CW передатчик диапазона 7,000-7,040 МГц
STI | Дата: Среда, 2014-Янв-15, 18:06 | Сообщение # 16 |
| Про коммутацию не очень понял. Нарисуйте в сплане
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Янв-16, 14:13 | Сообщение # 17 |
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-24, 23:17 | Сообщение # 18 |
| STI, как продвигаются дела с передатчиком?
STI | Дата: Суббота, 2014-Янв-25, 00:13 | Сообщение # 19 |
| Вытравил печатку. Но пока руки не доходят. Чуть пожже сделаю, и выложу инфу. Тему не сноси.
Светофор | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 11:23 | Сообщение # 20 |
| не забросили тему?интересно что-то вышло?
STI | Дата: Понедельник, 2014-Апр-07, 14:10 | Сообщение # 21 |
| Все хорошо. Лежит ждёт звёздного часа! Лето даст много времени и дел.
mega_kiv | Дата: Воскресенье, 2015-Окт-25, 23:51 | Сообщение # 22 |
| заглохла тема.. а жаль. просьба.кто в ладах с программой по расчету класса Е, не могли бы на 7мгц прикинуть резонансный выход? буду оч благодарен, за мной не заржавеет.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 00:14 | Сообщение # 23 |
| Небыло необходимости в развитии темы . Стартер не появляется - поэтому и заглохла.
Сама прога расчета класса Е не считает выше 4мгц, рекомендуется применить частотный масштаб ,т.е. расчитывать на частоту 705 кгц , и потом все изменить пропорционально в 10 раз.
Но там надо пробовать , как будут работать драйвера на этой частоте . Однозначно такого кпд не получить.
mega_kiv | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 00:23 | Сообщение # 24 |
| мгм... ясно. для меня все равно все это туговато, бусурманский язык и т.д. вот сказал бы кто. сколько емкость и индуктивность. примерно. а драйвер готов слепить , вон , в кино одним 2н222 передергивают 510ый. мне б параметры вкс, а остальное поэксперементирую
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 11:02 | Сообщение # 25 |
| И шо за кино такое ? В кини можно все , что угодно сделать.
Но все же : транзистор 2н2222 не лучше 541го драйвера .
По расчетам получается так :
Транзистор лучше ИРФП240 Но можно и другие , это предмет отдельного эксперимента. В стоке дроссель несколько (5-10) витков провода на ферритовом стержне паралельно исток-сток шунтирующая емкость 300пф, но надо начать с 150-200пф фильтр последовательный С=470пф катушка 1.7мкгн на выходе емкость 1100пф вот и весь расчет , это справедливо при масштабировании частоты .
А вообще , о какой мощности идет разговор ?
Немного теории о классе Е https://yadi.sk/i/e18ZQlLIjziW8
https://yadi.sk/d/n-v9aeynjzj8d
особо интересно (на 14мгц есть даже , но маленькая мощность) https://yadi.sk/i/REORZQAAjzjQm
http://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/class-e/
калькулятор
http://www.vk2zay.net/calculators/?body=class-E.php
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2015-Окт-26, 11:03 |
mega_kiv | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 17:25 | Сообщение # 26 |
| вот спасибо! буду изучать, пробовать. с 2н2222 я погорячился но гдето и его в драйвере видел. http://www.angelfire.com/de/RadioAnarchy/ мощности много не надо вт 10 для начала бы саме то.
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 21:58 | Сообщение # 27 |
| Будем ждать результатов , только ж не через год.
А если вы поделитесь своими соображениями "он лайн" то вероятность положительных результатов сильно возрастет.
mega_kiv | Дата: Понедельник, 2015-Окт-26, 22:22 | Сообщение # 28 |
| вобщем времени сегодня было оч мало а руки чесались, быстенько сляпал вкс на подопытном передатчике. транзистор 240-ой и драйвер тоже 240-ой. остался не доволен . 8 с копейками ватт получил на эквиваленте при напр. пит. ключа 24в и токе 0.8 А. Оч низкий КПД . ток не желает кушать. при этом заметно подогревается транзистор. завтра попробую 520-транзистор.
