Пятница, 2024-Апр-26, 17:05
  • Страница 1 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ » Синтезатор с приемником для АМ трансивера
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Июл-02, 12:10 | Сообщение # 1
Появилась задумка сделать синтезатор с приемником для АМ трансивера на одной плате.
Синтезатор на Si5351, RX TEA6200, дисплей  цветной TFT 2,4 240х320. С необходимым минимумом органов управления.
Конструкция будет ориентирована на применение совместно с передатчиками  Швондера.
В настоящее время конструкция проходит испытания совместно с двухтактным передатчиком.
Ориентирую на работу совместно с "Бегинером".
Ввиду большого объема программы , отказался от переключения диапазона.
Планирую добавить управление антенным реле.
Прикрепления: 4043210.png (31.7 Kb) · 8181112.png (40.2 Kb) · _v4_5351.hex (83.4 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2019-Янв-18, 13:08 | Сообщение # 2
Вот что вырисовывается по данной теме.
Прикрепления: 6988752.png (120.8 Kb)
МихалычДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 20:19 | Сообщение # 3
изучал схему, у Вас по другому вход и выход теа чем у Швондера, красные линии еще загорахивают, не все рассмотрел, начал рисовать печатку лоуте
US5EVDДата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 21:19 | Сообщение # 4
не заморачивайтесь, проверю, потом все схемы выложу, я под нее еще код не писал...
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 08:53 | Сообщение # 5
Что именно?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 10:42 | Сообщение # 6
Статус: Online
А че вы не рисуете сразу на плате и фильтр ?
Зачем эти заморочки ?
Оно ничего не даст , то что вы его лепите на отдельной плате , если уж так хочется , то тогда на входе и выходе фильтра сделать типа перемычки, для подключения приборов.
Так надо две платы , и заводские если заказывать , то это будут две платы.
А так - впаял и все ...
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 10:56 | Сообщение # 7
ничего не понял, о чем речь?
Ага, о КФ.
Думаю что так лучше, можно по желанию поменять фильтр с другой полосой, можно поставить модуль с регулируемой полосой (делал такой), не трогая приемник.
А по производству,.. Так их и заказывать не нужно, накатал десяток за раз и все, на долго хватит, это не сложно.
А тулить на плату- тесновато получается .
Как то так.
МихалычДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 16:41 | Сообщение # 8
US5EVD, если что не так, подправим.
Прикрепления: 1029545.lay6 (192.1 Kb)
Сообщение отредактировал Михалыч - Вторник, 2019-Янв-22, 16:39
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 16:48 | Сообщение # 9
не хватает крепежных отверстий на плате по углам
В фильтре крайние кварцы по 2 параллельно. Типа 6ти кристального фильтра со сдвоенными кварцами по краям.
МихалычДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 16:50 | Сообщение # 10
сделаем, я предусматривал крепить за дисплей, так меньше отверстий на лицевой панели
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 16:52 | Сообщение # 11
я так пробовал, не всегда удобно.
МихалычДата: Понедельник, 2019-Янв-21, 16:54 | Сообщение # 12
с отверстиями и фильтром из 10 кварцев
Сообщение отредактировал Михалыч - Понедельник, 2019-Янв-21, 21:11
US5EVDДата: Вторник, 2019-Янв-22, 09:00 | Сообщение # 13
Планируется ставить фильтр такой конструкции
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/5793868.jpg
на плате приемника устанавливаются ответные разъемы.
raketayudinДата: Суббота, 2019-Мар-16, 02:25 | Сообщение # 14
Приветствую Михалыч.
Я посмотрел ПП из сообщения №11, там SI5351 не подключена к питанию.
Печатная плата хорошая мне нравится=)
Проект продвигается.
В процессе наладки схемы. Внесены поправки в схему!
 В режиме приема с индикацией S-met
 В режиме приема
Добавлено (2019-Мар-16, 01:46)
Вот такое включения кнопок видел.
первоисточник
Прикрепления: 0406552.jpg (330.6 Kb) · 1244015.jpg (349.5 Kb) · 6598848.jpg (196.9 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2019-Мар-16, 02:48
US5EVDДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:09 | Сообщение # 15
Исправил схему. Выложил прошивку. Прошивка работает в реальной конструкции.
Удвоение прошито жестко.
  • Страница 1 из 4
