Кто чем сверлит пп.
Светофор | Дата: Пятница, 2012-Ноя-30, 21:38 | Сообщение # 16 |
| фото бы внутренностей
Alex | Дата: Пятница, 2012-Ноя-30, 22:00 | Сообщение # 17 |
| По идее там должно быть 44 пина, но это не смертельно. Посмотри, на питаловских ногах должны стоять супрессоры и микр. стаб. Тут я сильно не подскажу, с ноутовскими делами подробно не знакомился. Вот что пока получается . Подставка- привинчена его же крышка герметичного бокса, к слову сказать о крышке- плевался. Думал ща просверлю пару отверстий и готово, материал на вид дюраль. Когда попробовал сверлить маленькой ручной дрелью понапридумывал новых матюков , довольно туго просверлилась электродрелью под вопли домочадцев "за.....бал". Как выяснилось, она двухслойная- основание дюраль, накладка толи нержавейка, толи хренпойми. На магнит не берётся.... Нахрена такая бронировка? Накладку видно на фотке, корявая, еле отодрал, на каком то клею. Хард старый 4.3ГБ. Снята головка и её магнит- двигатель. Ща поищу 5 вольтовую кренку и если найду- запущу. Наждачку ещё не клеил и светодиод не цеплял.
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Ноя-30, 23:03 |
Alex | Дата: Пятница, 2012-Ноя-30, 23:01 | Сообщение # 18 |
| Осталось припепетить столик и наклеить наждачку. Из недостатков: Не все харды крутятся непрерывно, чаще минуту- полторы (такой у меня), но этого достаточно, если мало можно перезапустить. Нужны два источника 5 и 12 вольт, хотел пристроить 5в кренку, нахрапом не получилось.
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 00:48 | Сообщение # 19 |
| Красиво получается,ждем результатов собственно заточки Я когда-то ради того магнита "кривой" формы,но удивительно сильного для его размеров,разбирал винт,так пока добрался до него тоже пропотел. Помнится винтики там с хитрой головкой были и закручены с такой силой,что ели открутил...
Alex | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 00:57 | Сообщение # 20 |
| Да, винты как правило под "звёздочку", если есть отвёртки проблем не будет. Раньше такие отвёртки были как говорил классик дифсит , сейчас в любом хозмаге . Завтра наклею наждачку и испытаю. Ну и хочу всётаки от одного источника наладить. Проблема в большом стартовом токе, если не изменяет склероз около 2,5А .
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 01:41 | Сообщение # 21 |
| Эх и я неудержался...
Alex | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 01:46 | Сообщение # 22 |
| Во! Отдирай магнит, выбрасывай головку. Завтра хочу покумекать как обмануть контроллер чтоб не отключал вращение по аварии через минуту- полторы.
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 02:13 | Сообщение # 23 |
| Так и сделал Кстати накладка отодралась более-менее нормально,но клей которым приклеена источяет вонь до сих пор.Магнит и головку снял.Сам диск я так понимаю снять нужно будет.Вот тут винты со звездой,надо будет прикупить подходящую отвертку если другими методами не поддастся Толик,вступай в клуб министаночников!!!
Alex | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 02:42 | Сообщение # 24 |
| Лучше не пытайся если отвёртки нет. Грани повредишь потом намахаешся. У нас в магазе наборы более менее крепких отвёрток стоят от 15 до 25 тенге.
Светофор | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 16:43 | Сообщение # 25 |
| Внял совету и одолел врага Попробую теперь закрепить на крышке...
Alex | Дата: Суббота, 2012-Дек-01, 21:40 | Сообщение # 26 |
| Нормалёк, и не без помощи бочкового . Устойчивая, учитывая что усилие нажима по сути мизерное. Немного разгребу и свой закончу. Навалилось хлама . Чё то Толик пропал
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Дек-01, 21:43 |
Alex | Дата: Понедельник, 2012-Дек-10, 20:24 | Сообщение # 27 |
| Вот, закончил, свёрла правит- песня! Сразу заметил недостаток, светодиод сверху нужно чем то закрасить, светит в глаза через жопку .
Светофор | Дата: Понедельник, 2012-Дек-10, 20:46 | Сообщение # 28 |
| Вижу вроде кренку.Теперь все работает от одного источника? Как усилие по ощущениям?С правкой кухонных ножей справится? Какой номер бумаги использовать? Все,доглядел,это кренка для СД.
Alex | Дата: Понедельник, 2012-Дек-10, 21:03 | Сообщение # 29 |
| Нет не только для диода, приблуда питается от одного источника 12в, харду необходимо 12 и 5в. Кренка пятивольтовая. Наждачка 280, но мне кажется для мелких свёрл лучше ещё мельче. Нужно будет попробовать, пока дома мельче не оказалось, я 280кой зачищаю платы перед ЛУТ , потому она есть в некотором колличестве . Ножи конечно точить не годится, но мелкие отвёртки, свёрла и всякого рода мелочёвку- пойдёт. Ещё добавлю, что хардиски по питанию штука капризная, питалово поточней 12в и без просадок. Ток тоже кушает приличный.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Дек-10, 21:08 |
autopilot | Дата: Среда, 2013-Авг-14, 11:45 | Сообщение # 30 |
| Здравствуйте! Скажите пожалуйста, я плату вытравил и залудил. Сейчас стал сверлить ручной дрелью (сверло - 0,9 мм) со стороны проводников и в месте сверления плату "пучит" с обоих сторон отверстия. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так?
