Экспериментальный АМ приемник на КТ0936
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 12:23 | Сообщение # 1 |
| По инициативе Швондера начата работа по созданию нового АМ приемника на базе ИМС КА0936.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 13:04 | Сообщение # 2 |
| последний писк в области ам приемникостроения.
может сопряжение сделать так :
US5EVD | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 13:40 | Сообщение # 3 |
| Учли доработку. Внесли исправления.
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 20:46 | Сообщение # 4 |
| что за чудо такое, нигде инфу о ней найти немогу.
wetaha5 | Дата: Понедельник, 2019-Авг-05, 21:20 | Сообщение # 6 |
| вот теперь понятно, спасибо
Добавлено (2019-Авг-06, 09:20) --------------------------------------------- заказал для тестов. и как она по сравнению с теа6200? какова у нее полоса по пч?
Сообщение отредактировал wetaha5 - Вторник, 2019-Авг-06, 10:20 |
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Авг-07, 07:23 | Сообщение # 7 |
| В предыдущих схемах ошибки. Схемы неработоспособны. На данный момент ИМС приемника запущена. Работа продолжается.
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Авг-07, 11:41 | Сообщение # 8 |
| Исправленная схема
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Авг-07, 15:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата wetaha5 ( ) и как она по сравнению с теа6200?
Полная цифра... Хорошо ФМ принимает...
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Авг-07, 15:13 | Сообщение # 10 |
| Доработали схему. Небольшой макетик. Так же разработали новую плату и схему.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Авг-07, 15:15 |
89534436169 | Дата: Четверг, 2019-Авг-08, 20:31 | Сообщение # 11 |
| Ждем видео с результатом ваших трудов!!!
US5EVD | Дата: Пятница, 2019-Авг-09, 13:18 | Сообщение # 12 |
| Прошедшие испытания схемы дали такие результаты, что все дальнейшие работы по этому проекту переходят в разряд "секретно". Дальнейшая информация будет предоставляться в ограниченном виде.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Авг-09, 13:35 | Сообщение # 13 |
| Цель эксперимента: -Определить чувствительность. -Измерить ширину полосы пропускания по ПЧ -Приблизительно определить уровень сигнала по "забития" тракта. Для эксперимента использовался генератор Г4-158 и осциллограф. Устанавливаем максимальный уровень ослабления сигнала генератора 110dB глубина модуляции АМ сигнала 90%. При соотношении сигнал-шум 10dB сигнал с уровнем 7uV уверенно прослушивается. Полоса пропускания по ПЧ 10.7 MHz при уровне 50uV составила чуть больше 6 кГц Полоса пропускания по ПЧ 10.7 MHz при уровне 2mV от начала появления сигнала до его исчезновения составила 26 кГц .
Для достижения результатов были принесены в жертву след. компоненты
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Авг-09, 13:40 |
wetaha5 | Дата: Пятница, 2019-Авг-09, 16:23 | Сообщение # 14 |
| судя по всему, если лезть в нее програмно, то диапазон возможностей существенно расширяется. одно из - можно регулировать полосу пропускания от 1,2кгц и выше.
Добавлено (2019-Авг-09, 15:24) ---------------------------------------------
Цитата Прошедшие испытания схемы дали такие результаты, что все дальнейшие работы по этому проекту переходят в разряд "секретно".Дальнейшая информация будет предоставляться в ограниченном виде.
китайсы дали команду- секретно?! )
Сообщение отредактировал wetaha5 - Пятница, 2019-Авг-09, 16:29 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Авг-12, 11:35 | Сообщение # 15 |
| Та я , например , не вижу ничего секретного.
Вот , только нет новостей по этому радиву.
Лучше видео, вечернее , и желательно как он реагирует на уменьшение сигнала на входе , т.е. с включением атт. Кое что я уже видел , но там были сильные разряды , и не понятно как будет с слабыми сигналами. А так - вещалки и любительские рс идут с примерно одинаковой громкостью.
