Обычно разворачивает края по двум причинам, или сильный нажим, или тупое сверло. Вобще, сверлить ручной дрелью не айс, хотя пацаном тоже сверлил дрелью. Плату лучше сверлить перед окончательной зачисткой и лужением. При зачистке небольшие огрехи от сверловки затираются. Лужение, это вобще последняя операция (ну еще смывка флюса) перед набивкой платы.
Сверлю пока вот этим . Моторчик от привода дворников с авто. Да. тяжеловатый !
И вот как раз сегодня прислали дрельку с Али. В комплекте ключ и набор сверлышек. Включил на проверить -биений нет. Минимальный диаметр держит 0.3 мм. Думаю теперь сделать под нее станинку с подсветкой.
Сделал для этого моторчика станинку и снабдил автоматикой. Теперь процесс сверления доставляет только удовольствие. За счет автоматики тем более . При х.х. обороты сверлилки , холостые , минимальные, можно выбрать желаемый режим самому. При касании сверла платы, сразу увеличиваются автоматически обороты на максимум. Этот предел срабатывания также регулируется по желанию.
