Пятница, 2024-Мар-29, 03:59
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПИТАНИЕ » Стабилизаторы
Стабилизаторы
VladДата: Суббота, 2011-Ноя-19, 10:28 | Сообщение # 1
Регулируемые стабилизаторы на Кренках
Прикрепления: 3450533.gif (6.4 Kb) · 1085063.gif (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad - Суббота, 2011-Ноя-19, 10:29
СветофорДата: Суббота, 2011-Дек-10, 00:59 | Сообщение # 2
Кстати,буржуйские аналоги КР142ЕН5А-7805,КР142ЕН12А-7812.
AlexДата: Пятница, 2012-Янв-06, 14:09 | Сообщение # 3
Всем привет. У тебя очепятка, 7812- КР142ЕН8Б, КР142ЕН12- LM317. Очень часто по этому поводу возникают недоразумения.
Прикрепления: 7322998.png (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Янв-06, 14:32
AlexДата: Суббота, 2012-Янв-07, 13:36 | Сообщение # 4
Часто поднимается вопрос по стабилизации анодного накала
Активный филбтр
Прикрепления: 5614296.png (34.0 Kb) · 3852368.png (52.8 Kb) · 5799617.png (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Янв-07, 13:44
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-10, 04:07 | Сообщение # 5
Вот ещё
Прикрепления: 3012457.gif (124.1 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-10, 22:10 | Сообщение # 6
Вот это уже по-современному smile
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-10, 23:41 | Сообщение # 7
Ну так пора уже не греть воздух параметрическими стабилизаторами и заморачиваться газовыми стабилитронами, а по-современному, хоть и со старыми добрыми лампами.
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-12, 20:47 | Сообщение # 8
Для 81
Прикрепления: 4858967.gif (95.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Июн-10, 13:04 | Сообщение # 9
Сложновато однако...
СветофорДата: Четверг, 2012-Окт-25, 20:16 | Сообщение # 10
Изготовление трансивера уперлось в БП.
Для экономии времени и простоты решения приобрел две такие платки.
Ну и как говорится сэкономил по-полной... angry
Мучаюсь с ними.
Никто не применял подобное?
Задача-получить 24 и 12вольт.
Суть проблемы-не удается однозначно выставить необходимое напряжение,оно буквально "скачет" и при каждом вкл./выкл. разное wacko
Грешил на переменные резисторы установленные в печатках с напыленным токопроводящим слоем.Поставил многооборотные-та же фигня sad
Продолжение следует.
Прикрепления: 7399455.jpg (232.5 Kb)
СветофорДата: Суббота, 2012-Окт-27, 23:37 | Сообщение # 11
Вопрос снят,причина была в превышении входного напряжения-подавал 32в.
Нужно не более 30-ти,на практике получилось не более 28в.
Двигаемся далее.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 00:27 | Сообщение # 12
Не пользовал такие стабы. Приходилось применять LM317- понравились smile .
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 12:27 | Сообщение # 13
Теперь тоже кроме лм-ок никакую фигню пользовать не буду
дешево и сердито... angry
AlexДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 13:32 | Сообщение # 14
В твоём случае можно было обойтись двумя 7812. Одна по стандартному включению, другую вот так
Прикрепления: 0008986.jpg (76.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Ноя-11, 14:02 | Сообщение # 15
Согласен,но это если нужен ток (в зависимости от производителя) до 2.5А.
Усилитель от Клопика раскачивают до 5-6А при 24В.
  • Страница 1 из 2
