Понедельник, 2024-Апр-29, 00:57
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » РЕМОНТ » Неполадка с основной платой ADTRX_V2 (Неполадка с основной платой ADTRX_V2)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 21:57 | Сообщение # 1
Не пойму что случилось на основной плате.При переходе в режим TX начинает нагреваться(вплоть до дыма) диод 1N4007 и трещит(размыкается -замыкается)реле N4100.Диод выпаивал-проверил,целый.Реле трещит,значит тоже обмотка целая.В чем причина может быть?
Прикрепления: 6061683.jpg (42.9 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 22:11 | Сообщение # 2
Если я правильно понял, TX коммутится в базу VT1. Диод проверять только заменой.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 22:27 | Сообщение # 3
а что с ним может быть такое что прибор не определяет?
AlexДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 22:38 | Сообщение # 4
На щупах тестера напряжение ниже. При более высоком- пробой (даже 12в), тем более импульс при отключении реле (там уже десятки вольт). Заодно поменять VT1, через него были броски тока. Лучше сразу, чем через время снова туда лезть.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 22:48 | Сообщение # 5
Ясно,попробую.Только-что поработал как надо 5минут,потом снова такая ерунда sad
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:04 | Сообщение # 6
диоды нашел новые 1N4007,а КТ815 нет
AlexДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:04 | Сообщение # 7
Подобное встречается в схемах где присутствуют импульсные дела (блоки питания, строчная телеков, итд.), диод призван обрезать импульс обратной полярности ЭДС обмотки реле, тут могут быть такие чудеса. Если питание подаётся через VD3 (я вижу только часть схемы), заменить и его. Под нагрузкой может частично уходить в обрыв, встречал и такое. При этом может разогреваться VD3 импульсами обратной полярности если реле работает как зуммер.
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:07
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:07 | Сообщение # 8
ага,ясно.
ну сейчас поменяю оба диода,результат напишу.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:13 | Сообщение # 9
Туда красиво впишется КТ817, КТ805, КТ819. Последние два с большим запасом.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Янв-22, 23:26 | Сообщение # 10
поменял оба диода на новые-не помогло...
кроме КТ646 в таком корпусе больше ничего нет
Поменял транзистор-эффект тот-же.
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 03:15 | Сообщение # 11
Необходимо померять напряжение на коллекторе транзистора в режиме TX. Напряжение должно быть около 5в (релюшки 6 вольтовые?) и оставатся стабильным при включенной передаче.
И неплохо взглянуть на всю схему.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Янв-23, 09:48
СветофорДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 10:32 | Сообщение # 12
До двух ночи сидел вчера искал причину.Оказалось все просто-не хватало мощности БП.При включении на передачу УМ просаживал напряженме.Сейчас все работает как часы smile
AlexДата: Понедельник, 2012-Янв-23, 15:24 | Сообщение # 13
Таки да. Понятен и разогрев диода.
СветофорДата: Четверг, 2012-Май-03, 22:01 | Сообщение # 14
Владельцы SDR ADTRX_V2,столкнулся с проблемой.
В режиме АМ несущая подавлена как и при SSB.Смотрел осциллографом.Сигнал появляется лишь в режиме тональника и при модуляции.Такое ощущение что в АМ-режиме присутствуют лишь две боковые.Программа TalkingBox.
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Май-06, 01:23 | Сообщение # 15
Вопрос снят.Была акустическая связь с контрольным приемником.Только-что провел связь на 2.920 с "Монетой" Измаил,585км,9+.Усилитель "Дружба-М" 10Вт.
Теперь нужно повозится с комутацией,релюхи что поставил в усилителе с задержкой отключаются после обесточивания.
  • Страница 1 из 2
