Среда, 2024-Май-08, 19:05
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик RAFINAD 2019 05 коротко :BEGINER (дальнейшее развитие мини)
Решено сделать так :
Модулятор :
rw6bw73Дата: Суббота, 2024-Мар-16, 19:35 | Сообщение # 301
Спасибо за инфо
kotrad78Дата: Понедельник, 2024-Мар-18, 09:23 | Сообщение # 302
Статус: Online
Цитата rw6bw73 ()
170АП3 аналог DS0026
DS0026CN никак не может быть аналогом К170АП3. DS можно применять на 3МГц, и можно применять для раскачки мосфетов, т.к. они рассчитаны на выходной ток до 1.5А.
Но, тут загвоздка интересная. Написал продавцу оригинальных деталей на Али https://aliexpress.ru/store/2383059 , мол, почём DS0026? Он ответил 65$ за 10шт. Хотя более лучшие драйверы NCP81074ADR2G на ток до 10А, о которых писал ранее стоят 27$ за 10шт. Почему так, не знаю)
Прикрепления: 5942251.jpg (53.1 Kb)
rw6bw73Дата: Среда, 2024-Мар-20, 09:42 | Сообщение # 303
Тырнет пишет что 0026  аналог АП3 ,но видими это не так.
kerafym43Дата: Четверг, 2024-Мар-28, 16:47 | Сообщение # 304
Подскажите, какой ток должна потреблять схема при напряжении питания 40–50 вольт.
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
