US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июн-22, 12:47 | Сообщение # 136 |
| Эдуард, вы мои ответы читаете? см сообщение 121-122.
eduardkanosin | Дата: Четверг, 2017-Июн-22, 21:38 | Сообщение # 137 |
| US5EVD,Да конечно читал! (Вроде не трогал ее, посмотрю. как проявляется "не работа"?СООБ 122),но расстройка(RIT) не работает. Я понимаю,что,вы,много времяни потратили на мои "хотелки", но очень хочеться довести аппарат до ума,чтобы и самому нравилось ,и может быть---другим пригодилось!......
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Июн-23, 07:36 | Сообщение # 138 |
| БРРР!!! Еще раз спрашиваю КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ РАБОТА???
Цитата eduardkanosin ( ) . как проявляется "не работа"?СООБ 122), ОПИШИТЕ!
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Июн-23, 09:02 | Сообщение # 139 |
| Пример для описания : - припаял подтягивающий резистор 10к , припаял мультиметр к выводу ат328 , нажимаю кнопку - напряжение не меняется - нажимаю кнопку , напряжение меняется , но нет никакой реакции на индикаторе. - нажимаю кнопку , напряжение меняетя , на индикаторе есть режим расстройки , но частота не меняется.
Выбираем нужное , или ненужное зачеркнуть.
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Июн-23, 11:13 | Сообщение # 140 |
| US5EVD,нажимаю кнопку, на индикаторе есть режим расстройки , но частота не меняется.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Пятница, 2017-Июн-23, 11:14 |
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Июн-23, 12:59 | Сообщение # 141 |
| Цитата eduardkanosin ( ) но частота не меняется. Где? Судя по заполненному профилю, вы женщина? Вам уже и пример выложили, ан нет догадайтесь, что мне нужно...
eduardkanosin | Дата: Пятница, 2017-Июн-23, 16:35 | Сообщение # 142 |
| Синтезатор работает в SSB, приемнике прямого преобразования--настраиваюсь на стацию с шагом 1 кгц,слышу её,но звук немного изкажён,включаю RIT пытаюсь настроиться точно,на индикаторе есть режим расстройки , но на слух частота не меняется.
US5EVD | Дата: Суббота, 2017-Июн-24, 15:47 | Сообщение # 143 |
| .... Мдааа!!! Эдуард, как бы помягче выразиться.... Вы месяц морочите мне голову, требуя восстановить функцию расстройки там где ее и не должно быть и никогда не было!!! если Цитата eduardkanosin ( ) настраиваюсь на стацию с шагом 1 кгц,слышу её,но звук немного изкажён, ПЕРЕКЛЮЧИТЕ шаг настройки на 100Гц. ВСЕ.
eduardkanosin | Дата: Суббота, 2017-Июн-24, 19:40 | Сообщение # 144 |
| Спасибо за прошивку,буду проверять. Извините за моё неправильное обьяснение!
UA6HNA | Дата: Пятница, 2017-Сен-29, 22:25 | Сообщение # 145 |
| US5EVD,Здравствуйте Александер!Пытаюсь повторить синтезатор АМ-SSB NOKIA 3310-Si5351.для карманного приемника (для рыбалки).Перерисовал схему Atmega корпус Dip на 32-pin TQFP. Dip не влезет в "мыльницу".Плата будет в размер дисплея. Сомневаюсь. правильно ли нарисовал схему под Atmegу328\р 32-pin TQFP. Просьба к Вам проверить и подкорректировать.Файл прилагаю. Спасибо.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Окт-02, 09:26 | Сообщение # 146 |
| Цитата UA6HNA ( ) проверить и подкорректировать. Дисплей SDIN - PB3 Контроллер Дисплей DC - PB2 Контроллер
Остальное по ходу дела.
залетный | Дата: Среда, 2020-Авг-05, 13:09 | Сообщение # 147 |
| Может кто поделится печатной платой в формате ЛОУТ
vladimirur5ugs | Дата: Пятница, 2022-Фев-04, 22:12 | Сообщение # 148 |
| Всех приветствую. Дайте пожалуйста ссылку на прошивку для данного синтезатора из поста 128. для приемника по схеме из фото 0605745 спасибо!
Сообщение отредактировал vladimirur5ugs - Пятница, 2022-Фев-04, 22:15 |
