Понедельник, 2024-Май-20, 11:26
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » АМ передатчик с модулятором класса Д на TPA3122d2
elektronaleksДата: Пятница, 2016-Янв-29, 22:05 | Сообщение # 16
Порядок наладки анологичный как и описал Стас . Подаеш питание 12вольт на плату модулятора проверяешь доходит ли оно до TPA и драйвера если доходит и просадок не значит едем дальше, ставишь шуп осцилогрофа на 19 ножку ТРА и наблюдаешь меандр с частотой 250 кГц если есть то дальше на затворах верхнего и нижнего полевиков тоже наблюдаешь прямоугольные импульсы подаешь музыку на вход ТРА и видишь как эти прямоугольники дрыгаються в такт музыке если так то подаешь силовое питание на полевики через предохранитель ампера на 2 потом как настроишь предохранитель увеличишь . На схеме в первом посту есть два переменных резистора R13 регулирует уровень входного сигнала и R15 регулирует постоянку на выходе . У меня получилось при первом включении небыло меандра на выходе ТРА покрутил R15 и меандр появился.  В ыстовляешь примерно 40% постоянки на выходе подаешь синус 1кГЦ на вход и на выходе после фильтра наблюдаешь такуюже синусойду . Незабудь нагрузить выход модулятора сопротивлением и сразу ставь конденсаторы в силовом питании по больше как минимум 10000 мкф чем больше емкость тем чише синус на выходе модулятора в разумных конечно пределах.
Добавлено (2016-Янв-29, 21:05)
Да и настраивать лучше на пониженом питании .
shwonderДата: Пятница, 2016-Янв-29, 23:20 | Сообщение # 17
И добавить нечего .
Я не привожу обьяснений потому , что нечего обьяснять , все просто и  очевидно.
И наладку модулятора на 3525  давал я , только очень давно и на другом форуме.
Точно так же как и на ТЛ494 .
Вот только с периодичностью 1-3 месяца меня просят обьяснить , я уже немного забодался .
Ну та сам и виноват , надо было выкладывать в виде документа с пояснениями и рекомендациями.
А не частями.
я делаю так :
- даю 12в на схему без микросхем, если ток "0" то :
- вставляю шим контроллер 3122д2, смотрю ее выход и выставляю меандр на выходе
- смотрю меандр на выходе 2н7000 (вход драйвера 2110)
- вставляю 2110 в панель  смотрю меандр на нижнем выходе
- впаиваю транзисторы , даю питание (пониженное )  и смотрю ток (0.1-0.2а) и наличие меандра на среднем выводе , должен быть примерно питание.
- подключаю фильтр и нагрузку
agaДата: Пятница, 2016-Янв-29, 23:32 | Сообщение # 18
Спасибо за объяснение.Как настрою данный агрегат отпишусь.
agaДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 10:09 | Сообщение # 19
Не могу наладить работу фильтра НЧ по данной схеме.НЕ проходит НЧ сигнал со входа на выход.Напряжение питания на ноге 8 микросхемы имеется.Монтаж многократно проверял на наличие ошибки.Умудрился сжечь одну микросхему.Детали
проверены многократно . Все целые.  Паял ориентируясь на схему .  Сам модулятор налажен.  На нижнем выходе IR2110 меандр имеется.
Прикрепления: 3041093.gif (11.8 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2016-Фев-14, 12:45 | Сообщение # 20
какие напряжения на ногах 3 , 5 , 1 , 7 ?
Добавлено (2016-Фев-14, 11:45)
там настройка не предусмотрена , если исправны детали и нет ошибок в монтаже - работает сразу.
agaДата: Понедельник, 2016-Фев-15, 11:19 | Сообщение # 21
Проверил еще раз монтаж элементов на плате.Напряженияследующие:3-12В;5-12В;1-10,9В;7-10,9В.
shwonderДата: Понедельник, 2016-Фев-15, 12:16 | Сообщение # 22
На 3й и 5й ноге не может быть напряжение 12в , поскольку его берут с делителя  напряжения R7  R9 по 1к , и оно должно быть равно половине питания, или около того.
Поэтому и на выходах  напряжение почти равно питанию , а оно должно быть примерно то же что и на 3й и 5й ноге.
Или не впаяно нижний резистор или где  то перемычка.
Так операционник работать не будет.
agaДата: Понедельник, 2016-Фев-15, 21:15 | Сообщение # 23
Спасибо за подсказку!Оказалось не пропаян нижний вывод R9.Дефект устранил все работает.При подаче
на вход НЧ сигнала на нижнем выходе IR2110 ширина импульсов меняется.
shwonderДата: Понедельник, 2016-Фев-15, 23:12 | Сообщение # 24
Удачи в дальнейшем продвижении.
tygramobileДата: Среда, 2016-Ноя-09, 20:21 | Сообщение # 25
Я думаю что обсуждение выходного каскада шим модулятора будет уместнее обсуждать здесь, тем более что ШИМ планируется на tpa3122. Я не много "порисовал" , в меру своих заблуждений. Пожалуйста покритикуйте :
Питание верхнего драйвера изолировано от общей точки и подается на P1 минус и собственно на Р3 плюс...  Не уверен что это работоспособно... Ir2110 организовывает развязку входов драйверов верхнего и нижнего плеча + вносит регламентированную задержку м\у плечами... Если конечно я все правильно понял, могу в чем то сильно заблуждаться  ))) Направьте на путь истинный ))  Думаю что 6 * IRF260 хватит на все с головой ...
Прикрепления: 2097764.jpg (117.1 Kb) · 5660831.pdf (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Среда, 2016-Ноя-09, 20:35
shwonderДата: Среда, 2016-Ноя-09, 21:17 | Сообщение # 26
Я никакой крамолы не вижу , но все равно , сначала на макете бы собрал.
Недавно отрабатывал защиту по току модулятора , на 4х ирфп250 .
Имитировал КЗ методом закоротки отверткой , так сноп искр , как от сварки.
А это , вообще 100А .
Все равно , рекомендую собрать для начала просто на 2х транзисторах 250х , пощупать , покрутить , а потом и по сложнее .
Это , что б охоту не отбить.
Если бы было ближе , я подарил бы печатку, и даже с радиатором.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Ноя-09, 21:18
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-10, 08:31 | Сообщение # 27
shwonder, 100 ампер не вытянут трансики силовые, в далеких планах сделать импульсник киловатный, там хоть кондеров фильтрующих не нужно так много , я думаю что не найду сильно много емкостей на трансики , думаю что 10к мкф это максимум что я смогу собрать , по крайней мере на 200в .. На опыты хватит ) . Спасибо за предложение за печатку, да не помешало бы, но не критично, все равно платки рисовать, будем "колхозить" ))  Да и 2110 у меня поверхностного монтажа ...
Добавлено (2016-Ноя-10, 06:49)
shwonder, Можно увидеть как реализованы защиты ?
Добавлено (2016-Ноя-10, 07:31)
Что то я запутался тут в темах, может ли кто перенести в соответствующую тему в подфоруме модуляторов про tpa3122 ? http://radiorubka.at.ua/forum/12-166-1
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-10, 10:30 | Сообщение # 28
Это немного другая тема .
О модуляторах продолжим здесь
http://radiorubka.at.ua/forum/12-166-8
там же и повторю схему защиты модулятора по току
  • Страница 2 из 2
