение # 111 |
| а почему именно тот , из поста 25 ?
Вот более новый и продвинутый , пост 1 : https://radiorubka.at.ua/forum/12-255-1
все печатки рисуются под заводское изготовление, две стороны и т.д.
командировочный | Дата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:31 | Сообщение # 112 |
| Пряник, можно ли вместо С11,С12,С13 поставить 2шт.на 0,47мкф..и в пределы емкость С11-С13 на 3 мгц можно ставить.Спасибо.
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Янв-22, 18:37 | Сообщение # 113 |
| там не критично емкость, только желательно несколько шт паралельно. Общая емкость нужно где-то 0.3-1 мкф
