Ремонт ИБП ноутбука
Светофор | Дата: Среда, 2012-Ноя-28, 15:42 | Сообщение # 1 |
| Возникла необходимость отремонтировать зарядку ноутбука Asus,модель зарядки ADP-90SB BB. При первом осмотре выяснилось следующее-светодиод на зарядке светится,напряжение на выходе без нагрузки как и положено присутствует около 20-ти вольт.Подключаю к ноуту-зарядка не идет.Проверял на разных ноутах чтобы исключить поломку блока зарядки в самом ноуте и батареи.Такое ощущение что при подключении нагрузки идет просадка.Штекер,гнездо и шнур в порядке.Что может быть при таком симптоме?Электролиты?С чего начать?Сегодня вечером разберу.
Светофор | Дата: Среда, 2012-Ноя-28, 15:52 | Сообщение # 2 |
| Схема ВОТ
Alex | Дата: Среда, 2012-Ноя-28, 18:34 | Сообщение # 3 |
| Естественно с электролитических кондёров, причём если нет измерителя ЭПС только заменой на заведомо исправные. Измеритель ёмкости здесь может обмануть. Следующий этап- оптопара, желательно тоже заменой.
Светофор | Дата: Среда, 2012-Ноя-28, 21:31 | Сообщение # 4 |
| Вообщем выпаял электролиты.Холодная прозвонка тестером "плохих" не выявила,но все-равно поменяю. А вот выпаянная оптопара NEC2561B дает предпосылки думать что неисправна. Из даташита на нее понятно 1-2 ИК-светодиод 3-4 фототранзистор сопротивление перехода которого изменяется в зависимости от работы светодиода. Так вот светодиод целый,а фототранзистор вообще не звонится в любом направлении(сопротивление-безконечность) Правильно ли я мыслю?
Alex | Дата: Среда, 2012-Ноя-28, 21:40 | Сообщение # 5 |
| Звониться не будет, так как ты звонишь К-Э. Косвенно можно поступить так; Подключай тестер установленный на прозвонку полупроводников в соответствии с полярностью к фототранзистору, а на светодиод через ограничительный резистор около 1К с источника с плавной рег. подай напругу около 10-12в. Подавай плавно и увидишь как открывается транзистор.
Светофор | Дата: Четверг, 2012-Ноя-29, 22:31 | Сообщение # 6 |
| вообщем на выходных затарюсь новыми электролитами и оптопарой,а там видно будет
Alex | Дата: Пятница, 2012-Ноя-30, 18:19 | Сообщение # 7 |
| Дык покрути сначала свою оптопару. Да пока суть до дела попроверяй транзюки в обратных связях.
Alex | Дата: Пятница, 2012-Ноя-30, 23:51 | Сообщение # 8 |
| Тут кажется информативней
vic_2121285 | Дата: Суббота, 2015-Окт-24, 11:08 | Сообщение # 9 |
| Короче, осматриваешь емкость под номером 474. она должна быть 10 мкф на 400 вольтей. Если внешним осмотром определил, что она вспухла - меняешь без зазрения совести и вперед...
invwedsite | Дата: Вторник, 2016-Авг-30, 10:16 | Сообщение # 10 |
| у нас тоже как-то погорели зарядки, но не получилось отремонтировать
cooldarc2017 | Дата: Вторник, 2016-Сен-20, 17:58 | Сообщение # 11 |
Группа: Заблокированные
| нужная тема
