Понедельник, 2024-Апр-29, 08:16
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » РЕМОНТ » Ремонт ИБП ноутбука (ИБП)
Ремонт ИБП ноутбука
СветофорДата: Среда, 2012-Ноя-28, 16:42 | Сообщение # 1
Возникла необходимость отремонтировать зарядку ноутбука Asus,модель зарядки ADP-90SB BB.
При первом осмотре выяснилось следующее-светодиод на зарядке светится,напряжение на выходе без нагрузки как и положено присутствует около 20-ти вольт.Подключаю к ноуту-зарядка не идет.Проверял на разных ноутах чтобы исключить поломку блока зарядки в самом ноуте и батареи.Такое ощущение что при подключении нагрузки идет просадка.Штекер,гнездо и шнур в порядке.Что может быть при таком симптоме?Электролиты?С чего начать?Сегодня вечером разберу.
СветофорДата: Среда, 2012-Ноя-28, 16:52 | Сообщение # 2
Схема ВОТ
AlexДата: Среда, 2012-Ноя-28, 19:34 | Сообщение # 3
Естественно с электролитических кондёров, причём если нет измерителя ЭПС только заменой на заведомо исправные. Измеритель ёмкости здесь может обмануть. Следующий этап- оптопара, желательно тоже заменой.
СветофорДата: Среда, 2012-Ноя-28, 22:31 | Сообщение # 4
Вообщем выпаял электролиты.Холодная прозвонка тестером "плохих" не выявила,но все-равно поменяю.
А вот выпаянная оптопара NEC2561B дает предпосылки думать что неисправна.
Из даташита на нее
понятно 1-2 ИК-светодиод
3-4 фототранзистор сопротивление перехода которого изменяется в зависимости от работы светодиода.
Так вот светодиод целый,а фототранзистор вообще не звонится в любом направлении(сопротивление-безконечность)
Правильно ли я мыслю?
Прикрепления: 7144317.jpg (26.4 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Ноя-28, 22:40 | Сообщение # 5
Звониться не будет, так как ты звонишь К-Э.
Косвенно можно поступить так;
Подключай тестер установленный на прозвонку полупроводников в соответствии с полярностью к фототранзистору, а на светодиод через ограничительный резистор около 1К с источника с плавной рег. подай напругу около 10-12в. Подавай плавно и увидишь как открывается транзистор.
СветофорДата: Четверг, 2012-Ноя-29, 23:31 | Сообщение # 6
вообщем на выходных затарюсь новыми электролитами и оптопарой,а там видно будет
AlexДата: Пятница, 2012-Ноя-30, 19:19 | Сообщение # 7
Дык покрути сначала свою оптопару. Да пока суть до дела попроверяй транзюки в обратных связях.
AlexДата: Суббота, 2012-Дек-01, 00:51 | Сообщение # 8
Тут кажется информативней
Прикрепления: 3645350.jpg (132.6 Kb)
vic_2121285Дата: Суббота, 2015-Окт-24, 12:08 | Сообщение # 9
Короче, осматриваешь емкость под номером 474. она должна быть 10 мкф на 400 вольтей. Если внешним осмотром определил, что она вспухла - меняешь без зазрения совести и вперед...
invwedsiteДата: Вторник, 2016-Авг-30, 11:16 | Сообщение # 10
у нас тоже как-то погорели зарядки, но не получилось отремонтировать
cooldarc2017Дата: Вторник, 2016-Сен-20, 18:58 | Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
нужная тема
challengersДата: Понедельник, 2018-Окт-08, 01:35 | Сообщение # 12
с кондеров начинай
