Суббота, 2024-Май-04, 06:35
US5EVDДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 11:41 | Сообщение # 61
Цитата eduardkanosin ()
Не знаю как прикрепить схему
Внимательно почитайте в нижней части окна, где создаете сообщение(ответ)
Там кнопочка Обзор есть... Слева желтенькая надпись "Прикрепить файл"...
Далее сообразите.
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 13:13 | Сообщение # 62
ЧТО ТО НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ ПРИКРЕПИТЬ ФАЙЛ 7 РАЗ ПЫТАЛСЯ ОТПРАВИТЬ,А ОН МЕНЯ ВЫБРАСЫВАЕТ ИЗ ИНТЕР-ТА.
Добавлено (2017-Фев-12, 12:13)
ЕСЛИ В ПОИСКОВИКЕ НАПИСАТЬ * Узкополосный AM-NFM приемник VHF диапазона SA612. AD8307*  ТО ПЕРВАЯ ССЫЛКА И БУДЕТ ЭТОТ ПРИЕМНИК ,НО СО СВОИМИ ВАРИАЦИЯМИ.
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 15:00 | Сообщение # 63
Тогда скинь файл на файлообменник ,а ссылку на него сюда
eduardkanosinДата: Воскресенье, 2017-Фев-12, 18:28 | Сообщение # 64
Парни,подскажмте как прикрепить изображение и ссылку,только пошагово!  Я делаю так;  ОБЗОР---ВЫБЕРАЮ ФАЙЛ---КОД ДОСТУПА----ENTER--------МЕНЯ ВЫБРАСЫВАЕТ ИЗ СЕТИ!!!
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Фев-15, 15:42 | Сообщение # 65
Добавлено (2017-Фев-15, 14:42)
US5EVD! Если можно, подправте последнюю прошивку для ПЧ+45МГЦ, И ПЧ 0. СПАСИБО!
Прикрепления: 0090940.jpg (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Понедельник, 2017-Фев-13, 07:39
US5EVDДата: Среда, 2017-Фев-15, 16:54 | Сообщение # 66
Пробуйте. Диапазон перестройки 0,1-99мгц. Соответственно и выбор ПЧ.
""Для приемников ПП Выберите Режим СW. При первом программировании в память в этом режиме записан 0." -это отменено
СООБЩЕНИЕ ОТРЕДАКТИРОВАНО
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Фев-15, 17:36 | Сообщение # 67
Спасибо за прошивку! По индикации всё работает! Со дня на день жду посылку из китая с СИШКОЙ. Как протестирую всё в железе,обязательно напишу отчёт.
канделябрДата: Среда, 2017-Фев-15, 20:31 | Сообщение # 68
Можешь дать ссылку где заказывал ? Я где не смотрел по одной штуке не высылают.
shwonderДата: Четверг, 2017-Фев-16, 02:05 | Сообщение # 69
Та можно и тут купить
http://megalvov.blogspot.com/
у них в прайсе под номером 280
Прикрепления: 0663536.jpg (88.8 Kb)
eduardkanosinДата: Вторник, 2017-Мар-07, 20:42 | Сообщение # 70
Мне пришлось покупать на Алиэкспесс -5 штук,по одной не продавали.
Добавлено (2017-Мар-07, 19:42)
US5EVD. Сегодня,наконец,пришла посылка из Китая с Сишками! Сразу засел паять эту мелкату. Ну ,я скажу вам, дело ещё то ..........   !!!!!  если бы кто нибудь меня сшлышал в этот момент..........много новых слов узнал бы....... КОРОЧЕ ЗАПАЯЛ!!!! Начал тестировать пошивку v1.3. Но радость моя была не долгой..... При корректировке частоты ДДС,на экране цифры меняються,а на частотометре нет! ---9,8мгц! И при работе в режиме CW с ПЧ=0 , ВСЕ РАВНО ,НА частотометре  +ПЧ!
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-08, 09:49 | Сообщение # 71
Да, к новому нужно стремиться :).
Все поправим, проверим ,не волнуйся.
1. Сотрите ЕЕПРОМ память в контроллере.
2. Залейте прошивку по новой.
Дальше посмотрим, как действовать.
eduardkanosinДата: Среда, 2017-Мар-08, 20:59 | Сообщение # 72
Несколько раз перешивал проц. , результат такой же.  И при режиме CW----ПЧ не 0. Хотя на индикаторе-0.
Добавлено (2017-Мар-08, 19:59)
Сегодня целый день крутил,подкючал к приёмнику,прошивал,перепроверял синтез и понял,что он не работает.А при чтении в программаторе EEROM,ПОЧЕМУ ТО он выдает ошибку.US5EDV! Не могли бы вы ещё раз выложить здесь последнюю прошивку v1.3+EEROM.
US5EVDДата: Среда, 2017-Мар-08, 23:01 | Сообщение # 73
что не работает, больше информации.
Завтра проверю.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Мар-09, 09:00 | Сообщение # 74
Идикация работает как и положено,а СИШКА выдаёт не понятно что. Сигнал с СИШКИ я принимаю на контрольный приёмник,НО сигнал не чёткий,размытый +--200кгц! А может быть это такой грязный спектр ДДС???
US5EVDДата: Четверг, 2017-Мар-09, 09:57 | Сообщение # 75
Понятно, припаяйте подтягивающие резисторы на шину I2C , как здесь  http://radiorubka.at.ua/_fr/1/7485175.png
Читай сообщение 50.
