Суббота, 2025-Июл-19, 08:44
  • Страница 2 из 4
NWT-7 все по NWT обсуждаем здесь
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-18, 13:42 | Сообщение # 16
Вот все время как я хочу собрать что-то интересное, комплектующие заканчиваются в интернет магазинах.
Не подскажете где купить AD9851BRSZ для этого прибора?
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 15:32 | Сообщение # 17
Есть в Киеве в ИМРАДЕ по 221 грн. за шт. В Харькове на КОМОДРОМЕ по 225 - 725 грн. шт.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....8%F1%EA
http://imrad.kiev.ua/catalog....2%9C%93
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Фев-18, 18:30 | Сообщение # 18
К сожалению в имреде только под заказ, а в космодроме только AD9851BRSZRL
AlexДата: Вторник, 2014-Фев-18, 18:33 | Сообщение # 19
А в чем разница? Я че то не улавливаю...
vic_2121285Дата: Вторник, 2014-Фев-18, 18:53 | Сообщение # 20
Я, конечно, не совсем понимаю, почему под заказ и ожидание 2-5 дней это не есть гут. В конец концы желаемый AD9851BRSZ будет у тебя, но с задержкой. Или в этом заключен какой то подковерный смысл.
DJ-STXДата: Среда, 2014-Фев-19, 23:37 | Сообщение # 21
Alexvic_2121285, на космодроме там смутил корпус, но посмотрел по даташиту, вроде все совпадает.
Добавлено (2014-Фев-19, 9:37 PM)
Alex, вопрос к вам как к собравшему, что за дросселя отмеченные на схеме FB ? Можно ли вместо них использовать 1 мкГн?
AlexДата: Среда, 2014-Фев-19, 23:59 | Сообщение # 22
Смело ставь маклавохи (те что как резюки, темные такие) с материнских плат, вообще FB- это ферритовая бусина biggrin .
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:05 | Сообщение # 23
Alex, та Ferrite Bead я знаю, не знаю как они в космодроме называются. Деталей вроде немного а хрен разберешся что и как.
И На материнских платах как они выглядят?
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-20, 00:43 | Сообщение # 24
Похожи наверно больше на кондюки чем на резисторы, только керамика серая, почти черная, тестером звонятся- найдешь, нахрен космодром, их в мамках есть. Вообще это своего рода фильтр как бы не очень дроссель, но вместо бусин тут катит, проверено.
Прикрепления: 2210079.jpg (159.8 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:05 | Сообщение # 25
Alex, та дело в том что я матери все нашему ремонтнику-компьютерщику отдал. Вот теперь и кручусь. Поищу, если не найду то закажу в космодроме.
Дальше, конденсаторы около детекторов по 1 мкф - обычная керамика 0805? Тот же вопрос по фильтру после АД9851.
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:11 | Сообщение # 26
Да, обычная керамика. Там вообще не принципиально, у меня по сто нан стоят. Главное чтобы их по два было, 100n+ 100p, потому как на высоких частотах конденсаторы большой емкости не сильно конденсаторят biggrin .
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:31 | Сообщение # 27
Alex, да об этом в курсе. Еще с нч техники знаю об этом.
Осталось в общем на космодроме найти дросселя и сделать заказ. Плату завтра изготовлю (кстати ее можно не лудить?), да начну впаивать кучу смд резисторов, прошивать мк, и т.д
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-20, 01:53 | Сообщение # 28
Можно не лудить, но через время она будет страшная. Че проблема залудить? Делов то 10 минут...
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-20, 02:12 | Сообщение # 29
Да у меня паяльника такого мощного нет, чтобы облудить такой размер фольги.
vic_2121285Дата: Четверг, 2014-Фев-20, 06:25 | Сообщение # 30
Мощный паяльник для лужения плат - это большая Ж. Для ускорения процесса перед лужением плата зачищается, затем равномерно покрывается спиртово-канифольным лаком. Просушивается немного. И только затем берешь паяло ватт 30-40 и, не спеша, от произвольно выбранного угла, немножко разогревая плату, потихоньку начинаешь лудить при этом стараешься, чтобы покрытие было тонкое и равномерное, а для этого на жало паяльника надо брать минимум припоя. Вот такая технология. Сразу нормально может и не выйти но, со временем, этому процессу научишься.  И, в заключении, после проделанной работы плату промываешь спиртом слегка влажным тампоном до исчезновения следов канифоли (можно и растворителем типа 647, 646- но он сильно смердит) и плата готова к дальнейшему использованию по прямому назначению.
  • Страница 2 из 4
