Суббота, 2024-Май-18, 23:50
RunoДата: Четверг, 2021-Янв-28, 11:32 | Сообщение # 346
Сделал платы - УМ, модулятор и НЧ часть.
Прикрепления: 2046175.jpg (69.8 Kb)
RunoДата: Четверг, 2021-Янв-28, 11:35 | Сообщение # 347
Поколдовал с ФНЧ
Вот такие характеристики получились.
Затухание
КСВ
Общие.
Дело потихоньку двигается...
Прикрепления: 6175651.jpg (68.3 Kb) · 1882186.jpg (15.6 Kb) · 6011993.jpg (15.1 Kb) · 0816022.jpg (28.2 Kb)
Сообщение отредактировал Runo - Четверг, 2021-Янв-28, 11:38
US5EVDДата: Четверг, 2021-Янв-28, 11:41 | Сообщение # 348
Хорошо! почему Бета?
Синтез будет?
RunoДата: Четверг, 2021-Янв-28, 11:48 | Сообщение # 349
Будет почти "Beta". Микрофонная часть будет другой. На НЧ будет два входа - один с микшера, а второй с микрофонного усилителя-компрессора. МУ уже готовый. Долго без дела лежал. Сделан по схеме на 157ХП3. Двухканальный, с эквалайзером и ревером. По схеме с СиКью Хэм.ру.
Синтеза пока не будет. Будет ГПД. Возможно синтез сделаю позднее.
Почему "Beta"? Простая схема.
Сообщение отредактировал Runo - Четверг, 2021-Янв-28, 11:49
US5EVDДата: Четверг, 2021-Янв-28, 12:31 | Сообщение # 350
Хорошая схема. Автор Мастер.
Модулятор какой? схема?
RunoДата: Четверг, 2021-Янв-28, 13:09 | Сообщение # 351
Модулятор как на схеме. Единственно, диоды на выходе TDA2050 будут
Сообщение отредактировал Runo - Четверг, 2021-Янв-28, 13:25
RunoДата: Четверг, 2021-Фев-04, 10:37 | Сообщение # 352
Напаял платы.
Модулятор, УМ, НЧ часть.
Транзисторы и TDA пока не напаивал. Пока не знаю как на радиаторе это будет размещаться.
Корпуса пока нет. Но планирую разместить в корпусе от компьютера.
ГПД пока не готов. Даже плата не разведена.
Питание тоже пока не готово. Но трансформатор уже есть.
Добавлено (2021-Фев-05, 13:24)
Сегодня протестировал НЧ тракт. НЧ часть заработала. Нормально работает ограничитель.
НЧ делал по этой схеме.
http://3.bp.blogspot.com/_NdlG3H....pti.jpg
Прикрепления: 1797460.jpg (126.0 Kb)
RunoДата: Понедельник, 2021-Фев-08, 14:08 | Сообщение # 353
Доброго времени суток, господа.
Испытал сегодня модулятор.
Установил на выходе напряжение 40% от 12 вольт.
Нагрузка лампочка - 12 вольт (от авто. мощность не знаю). Подал на вход модулятора сигнал с генератора 1кГц. Яркость лампочки увеличивается. Ток увеличивается с 0,8А до 0,93А.
На нагрузке следующая картина.
1кГц 500мВ
1кГц 50мВ
В плане усилиения и ограничения сигнала, это нормально?
Прикрепления: 5154856.jpg (56.3 Kb) · 5916568.jpg (62.3 Kb)
elektrikvineruДата: Пятница, 2021-Фев-12, 15:11 | Сообщение # 354
Runo,
Интересно, что дальше. Есть что сказать?
Сам вот думаю- делать его что ли?
Слушая такие передатчики видно, что они работают по другому, не так как ламповые: другая модуляция, сигнал сам не такой как на вакуумной технике, чище намного. На SDR  это хорошо видно.
Сообщение отредактировал elektrikvineru - Пятница, 2021-Фев-12, 15:20
RunoДата: Понедельник, 2021-Фев-15, 09:41 | Сообщение # 355
Пока ничего нового у меня нет.
Экспериментами спалил TDAшку в модуляторе. Перепаял на новую. Работает.
ГПД еще не сделал. Даже платы нет. Можно было проверить УМ, подав на него сигнал с Г4-102, но пока 74HC541 нет.
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2021-Фев-18, 17:12 | Сообщение # 356
Сделал вот такой макет шарманки при 20в потребляет ток 1,7а напряжэние чистое .Греется 14 нк50 и драйвер 541.Осылографа нет, только мультимер.В течении минуты нагреватся ощутимо. Я в этом деле слабоват, кто сможе расскажите что нужно сделать. Заранее буду благодарен
Прикрепления: 6771559.jpg (223.4 Kb)
Сообщение отредактировал cherednikovivan15 - Четверг, 2021-Фев-18, 17:16
elektrikvineruДата: Четверг, 2021-Фев-18, 23:12 | Сообщение # 357
Цитата Runo ()
ока ничего нового у меня нет.Экспериментами спалил TDAшку в модуляторе
Я пока доделываю ламповый проект  на 2xГК71. Потом займусь полупроводниками. Некоторые детали жду от наших товарищей китайцев.
US5EVDДата: Четверг, 2021-Фев-18, 23:13 | Сообщение # 358
Цитата cherednikovivan15 ()
.Осылографа нет,
Осциллограф нужен.
Без него.... никак....
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2021-Фев-19, 00:17 | Сообщение # 359
Доброй ночи.недумал шо будет ответ ,спасибо.У меняесть сделон по другой схемет тот работает при 20 в добавляю питание 10 плюс, вылетает микра 2030 ставлю 2050сразу идут искажения при настройке. Есть проссба ,нужны данные нч фильтра на 3мг есть ровод 1,3 каркас 23мм индуктивность мерять нечем да икакие емкости. Да ещо греется драйвер полевик и на нч катушка последпяя в ан эне , от чего. Может меннять емкость шунта полевика.Вобще шо наэто влияет.
RunoДата: Пятница, 2021-Фев-19, 08:52 | Сообщение # 360
Если  нечем контролировать выход, то можно сказать только то, что у вас мощность подводимая к оконечному каскаду 13,6 Вт. Больше ничего определить невозможно.
Греется 14 нк50 и драйвер 541. В течении минуты нагреватся ощутимо.
Ну 14NK50 и должен греться. А вот за драйвер не скажу... опыта в подобных конструкциях не имею.
