Суббота, 2024-Апр-27, 13:19
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
US5EVDДата: Четверг, 2017-Июн-22, 12:47 | Сообщение # 136
Эдуард, вы мои ответы читаете?
см сообщение 121-122.
eduardkanosinДата: Четверг, 2017-Июн-22, 21:38 | Сообщение # 137
US5EVD,Да конечно читал! (Вроде не трогал ее, посмотрю. как проявляется "не работа"?СООБ 122),но расстройка(RIT) не работает.  Я понимаю,что,вы,много времяни потратили на мои "хотелки", но очень хочеться довести аппарат до ума,чтобы и самому нравилось ,и может быть---другим пригодилось!......
US5EVDДата: Пятница, 2017-Июн-23, 07:36 | Сообщение # 138
БРРР!!!
Еще раз спрашиваю КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕ РАБОТА???
ОПИШИТЕ!
shwonderДата: Пятница, 2017-Июн-23, 09:02 | Сообщение # 139
Пример для описания :
- припаял подтягивающий резистор 10к , припаял мультиметр к выводу ат328 , нажимаю кнопку - напряжение не меняется
- нажимаю кнопку , напряжение меняется , но нет никакой реакции на индикаторе.
- нажимаю кнопку , напряжение меняетя , на индикаторе есть режим расстройки , но частота не меняется.
Выбираем нужное , или ненужное зачеркнуть.
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Июн-23, 11:13 | Сообщение # 140
US5EVD,нажимаю кнопку, на индикаторе есть режим расстройки , но частота не меняется.
Сообщение отредактировал eduardkanosin - Пятница, 2017-Июн-23, 11:14
US5EVDДата: Пятница, 2017-Июн-23, 12:59 | Сообщение # 141
Где?
Судя по заполненному профилю, вы женщина?
Вам уже и пример выложили, ан нет догадайтесь, что мне нужно...
eduardkanosinДата: Пятница, 2017-Июн-23, 16:35 | Сообщение # 142
Синтезатор работает в SSB, приемнике прямого преобразования--настраиваюсь на стацию с шагом 1 кгц,слышу её,но звук немного изкажён,включаю RIT пытаюсь настроиться точно,на индикаторе есть режим расстройки , но на слух частота не меняется.
US5EVDДата: Суббота, 2017-Июн-24, 15:47 | Сообщение # 143
.... Мдааа!!! Эдуард, как бы помягче выразиться....
Вы месяц морочите мне голову, требуя восстановить функцию расстройки там где ее и не должно быть и никогда не было!!!
если
ПЕРЕКЛЮЧИТЕ шаг настройки на 100Гц.
ВСЕ.
Прикрепления: 10695_Edik.hex (65.7 Kb)
eduardkanosinДата: Суббота, 2017-Июн-24, 19:40 | Сообщение # 144
Спасибо за прошивку,буду проверять. Извините за моё неправильное обьяснение!
UA6HNAДата: Пятница, 2017-Сен-29, 22:25 | Сообщение # 145
US5EVD,Здравствуйте Александер!Пытаюсь повторить синтезатор АМ-SSB NOKIA 3310-Si5351.для карманного приемника (для рыбалки).Перерисовал схему Atmega корпус Dip на 32-pin TQFP.
Dip не влезет в "мыльницу".Плата будет в размер дисплея. Сомневаюсь. правильно ли нарисовал схему под Atmegу328\р 32-pin TQFP. Просьба к Вам проверить и подкорректировать.Файл прилагаю. Спасибо.
Прикрепления: _2.spl7 (81.0 Kb)
US5EVDДата: Понедельник, 2017-Окт-02, 09:26 | Сообщение # 146
 Дисплей SDIN - PB3 Контроллер
Дисплей DC -   PB2 Контроллер
Остальное по ходу дела.
залетныйДата: Среда, 2020-Авг-05, 13:09 | Сообщение # 147
Может кто поделится печатной платой в формате ЛОУТ
vladimirur5ugsДата: Пятница, 2022-Фев-04, 22:12 | Сообщение # 148
Всех приветствую. Дайте пожалуйста ссылку на прошивку для данного синтезатора из поста 128. для приемника по схеме из фото   0605745  спасибо!
Прикрепления: 6993162.png (39.4 Kb) · 0605745.jpg (122.0 Kb)
Сообщение отредактировал vladimirur5ugs - Пятница, 2022-Фев-04, 22:15
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
