US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-23, 15:31 | Сообщение # 1 |
| Тов. Швондером была предложена идея создания частотомера- синтезатора на базе Amega-328 & Si5351 и индикатором на светодиодном дисплее. Я предлагаю реализовать эту идею на базе Простого синтезатора с ALS дисплеем на ТМ1637. Тестовое ПО написано. Саму идею изложит автор идеи.
Пару слов о схеме.
F-in - вход частоты гетеродина приемника. TX_ON -кнопка вкл. передачи. При нажатии (замыкании на "землю") на выходе синтезатора CLK0 появляется частота передачи. Остальные разъемы технологические, оставлены на развитие проекта, в случае его актуальности.
Пряник | Дата: Четверг, 2021-Дек-23, 16:21 | Сообщение # 2 |
| есть много радиоприемников хороших и очень хороших. но , им сильно не хватает точного отсчета частоты. Взять тот же Казахстан , у него довольно неудобная шкала , узкая и неточная. А хочется знать свою точную частоту . Так же и со всякими ВЭФами , Океанами , и даже Р311ми РПСами , и много чего еще.
В общем я не думаю , что кто то будет оспаривать полезность цифровой шкалы в приемнике. Но вот одна мысль крутится в голове : - а что если к приемнику прицепить и синтезатор частоты, мы получим вполне достойный и задающий генератор.
Основная мысль такая : - цифровая шкала как обычно показывает частоту настройки приемника с учетом ПЧ . Но если на эту шкалу подать сигнал (+5в на вход) эта шкала запомнит частоту настройки, переключится в режим "передача" , и выдаст сигнал на выход равный этой частоте.
Ну, такой синтезатор без энкодера. Мне показалось . что такая штука довольно полезная оказалась бы. Вот с учетом того , что это придется встраивать в готовый приемник , то и габариты должны быть минимальными, поэтому и индикатор АЛС, и возможно надо будет индикатор делать на отдельной плате . Потребуется еще и повторитель на транзисторе , для уменьшения влияния на гетеродин. А еще может и драйвер синтезатора , для работы с ламповыми каскадами.
US5EVD | Дата: Четверг, 2021-Дек-23, 16:32 | Сообщение # 3 |
| Хотелось бы узнать мнение читателей форума на предмет полезности данного изделия. И почитав предложение Пряника, появилась мысль, добавить в ПО функцию "ручного" запоминания частоты. Поясняю, оператор крутит приемник в режиме поиска желаемого корреспондента, найдя его , вкл. тумблер записи частоты и переходит на передачу. В дальнейшем при вращении ручки настройки приемника, частота в синтезаторе изменяться не будет, такая себе своеобразная расстройка получается.
raketayudin | Дата: Пятница, 2021-Дек-24, 14:45 | Сообщение # 4 |
| Предлагаю от себя Блок-Схему
