CW передатчик диапазона 7,000-7,040 МГц
STI | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 10:50 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Я хочу собрать мощный полупроводниковый передатчик (70-100вт). Именно телеграф. Диапазон 7,000-7,040мгц. Нагрузка 50Ом. ''Пряник'' он же ''Швондер'' базируется на классе Е, может он подскажет и из своего опыта посоветует какие транзисторы применить в конструкции и способы включения, согласования..
Сообщение отредактировал STI - Суббота, 2014-Янв-11, 10:51 |
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 13:11 | Сообщение # 2 |
| та я не пробовал на 7мгц . Можно пробовать так : драйвер 74нс540 и транзистор ирф520 , и так штуки 4-5 в паралель, питание 20-25в. Должно получиться.
STI | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 13:44 | Сообщение # 3 |
| А фильтр?
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 14:35 | Сообщение # 4 |
| Так фильтр расчитывается по общепринятой методике. Есть программа РФсимм99 , удобнее в ней , я в ней все считаю. получите последовательно три катушки : первая индуктивность 0.9мкГн , вторая 1.6мкГн , третья 0.9мкГн между первой катушкой и второй емкость на общий 440пик между второй и третьей 440пик Вот и все. Катушки лучше мотать на АМИДОНАХ , кольца Т68-2 или предпочтительней для 100вт Т80-2
можно сделать на драйверах IXDD414 (надо два) , но на Украине их нет, и дорогие они.
74нс540 будет ниже кпд , но вполне терпимо.
STI | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 15:09 | Сообщение # 5 |
| Как я понимаю речь идёт про такое включение? http://radiorubka.at.ua/_fr/0/1307769.gif Добавлено (2014-Янв-11, 1:09 PM) ---------------------------------------------
Цитата shwonder ( ) Катушки лучше мотать на АМИДОНАХ , кольца Т68-2 или предпочтительней для 100вт Т80-2
Обязательно на кольцах? Разве нельзя на каркасе из фторопласта намотать или вообще бескаркасная намотка ? Или я вас не понял и вы говорите про трансформатор в стоках полевиков?
shwonder | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 23:08 | Сообщение # 6 |
| Нет. На кольцах не обязательно. Вы спросили про ФНЧ , я ответил. Фторопласт атм не нужен , если получится сделать без каркаса , то отлично.
О трансформаторах пока говорить нечего.
STI | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 14:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата shwonder ( ) О трансформаторах пока говорить нечего.
Почему?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 16:58 | Сообщение # 8 |
| В зависимости от требуемой выходной мощности коэф-т трансформации только меняется. Первичная обмотка 1 виток , учитывая относительно высокую частоту , это или медная трубка, или трубка скрученная из одного слоя фольги , или экран из коаксиального кабеля . Самый удобный вариант - из медной фольги , вдоль пропаивать не нужно. Внутри такой трубки 2-3 витка провода в изоляции , лучше термостойкий . сечение 1.5мм кв. (примерно). По полученному результату делаем выводы и корректируем.
По прикидкам потребуется минимум два транзистора: - напряжение 25в - ток 5.5А -пиковый ток транзисторов 12.5А -пиковое напряжение на транзисторах 86в - шунтирующая емкость 1000пф (от стока на общий) лучше разбить на два конденсатора, +-10%
STI | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 19:22 | Сообщение # 9 |
| Ок. Это данные для 7мгц?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 21:29 | Сообщение # 10 |
| А на название темы посмотреть ?
STI | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 11:02 | Сообщение # 11 |
| Купил 74HC541, 540х не было. Купил ирф520 кучку. и кольца для бинокля 2000нм 10штук к20 Добавлено (2014-Янв-15, 7:45 AM) --------------------------------------------- Не могу добиться с 74нс74 меандр. Подаю на вход 14мгц на выходе 7мгц. но что то нет меандра Добавлено (2014-Янв-15, 9:02 AM) --------------------------------------------- Собрал с одним плечём IRF520 и драйвером на 541й микросхеме. Все работаетю при 16 вольт не хило греется мой 40вт эквивалент!
Светофор | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 11:40 | Сообщение # 12 |
| Отобразите хоть на листике от руки схему по которой все сейчас собрано. Так будет более предметно вести обсуждение. И фото желательно очень.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 13:34 | Сообщение # 13 |
| Та да. Какие-то у вас однострочные , или даже однословные сообщения получаются. Лень наверное ?
А с 74нс74 меандр есть , просто вы его видите искаженным, на этих частотах смотреть уже не так просто, надо щупы нормальные и т.д.
STI | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 15:24 | Сообщение # 14 |
| Схема в сообщении 5 только полевик IRF520. Задающий- классическая трёхточка с кварцем. Подцепил автомобильную лампочку 22вт 12вольт, она горела ярким свечением. Потом передатчик ушол в возбуд и вылетела 74нс74 С эквивалентом 50Ом ни каких возбудов. Монтаж классический навесной, на куске текстолита. Попробую сделать все ровно, но это на выходных.
Швондер, как манипулировать передатчиком (куда телеграфный ключ подцепить)?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 16:01 | Сообщение # 15 |
| Очень не понятно , с чего там возбуд ? Там нечему возбуждаться. Та еще так , что 74нс74 вылетела. Лампочки такие не годятся в нагрузку, у нее сопротивление 6 ом, а надо 50 , или около этого.
Манипулировать можно подключив ноги 1 и 19 74нс541 через резистор 1к на 20ю ногу , ключ подключать к ноге 1 (или 19) и общему, при нажатии эти ноги замыкаются на общий и мс переходит в активное состояние, при приеме снимать питание с выходных транзисторов.
