Суббота, 2024-Апр-27, 10:27
  • Страница 2 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Экспериментальный АМ приемник на КТ0936 (Дальнейшее развитие темы приемников)
wetaha5Дата: Среда, 2019-Сен-04, 20:17 | Сообщение # 16
изучив китайские даташиты, разобрался как регулировать микруху програмно. просто цепляется микросхема памяти типа 24с02 по квадратной шине, и при включении она считывает с этой памяти настройки.
можно изменять любой диапазон от 1,75 мгц до 32 мгц (для КВ). регулировать полосу пропускания, шаг настройки, и кучу других параметров. сделал дамп памяти для 24с02 с диапазоном настройки от 10,3 до 11 мгц, чтобы плавно можно было настроится. шаг настройки - 1кгц (было 5), полосу по АМ оставил прежней, но можно уменьшить вдвое, увеличить вдвое и увеличить в 4 раза. схему и прошивку к ней прилаживаю. Конечно если тема эта еще актуальна
Прикрепления: 4850284.jpg (88.6 Kb) · KT0936_SW10_10..bin (0.2 Kb)
shwonderДата: Среда, 2019-Сен-04, 21:42 | Сообщение # 17
Я не занимался приемником на прямую.
Конвертер на базе SA612 не годится , как и ожидалось . Дальше нужно сделать обычный кольцевой смеситель , пока на этом и застряли.
Сам в даташит не вникал , а интересно все , и полоса , и шаг , и возможности АРУ .
Как то давно видел устройство эмулирующее память , с компа оперативно меняешь содержимое памяти . Такая фигня сильно бы облегчила жизнь.
Приемник интересен и его не забросили , просто есть более важные темы.
V-SoloveiДата: Среда, 2019-Ноя-20, 15:50 | Сообщение # 18
А как запрограмировать ее ну примерно с 30 до 110 мГц?
Или тут только секреты?
wetaha5Дата: Среда, 2019-Ноя-20, 17:58 | Сообщение # 19
Цитата V-Solovei ()
А как запрограмировать ее ну примерно с 30 до 110 мГц?Или тут только секреты?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?39304-%CE%F7%E5%ED%FC-%EF%F0%EE%F1%F2%EE%E9-DSP-%EF%F0%E8%B8%EC%ED%E8%EA-%ED%E0-KT0936M/page11
  • Страница 2 из 2
