Суббота, 2024-Апр-27, 11:39
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ » Разные мелочи (Мимолетные вопросы)
Разные мелочи
niknikelДата: Пятница, 2014-Янв-31, 18:23 | Сообщение # 1
Парни, просветите. В общем купить нет возможности, надо грамотно сделать. Если кто сталкивался подскажите, как самому зробить щуп для осциллографа, и для ГСС? А то приборы есть с обрубками кабелей, хотелось бы в порядок привести. Заранее благодарен.
AlexДата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:21 | Сообщение # 2
А конкретней, пассивный, активный, с делителем?
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:45 | Сообщение # 3
Я сталкивался с ремонтом кабелей к осциллографам. Кабель там своеобразный. Центральная жила очень тоненькая. Это делается  для того, чтобы свести к минимуму входную емкость кабеля и как следствие и осциллографа. Обычный 50-ти омный кабель тоже пойдет, но на ВЧ картина на экране будет далека от реальной.
ЛешийДата: Пятница, 2014-Янв-31, 22:51 | Сообщение # 4
Всем доброго вечера. В 70х-80х годах автомобильные радиоприемники шли в комплекте именно с таким кабелем, с очень тонкой центральной жилой. Остается найти. У кого- нибудь в гаражах так-же без дела валяется. Года два назад я так-же и нашел.
СветофорДата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:10 | Сообщение # 5
Толик,рад приветствовать на нашем скромном форуме!!!  wink
А какой длины эти "обрубки" о которых речь?
niknikelДата: Суббота, 2014-Фев-01, 14:38 | Сообщение # 6
Привет всем! Длинна по 5-7 см, на счет кабелей понял, пошукаю,
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 18:53 | Сообщение # 7
Кажется, наконец-то наука разработала идеальные полевики для КВ радиолюбителей. Нитрид-галлиевые.
https://www.transphormusa.com/en....gan-fet
Прикрепления: 0144965.jpg (88.7 Kb) · 0878855.jpg (146.6 Kb) · 8488571.jpg (118.8 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 18:53 | Сообщение # 8
Нашёл в интернете вот такую реализацию охлаждения транзисторов. Её плюсы:
1. Не нужна термопрокладка между транзистором и пластиной. Достаточно термопасты намазать.
2. Отвод тепла на маленькую пластину будет быстрым, что улучшит охлаждение
3. Два транзистора будут греть друг друга, выравнивания свои характеристики
Минусы - нужна большая по размеру термопрокладка, между пластиной и базовым радиатором. В принципе, можно взять 3 штуки нитрид-алюминиевых прокладки размером 22 х 28мм, толщиной в 1мм. https://aliexpress.ru/item/1005001896184063.html У них теплопроводность как у алюминия. Охлаждение должно получиться почти идеальным.
Прикрепления: 9222588.jpg (165.4 Kb) · 5447531.jpg (65.9 Kb)
