Понедельник, 2024-Апр-29, 17:43
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Стабилизаторы
Стабилизаторы
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 14:08 | Сообщение # 16
В таком случае можно добавить эмиттерный повторитель и хоть 10А.
СветофорДата: Суббота, 2012-Дек-29, 17:29 | Сообщение # 17
и то верно
Transit_IpДата: Среда, 2013-Апр-17, 10:07 | Сообщение # 18
В первой схеме первого сообщения ничего не напутано?Она точно до 10 вольт выдаёт?
AlexДата: Среда, 2013-Апр-17, 19:15 | Сообщение # 19
Нет не напутано, напряжение на выходе (естественно максимальное) = напряжению стабилизации микры (5в) + напряжение стабилизации стабилитрона.
Transit_IpДата: Четверг, 2013-Апр-18, 21:32 | Сообщение # 20
Фигня какая-то.Получается минимальное напряжение - напряжение стабилизации микры + напряжение стабилитрона,меньше не делается wacko
канделябрДата: Пятница, 2014-Июн-27, 20:44 | Сообщение # 21
Хочу восстановить блок питания на микросхеме STK5446. С напряжением на выходе ясно ,а вот какой ток -вопрос? Может кто подскажет, а то в инете нифига не нашел.
Прикрепления: 6012173.jpg (121.5 Kb)
sensej36Дата: Четверг, 2015-Фев-12, 23:56 | Сообщение # 22
В связи с постройкой полупроводникового передатчика встал вопрос о блоке питания с возможностью регулировки напряжения.
Знакомый вот такую рукописную схемку подогнал, сказал, что у него она работает, вопросов нет. Все ли так безоблачно? Нашел один радиатор под эти два транзистора- их надо на прокладки ставить?
Спасибо.)
Прикрепления: 4617977.jpg (102.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Фев-13, 00:43 | Сообщение # 23
Это самое примитивное , что можно придумать. Да еще и транзисторы П210 , динозавры, ни на что не годные.
Для передатчика Он вообще не нужен , такой блок питания . Для начала сделайте на простом , с питанием 24в , если хочется регулируемый , сделайте два по 12в.
основная мысль :
- ничего , кроме головняка вам это не даст ,
sensej36Дата: Воскресенье, 2015-Фев-15, 18:13 | Сообщение # 24
Динозавры эти есть в наличии просто.)) у меня намотаны обмотки на 32 В по постоянке 40 получается. Отводов нет. А хочется иметь не только максимальное напряжение. Да и для первых запусков максималка не нужна.
Добавлено (2015-Фев-15, 17:13)
У меня ТС 180 применяется. И на каждой бобине по 20 В постоянки намотано (вместе соединил для 40 В). Можно ли по одной их задействовать для получения промежуточного напряжения в 20 В? Или транс будет гудеть из- за разности нагрузок?
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Фев-15, 20:23 | Сообщение # 25
Если уже намотано , то ничего переделывать не нужно.
Да и гудеть не должно , гудеть будет  только от плохой сборки.
Включать лучше обмотки последовательно , один мост , два електролита , средняя тока от транса в точку соединения электролитов.
Так правильнее.
sensej36Дата: Воскресенье, 2015-Фев-15, 21:00 | Сообщение # 26
Включать лучше обмотки последовательно , один мост , два електролита , средняя тока от транса в точку соединения электролитов.Так правильнее.
Ну от этого же не получится мне регулировать напряжение. Это как правильную фильтрацию сделать вы написали, как я понимаю. А как правильно мне сделать положение с пониженным напряжением?
  • Страница 2 из 2
