Понедельник, 2024-Май-20, 03:35
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » CW передатчик диапазона 7,000-7,040 МГц (СW передатчик)
STIДата: Среда, 2014-Янв-15, 18:06 | Сообщение # 16
Про коммутацию не очень понял. Нарисуйте в сплане
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-16, 14:13 | Сообщение # 17
Прикрепления: 5927767.gif (7.2 Kb)
СветофорДата: Пятница, 2014-Янв-24, 23:17 | Сообщение # 18
STI, как продвигаются дела с передатчиком?
STIДата: Суббота, 2014-Янв-25, 00:13 | Сообщение # 19
Вытравил печатку. Но пока руки не доходят. Чуть пожже сделаю, и выложу инфу. Тему не сноси.
СветофорДата: Понедельник, 2014-Апр-07, 11:23 | Сообщение # 20
не забросили тему?интересно что-то вышло?
STIДата: Понедельник, 2014-Апр-07, 14:10 | Сообщение # 21
Все хорошо. Лежит ждёт звёздного часа!
Лето даст много времени и дел.
mega_kivДата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 23:51 | Сообщение # 22
заглохла тема.. а жаль.
просьба.кто в ладах с программой по расчету класса Е, не могли бы на 7мгц прикинуть резонансный выход?
буду оч благодарен, за мной не заржавеет.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 00:14 | Сообщение # 23
Небыло необходимости в развитии темы . Стартер не появляется - поэтому и заглохла.
Сама прога расчета класса Е не считает выше 4мгц, рекомендуется применить частотный масштаб ,т.е. расчитывать на частоту 705 кгц , и потом все изменить пропорционально в 10 раз.
Но там надо пробовать , как будут работать драйвера на этой частоте . Однозначно такого кпд не получить.
mega_kivДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 00:23 | Сообщение # 24
мгм... ясно. для меня все равно все это туговато, бусурманский язык и т.д. вот сказал бы кто. сколько емкость и индуктивность. примерно.
а драйвер готов слепить , вон , в кино одним 2н222 передергивают 510ый.
мне б параметры вкс, а остальное поэксперементирую
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 11:02 | Сообщение # 25
И шо за кино такое ?
В кини можно все , что угодно сделать.
Но все же :
транзистор 2н2222 не лучше 541го драйвера .
По расчетам получается так :
Транзистор лучше ИРФП240
Но можно и другие , это предмет отдельного эксперимента.
В стоке дроссель несколько (5-10) витков провода на ферритовом стержне
паралельно исток-сток шунтирующая емкость 300пф, но надо начать с 150-200пф
фильтр последовательный С=470пф катушка 1.7мкгн
на выходе емкость 1100пф
вот и весь расчет , это справедливо при масштабировании частоты .
А вообще , о какой мощности идет разговор ?
Немного теории о классе Е
  https://yadi.sk/i/e18ZQlLIjziW8
  https://yadi.sk/d/n-v9aeynjzj8d
особо интересно (на 14мгц есть даже , но маленькая мощность)  https://yadi.sk/i/REORZQAAjzjQm
   http://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/class-e/
  калькулятор
  http://www.vk2zay.net/calculators/?body=class-E.php
Прикрепления: 2827433.jpg (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-26, 11:03
mega_kivДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 17:25 | Сообщение # 26
вот спасибо! буду изучать, пробовать.
с 2н2222 я погорячился но гдето и его в драйвере видел. http://www.angelfire.com/de/RadioAnarchy/ мощности много не надо вт 10 для начала бы саме то.
shwonderДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 21:58 | Сообщение # 27
Будем ждать результатов , только ж не через год.
А если вы поделитесь своими соображениями "он лайн" то вероятность положительных результатов сильно возрастет.
mega_kivДата: Понедельник, 2015-Окт-26, 22:22 | Сообщение # 28
вобщем времени сегодня было оч мало а руки чесались, быстенько сляпал вкс на подопытном передатчике. транзистор 240-ой и драйвер тоже 240-ой.
остался не доволен . 8 с копейками ватт получил на эквиваленте при напр. пит. ключа 24в и токе 0.8 А. Оч низкий КПД . ток не желает кушать. при этом заметно подогревается транзистор.
завтра попробую 520-транзистор.
  • Страница 2 из 2
