Среда, 2024-Май-08, 01:48
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 22:06 | Сообщение # 91
Цитата eduardkanosin ()
И ещё-какие сопротивления к ногам СИШКИ 4-5-лучше поставить?
там не сильно критично, 3-10к
Попробуй поменять кварц, емкости оставь. Нужно побороть его smile
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Апр-10, 14:50 | Сообщение # 92
Что то не слышно результатов.
Может у Вас такой случай: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-86-4    см сообщение 55 и ранее. а так же 78-81
Если решитесь сделать как в сообщении 86, готов поправить прошивку под ЭТО дело.
eduardkanosinДата: Понедельник, 2017-Май-01, 14:18 | Сообщение # 93
US5EVD, Давно не заходил сюда.....дела. Увидел Вашу последнюю ссылку и сразу читать... А потом за паяльник.В итоге -СИШКА Устойчиво заработала ТОЛЬКО с генератором на 30 МГЦ!!! Спасибо за подсказку! Подправте,пожалуйста прошивку под 30МГЦ!
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Май-01, 22:00 | Сообщение # 94
Наконец то, результат! Это хорошо.
Вот, поправил на скорую, не проверял.
Проверьте, если что не так, поправлю позже.
Эта версия для 30мГц!
Прикрепления: v1_3_30mHz.hex (69.2 Kb)
eduardkanosinДата: Понедельник, 2017-Май-01, 23:52 | Сообщение # 95
US5EVD, Спасибо за быстрый ответ,а то уже хотел забросить конструкцию в мусорку.... Попробывал последнюю прошивку на генераторе30мгц-работает,но несовсем устойчево,влияют руки. Решил снова подключить кварц,под рукой оказался на 28.636мгц-что интересно,на этом кварце частота стоит как Вкопанная.НО ОБНАРУЖИЛАСЬ другая проблема, при корректировке частоты опорника и частоты ПЧ     ПРОЦЕССОР НЕ ЗАПОМИНАЕТ ИХ, а возвращаеться в первоначальное состояние!!!
US5EVDДата: Вторник, 2017-Май-02, 19:55 | Сообщение # 96
Ок, проверю. Проверяйте дальше.
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-03, 22:17 | Сообщение # 97
Если еще актуально, то:
Что значит не запоминает? подробнее, В предыдущей версии прошивки запоминал?
Какая частота на выходе при опорной 30мгц? в режиме коррекции удается выставить 10мГц?
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Май-09, 08:12 | Сообщение # 98
US5EVD, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!!!!.При опоре 30мгц выставляю -10мгц ,при выходе нажимаю RIT-коррекция не запоминаеться.Также при выборе ПЧ.  Попробовал и ранние прошивки на 25МГЦ-то же самое!
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Вторник, 2017-Май-09, 09:12
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-10, 15:38 | Сообщение # 99
Странно, у меня запоминается. Там же для каждого вида модуляции "своя" частота ПЧ предустанавливается...
В режиме предустановки ПЧ поклацайте кнопкой МОДЕ , должно меняться CW-LSB-SSB-AM и соответственно частота ПЧ.
Еще раз проверьте.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Май-10, 17:58 | Сообщение # 100
US5EVD, В режиме предустановки ПЧ меняться CW-LSB-SSB-AM ,НО частота ПЧ остаёться 10,700МГЦ!! Даже если установлено-100КГЦ .И ЕЩЁ ,если возможно,можно ли сделать прошивку на 28.636МГЦ....Ну очень хочеться запустить этот синтезатор в готовую конструкцию....
US5EVDДата: Среда, 2017-Май-10, 20:48 | Сообщение # 101
Ok, сейчас займусь.
Наконец то понял, что "не работает", старайтесь объяснять понятнее.
Часота ПЧ запоминается, при очередной предустановке она выводится на экран...
Т.как этот синтез делался для возможности работать в ССБ то:
1.Частота ПЧ (кв. фильтра) устанавливается так- Заходим в режим предустановки ПЧ (IF Setup), выбираем режим АМ, (при этом на экране высвечивается, под крупными цифрами , значение текущей ПЧ 10700.00), крутим валкодер и устанавливаем нужную частоту.
2. Когда частота установлена, нажимаем кнопку RIT.
3. Все, мы вышли из режима предустановки. теперь "поклацайте" кнопкой МОДЕ и выберите АМ. На выходе CLK0 должна быть частота (установленная на дисплее)+(установленная новая ПЧ).
Соответственно под свою ПЧ нужно переустановить частоты опорного генератора для режимов верхней, нижней боковой и телеграфа.
Проконтролировать их можно частотомером на выходе CLK2.
Продолжение следует...
US5EVDДата: Четверг, 2017-Май-11, 07:44 | Сообщение # 102
Вот версия под опору 28.636
Проверяйте. Именно под эту частоту проверить не могу, но должно работать.
Прикрепления: Si5351_28636_v1.hex (69.2 Kb)
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Май-11, 22:52 | Сообщение # 103
US5EVD,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! за то ,что не оставили меня с моими неудачами. И так,что у меня получилось.... Последняя прошивка под кварц 28.636 у меня завелась! Правда пришлось подкорректировать частоту опоры вниз на 1.5КГЦ. Частота в АМ выставляеться как и положено,но только при частоте ПЧ ниже 42МГЦ, если выше то установка в режиме корректировки сбрасывает ПЧ в 50КГЦ,так что  мою частоту ПЧ в 45МГЦ установить не удается. И ещё---в режиме CW не удаеться выставить частоту ПЧ-0. Если можно с этим что то сделать...... буду очень рад!!!
US5EVDДата: Пятница, 2017-Май-12, 07:29 | Сообщение # 104
Нет, с этим просто не получается, много переделывать надо.
Здесь посмотрю.
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Май-12, 10:50 | Сообщение # 105
Спасибо! жду!
