Четверг, 2024-Май-09, 14:26
  • Страница 1 из 3
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Новый синтезатор с аналоговым С метром (Дальнейшее развитие темы синтезатора)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Июл-24, 14:08 | Сообщение # 1
Идет работа над построением нового синтезатора....
Автор оригинала JA2GQP.
Прикрепления: 8371371.jpg (199.3 Kb) · 9473722.jpg (92.2 Kb) · 4844794.jpg (98.6 Kb) · 3331538.jpg (30.9 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2020-Июл-27, 11:44 | Сообщение # 2
Выглядит огонь!!!
mobiremontДата: Понедельник, 2020-Июл-27, 15:03 | Сообщение # 3
Ага! Очень даже не плохо! Сразу куча вопросов!
Но нужно подождать
US5EVDДата: Вторник, 2020-Июл-28, 11:41 | Сообщение # 4
Вариант реализации схемы
Прикрепления: 0686926.png (24.3 Kb) · 7675106.png (31.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2020-Июл-28, 16:47 | Сообщение # 5
Согласен . Отлично , и новый подход .
Но вот попытался прикинуть печатку , то сразу куча вопросов :
- какой модуль применять , их там десяток разновидностей, самое неприятное , разные габариты и посадочные. Надо договориться.
- Тот же вопрос и по индикатору , разные размеры , и разное размещение контактов для подключения.
Интересно , а если применить модуль обычный тфт 240х240  (не ИПС) , с нормальным размером 3-7 дюймов , так можно ?
Например модули с процессором :
https://voron.ua/search.php?search=esp8266
и что выбрать ?
хотя их там и немного , по 10-30 шт. Взял один вид , сделал под него печатку , а они кончились ...
вот ситуация на Алиэкспрессе :
https://aliexpress.ru/wholesa....esp8266
так там модули с количеством ног (выводов) на много больше , чем на печатке постом выше .
И как быть ??
Надо договариваться.
shwonderДата: Вторник, 2020-Июл-28, 17:11 | Сообщение # 6
вот два модуля разного размера :
хочется как то сделать универсальное , что б любые модули подходили.
Та и по индикаторам с ИПС надо определиться.
А два индикатора этот проц потянет ??
На одном шкала индикатора уровня сигнала , на другом шкала настройки и индикация частоты.
Прикрепления: 7623506.jpg (91.9 Kb) · 8075332.jpg (92.9 Kb) · 6155429.jpg (107.9 Kb) · 4503609.jpg (87.4 Kb)
US5EVDДата: Среда, 2020-Июл-29, 07:41 | Сообщение # 7
Вопросов много, но и ответы есть.
Во первых, это только мое первое знакомство с этой линейкой процессоров.
По сравнению с Атмегой ресурса в десяток раз выше.
Думаю, ориентироваться нужно на ЕСП32.
У него возможностей намного больше.
С индикаторами нужно пробовать. На подходе ЕСП32. Займусь.
Сейчас провожу эксперименты с реализацией на экране двух стрелочного измерителя для КСВ.
Думаю да, но... все нужно пробовать.
US5EVDДата: Среда, 2020-Июл-29, 11:44 | Сообщение # 8
Воплотили в "железе".
Прикрепления: 2564516.jpg (153.3 Kb) · 8753475.jpg (255.3 Kb) · 4688828.jpg (85.3 Kb)
залетныйДата: Пятница, 2020-Июл-31, 17:04 | Сообщение # 9
слушайте, так это ж можно самому править скейтч. крутая вещь однозначно. можно задать напряжение по входу какое надо.
процессор посмотрел-стоит дороже атмеги но зато модуль-купил прошил и забыл.
я считаю это самая перспективная вещь будет
mobiremontДата: Суббота, 2020-Авг-01, 08:56 | Сообщение # 10
Я подозреваю что предыдущие синтезы тож можно править! Просто нужно исходники попросить
залетныйДата: Понедельник, 2020-Авг-03, 11:09 | Сообщение # 11
я скачал код.
хочу поменять назначение кнопки RIT
назначить ее на ТХ а с контакта D0 управлять реле на передатчике.
Вы мне помогите разобрать?
void rit_proc(){
if(Flg_Rit == 0){
Flg_Rit = 1;
// eep_wdata();
else{
Flg_Rit = 0;
Rit_Dat = 0;
Disp_Freq = 1;
tft.fillRect(0,208,240,32,BLACK);
while(digitalRead(SW_RIT) == LOW)
yield();
что сдеся поменять?
US5EVDДата: Понедельник, 2020-Авг-03, 14:20 | Сообщение # 12
А каким сигналом переводить синтезатор в режим передачи?
здесь поменять местами:выделенное
#define SW_TX     D0                // D0
#define SW_RIT    RX                // RX
и в сетапе
 pinMode(SW_RIT,INPUT);
изменить настройку пина на вывод
raketayudinДата: Вторник, 2020-Авг-04, 00:11 | Сообщение # 13
https://nodemcu-build.com/
залетныйДата: Воскресенье, 2020-Сен-06, 17:01 | Сообщение # 14
Как прошивать этот синтезатор?
Добавлено (2020-Сен-06, 18:00)
Абсолютно не работает. Библиотеки в IDE не рабочие. Информации нет нигде. В помойку придётся выкидывать этот синтезатор.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-07, 08:02 | Сообщение # 15
Мало информации, что вы сделали?
Из первого сообщениия синтез?
Опишите проблему покажите код ошибки.
прошивать как обычно)))
откуда мне знать какой у вас модуль плата?
покажите подскажу
  • Страница 1 из 3
