Сейчас в ЭФИРЕ
US5EVD | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 23:54 | Сообщение # 1 |
| Сообщайте кто когда в эфире, на каких частотах. Все сообщения не по теме удаляются без предупреждения!
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 08:42 | Сообщение # 2 |
| Radio Raketa по выходным ближе к вечеру 20:00-23:00 по Киеву на частотах 1710кГц ; 1680кГц ; 1695 кГц между сербский станций; 1660кГц.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Янв-14, 08:44 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 12:14 | Сообщение # 3 |
| Вчера, поздним вечером, засидевшись за модернизацией передающей аппаратуры, Случайно (как известно, их не бывает) настроил приемник на частоту 1685кГц. Из динамика полилась, очищенная ночным эфиром, украинская народная музыка. Это магическое действо продолжалось несколько часов. Отходя ко сну, надел наушники и продолжил прослушивание, надеясь услышать позывные радиостанции. Чудеса ночного прохождения только усиливали эффект. Музыка плавно нарастала до уровня+9 и затем плавно спадала до 0. Было ощущение ночной прогулки по волнам эфира... Качественное звучание убаюкивало. Проснулся утром, радио мирно шипело рядом. Может мне это приснилось?
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Янв-14, 21:58 | Сообщение # 4 |
| Радио Ракета сейчас работает 1665кГц 21:00 по Киеву. 21:40 дам запрос на подключение слушателей Завершение в 22:00
Можно писать название своей любимой песни я поставлю.
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2020-Янв-14, 22:17 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 10:46 | Сообщение # 5 |
| Сегодня утром(~06-10 по укр. времени) принимал работу радио "Восток" в составе группы. На транзисторный приемник "Спидола 321" на магнитную антенну.
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Янв-16, 23:07 | Сообщение # 6 |
| 3087 слышу Пургу. Модуляция красивая. Мягкая .
urmoroz | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 10:38 | Сообщение # 7 |
| us5evd ну и как радио восток не отставал на одном мосту от станций на гу -81 но тот что погромче проходил то у него 2рогатых и 5000в на аноде а у меня на этот раз на модулятор подавалось 150в и 3 ампера амперметр стоит на входе модулятора
urmoroz | Дата: Суббота, 2020-Янв-18, 13:46 | Сообщение # 8 |
| нет 280 вольт не будет у меня транс сделан из железа 4 тс270 такой ш образный первичка 1.2 мм вторичка 2.5мм и две обмотки по 60 вольт а кандеры стоя 15000на 80 вольт и больше не могу дать переменки потому что кандеры постреляют на один дал чють больше на 10 вольт так он выстрелел осталось 2 сейчас переключаю то 70в то 140 это под нагрузкой при молчании у меня чуть больше 2 ампера а при модуляции чють польше 3 это при 140в апри 70в до 2 ампер при модуляции но я громкости не даю много а то и а бывает 5а так погорит все опыт уже палить есть вот и вчера зачищал провод откусил упал кусок провода 0.5мм в включен модулятор как пахнуло один шнур остался пол моста и модулятор сгорели но ничего уже вытисал драйвера на модулятор и транзисторы так что все восстановлю
sensej36 | Дата: Четверг, 2020-Янв-30, 10:18 | Сообщение # 9 |
| Это недавно слушал? Термит на той неделе только два двухтакта сложил. Получилось, что у Термита антенна лучше, мощность в 3 раза больше, а всего лишь чуть громче Азота. Интересное наблюдение.
urmoroz | Дата: Вторник, 2020-Фев-18, 18:12 | Сообщение # 10 |
| на частоте 1715 включил музику испитиваю апарат на 2 мостах напряжение 125в на модулятор можно послушать
sensej36 | Дата: Суббота, 2020-Фев-22, 20:45 | Сообщение # 11 |
| Сегодня и завтра планируется работа на тройке в вечернее время на участке 3000-3100 кГц. Позывной Сан Саныч.
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 03:46 | Сообщение # 12 |
| Добавлено (2020-Июн-07, 02:47) ---------------------------------------------
Пряник | Дата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 22:04 | Сообщение # 13 |
| надо было покрутить настройку , что б было слышно эфир.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-08, 01:33 | Сообщение # 14 |
| Цитата Пряник ( ) надо было покрутить настройку , что б было слышно эфир. максимум там был шум приемника и грозовые разряды. не получилось бы услышать шум, в телефоне отрабатывает программное шумоподавления, это слышно на видео начало глотает.
Добавлено (2020-Июн-08, 00:41) ---------------------------------------------
меня это шумоподавления в телефоне так задрало . что я бы там и выбросил в посадку телефон
и Вам спасибо Стажер что ответили, я и не надеялся уже. Антенна 1/4 на высоте 5метров. очень низко.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-08, 01:44 |
залетный | Дата: Воскресенье, 2020-Июн-14, 22:54 | Сообщение # 15 |
| Слышал Радиостанцию Восток. Время по Киеву 22:00-22:45
Добавлено (2020-Июн-14, 21:55) ---------------------------------------------
Добавлено (2020-Июн-14, 21:56) ---------------------------------------------
