Вторник, 2024-Апр-30, 10:18
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-09, 14:29 | Сообщение # 76
Брррр... Пришлось вспоминать всю программу...
Вернул все назад.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Мар-09, 19:43 | Сообщение # 77
Подтягиваюшие резисторы на СИШКЕ стоят ,пробовал 1ком,3.3ком,10ком--всё одно и тоже!
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-09, 22:40 | Сообщение # 78
Замечательно!
Залей версию 1.2
Если не пойдет, а скорее не пойдет. ТО:
1. Проверь нет ли косяков на плате.
2. Качественно запаяй 5351, посмотри под увеличилкой.....
Эта штука паяется феном, с флюсом, на предварительно залуженную поверхность, и требует спокойствия и аккуратности.
Это плата за цену. Кто не хочет паять покупают модуль за 13УЕ.
Другое (причину) придумать сложно.
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Мар-28, 11:18 | Сообщение # 79
Спасибо за совет,вечером проверю ещё раз.....
Добавлено (2017-Мар-28, 10:18)
US5EVD. В очередной-101раз, просмотрел всю плату,проверил схему,несколько раз перепрошил проц.Всё одно и тоже---инд. работает,а частотомер ,на выходе,показывает хаотичное изменение сотен килогерц! Хотя мегагерцы показывает всё правильно! И ещё , при корректировки опорного ген-ра, КГЦ также скачут! А на счёт СИШКИ-- мне их запаивали спецы на радиозаводе ,я им верю. Единственное ,что у меня СИШКА идёт напрямую к проц.,без платы согласования........... МОЖЕТ БЫТЬ В ЭТОМ ВСЁ ДЕЛО.......  Буду рад услышить ВСЕ мысли по этому поводу!
US5EVDДата: Вторник, 2017-Мар-28, 13:50 | Сообщение # 80
Ну, хотя бы фото выложили проблемной конструкции... Может проблема в частотомере?, а частоту опорника частотомер меряет?
Какое питание подано на схему?
Микросхема СИ подключена как здесь? http://radiorubka.at.ua/forum/13-185-1
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Мар-28, 19:43 | Сообщение # 81
На фото ни чего не увидеть,попробую выложить видео. Частотометром все впорядке,частоту опорника видит чётко и стоит на месте.Питание на схему 7В с АКБ,после крени 3,3В.ток потребления 50 мА. СИШКА подключена как на схеме,пробовал ставить разные подтягивающие резисторы 1к.3к.6к 10к.18к-ни чего не меняеться.     Р.S Видео слишком большое,да и фотки почему то не хотят отправляться,попробую оправить позже.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Среда, 2017-Мар-29, 07:33
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 07:42 | Сообщение # 82
Страннно. Похоже , что СИ все таки не программируется. А что показывает частотомер при  перестройке в большом диапазоне, допустим поставить шаг перестройки максимальный и прокрутить с десяток мегагерц.
Да, и что на остальных выходах СИ? в режиме приема и передачи, что меняется?
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-29, 07:53 | Сообщение # 83
Частотомер показывает как и положено,допустим, с шагом 1МГЦ!...................В 100 раз пытаюсь послать фото-ни чего не выходит!!
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 07:56 | Сообщение # 84
Не понял, конкретнее. При ведите несколько значений показаний частотомера при разных частотах на дисплее,  в режиме приема и передачи, и в режиме коррекции частоты СИ, хотя бы по 3 значения, попытаюсь прояснить картину.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-29, 09:56 | Сообщение # 85
На дисплее АМ- частота 1600-пч 10700-частотомер-12370-11820-12150-11920-11360-и т.д в хаотичном порядке ,ПОСТОЯННО меяеться. В режиме корреции- на дисплее 10МГЦ- НА ЧАСТОТОМЕТРЕ-9765-9487-9845 И Т.Д  в хаотичном порядке. В режиме передачи,на частотометре и на дисплее-то же самое ,что и в режиме приема.Режим передачи на дисплее показывает.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Среда, 2017-Мар-29, 10:03
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 10:42 | Сообщение # 86
частотомер-12370-
 это похоже на правду, т.е можно предположить что команда в СИ заходит, а потом ерунда начинается.
Может что с кварцем 25мгц на си который стоит или с емкостями возле него.
Попробуйте заменить кварц и емкости, больше пока не знаю что предложить, потом уж замена СИ....
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-29, 12:37 | Сообщение # 87
US5EVD, Спасибо за быстрый ответ.Кварц я менял,а ёмкости я не ставил.Частоту на нем мерил-стоит стабильно. Похоже что всё дело в СИШКЕ,я её подцепил к другому синезу---частота так же прыгает. Извините что отнял у вас столько времени.Надо было сразу попробовать на другой конструкции. Буду заказывать готовый модуль........
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 13:13 | Сообщение # 88
Да дело тут не в программе и не в процессоре, это было понятно с самого начала. Мне самому интересны такие подробности. Не торопитесь с модулем, запаяйте другую СИ. Странно все это. Хотелось бы докопаться до самого дна...:)
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-29, 13:18 | Сообщение # 89
А надо было, пик по 8-10.
Просто бывали случаи, когда генератор сам по себе работает не стабильно, а подключаешь щуп осциллографа или частотомера и все нормально... Это добавляется емкость щупа, которая и нормализует работу генератора. Поставьте емкости и еще раз все проверьте. Не поленитесь, это опыт на всю оставшуюся...
 да и на процессоре тоже емкости к кварцу поставьте.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-29, 21:15 | Сообщение # 90
US5EVD, По вашему совету поставил к ногам кварца ёмкость 8-10пик....и о чудо,увидел Стабильный сигнал......правда не надолго,до первого поворота энкодера.А дальше как и раньше-сигнал поплыл.Пробовал подбирать ёмкости,но СИШКА работает очень не стабильно. Может подскажите ,что ещё,как заставить её работать стабильно? И ещё-какие сопротивления к ногам СИШКИ 4-5-лучше поставить?
