shwonder | Дата: Четверг, 2017-Сен-07, 22:51 | Сообщение # 16 |
| Немного дополню :
Подача логической "1" на ногу 1 или 19 переводит выходы 74нс541 в высоко импедансное состояние , что транзистору совсем никчему , затвор висит в воздухе , и он может запросто открываться , тут надо дополнительный резистор порядка 1ком с затвора на общий. А лучше перед драйвером поставить логику для ключевания . А можно еще ввести управление в делитель (если он есть) , делается это так : - на установочные входы подавать "1" через резистор 1ком , и поставить транзистор (кт315) который будет эту "1" коротить на общий . Я так делал в задающем генераторе с делением , что б не отключать при приеме задающий и не иметь выбега частоты при передаче.
Т.е я бы сделал так : - задающий генератор + делитель с управлением + цепочка дифференцирующая + драйвер 541й + транзистор
