Разные мелочи
niknikel | Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 18:23 | Сообщение # 1 |
| Парни, просветите. В общем купить нет возможности, надо грамотно сделать. Если кто сталкивался подскажите, как самому зробить щуп для осциллографа, и для ГСС? А то приборы есть с обрубками кабелей, хотелось бы в порядок привести. Заранее благодарен.
Alex | Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:21 | Сообщение # 2 |
| А конкретней, пассивный, активный, с делителем?
vic_2121285 | Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 19:45 | Сообщение # 3 |
| Я сталкивался с ремонтом кабелей к осциллографам. Кабель там своеобразный. Центральная жила очень тоненькая. Это делается для того, чтобы свести к минимуму входную емкость кабеля и как следствие и осциллографа. Обычный 50-ти омный кабель тоже пойдет, но на ВЧ картина на экране будет далека от реальной.
Леший | Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 22:51 | Сообщение # 4 |
| Всем доброго вечера. В 70х-80х годах автомобильные радиоприемники шли в комплекте именно с таким кабелем, с очень тонкой центральной жилой. Остается найти. У кого- нибудь в гаражах так-же без дела валяется. Года два назад я так-же и нашел.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-31, 23:10 | Сообщение # 5 |
| Толик,рад приветствовать на нашем скромном форуме!!! А какой длины эти "обрубки" о которых речь?
niknikel | Дата: Суббота, 2014-Фев-01, 14:38 | Сообщение # 6 |
| Привет всем! Длинна по 5-7 см, на счет кабелей понял, пошукаю,
kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 18:53 | Сообщение # 7 |
| Кажется, наконец-то наука разработала идеальные полевики для КВ радиолюбителей. Нитрид-галлиевые.
https://www.transphormusa.com/en....gan-fet
kotrad78 | Дата: Пятница, 2024-Янв-12, 18:53 | Сообщение # 8 |
| Нашёл в интернете вот такую реализацию охлаждения транзисторов. Её плюсы:
1. Не нужна термопрокладка между транзистором и пластиной. Достаточно термопасты намазать. 2. Отвод тепла на маленькую пластину будет быстрым, что улучшит охлаждение 3. Два транзистора будут греть друг друга, выравнивания свои характеристики
Минусы - нужна большая по размеру термопрокладка, между пластиной и базовым радиатором. В принципе, можно взять 3 штуки нитрид-алюминиевых прокладки размером 22 х 28мм, толщиной в 1мм. https://aliexpress.ru/item/1005001896184063.html У них теплопроводность как у алюминия. Охлаждение должно получиться почти идеальным.
