Модулятор на PIC18F1220
канделябр | Дата: Суббота, 2022-Янв-22, 19:26 | Сообщение # 16 |
| viktorpashkov10, Подкорректировал сообщение, а то картинка больше чем монитор.
Пряник | Дата: Суббота, 2022-Янв-22, 19:57 | Сообщение # 17 |
| Цитата viktorpashkov10 ( ) Но при подключении затвора нижнего ключа. сигнал пропадает. битый полевик, самая большая вероятность. Так не должно быть. Или перепутаны выводы транзистора.
viktorpashkov10 | Дата: Воскресенье, 2022-Янв-23, 11:44 | Сообщение # 18 |
| С полевиком всё в норме. перепробовал 5 штук. Сдаётся мне что сигнал с Рика маловат .Размах 2.2 в. Питание пика всего 5 в. ставлю платку на ТРА 3122 всё в норме. Добавлено (2022-Янв-23, 10:46) --------------------------------------------- Работает и компрессия и сигнал красивый. но с ИР 2110 не хочет работать.
залетный | Дата: Воскресенье, 2022-Янв-23, 13:38 | Сообщение # 19 |
| ну не может такого быть. Как размах 2.2 в ?? Он должен быть под 5в, которых вполне достаточно. Как вариант можно попробовать драйвер ИР2111 , но я думаю надо искать косяк в собраном.
viktorpashkov10 | Дата: Воскресенье, 2022-Янв-23, 19:35 | Сообщение # 20 |
| Залётный а у вас всё работало по приведённой схеме? Добавлено (2022-Янв-23, 18:37) --------------------------------------------- размах 5 в без подачи сигнала на ИРку.когда подаю сигнал то просаживается до 2.2.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2022-Янв-23, 20:49 | Сообщение # 21 |
| так не должно быть. Что то у вас не так собрано. Напряжение на выходе ПИК не должно просаживаться. ИРка это не нагрузка. Проверте как впаян полевик, без ИРки проверте на полевике напряжения на затворе и стоке. Потом включаете ИР.
Сообщение отредактировал Пряник - Воскресенье, 2022-Янв-23, 20:51 |
viktorpashkov10 | Дата: Воскресенье, 2022-Янв-23, 21:24 | Сообщение # 22 |
| Пряник принято. Последую вашему совету.
залетный | Дата: Понедельник, 2022-Янв-24, 17:55 | Сообщение # 23 |
| Пряник , подскажите где купить карбид кремния c2m0080120d? На алиэкспресс подделки.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2023-Июл-20, 05:41 | Сообщение # 24 |
| Цитата viktorpashkov10 ( ) размах 5 в без подачи сигнала на ИРку.когда подаю сигнал то просаживается до 2.2.п Поставьте диод Шоттки как было в оригинальной схеме BAT46 между МК и 2N7000 стенкой (катодом) к МК
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2023-Июл-21, 04:25 | Сообщение # 25 |
| В посте #162 про mini была предоставлена плата, пока жду детали на uSDX захотел опробовать и этот модулятор. Была нарисована печатка которая устанавливается в плату миника фольгой вверх, а стойками впаивается в миник кое где на плате миника надо установить резисторы что бы подать 12 вольт. Микрофонный разведен под DIP но крепление со стороны фольги. в плате мини надо затвор 2N7000 подтянуть к плюсу.
Сам архив в lay6 приложил, а да у меня модулятор отдельно поэтому тут есть пистон lin_in (линейный вход), уголок слева внизу возможно придется выпилить, совмещение плат по mic_in, номиналы подписаны согласно схеме на первой странице этой темы.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2023-Июл-21, 04:30 |
shwonder | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 13:36 | Сообщение # 26 |
| Интересно на чем закончился проект ? Если ни на чем , то что помешало ?
А у меня вопрос : - я применял контроллер в ДИП корпусе, а у вас корпус СМД . В таких корпусах дешевле , но как их прошивать ? Если дип , то вставил в панель и прошил , а как с СМД ? - и совпадают ли выводы ? Я точно знаю , что такой модулятор есть у Ракеты , но он почему то молчит, как рыб. Мне понравился как звучит этот мондулятор, и думаю напрасно я его не продвигал. Оно получается немного дороже чем с ШИМ на сг3525 или тл494 , но есть и свои ++.
US5EVD | Дата: Пятница, 2024-Янв-26, 19:38 | Сообщение # 27 |
| Наверно, нужно время, чтобы осмыслить. На самом деле проект уникален, он полностью цифровой, чтобы осознать это, нужны знания. Понимать программирование, четко представлять принципы работы дискретного преобразования сигналов, принципы построения цифровых фильтров, дискретное преобразование Фурье... А можно, просто повторить и не думать. В проекте реализовано цифровое преобразование сигнала, обработка с помощью цифрового БИХ фильтра с подъемом частот в районе 4-5кГц и частотой среза 7кГЦ, это максимальная частота, которую можно обработать. Далее есть возможность клиппировать и компрессировать сигнал (включается установкой соотв. перемычек). Частота дискретизации аудио сигнала- 15 кГц. Частота ШИМ -125кГц. Это говорит о том, что за одно преобразование (sample), ШИМ успевает "вытолкнуть" байт обработанного сигнала. Таким образом, процесс преобразования проходит непрерывно с задержкой на время обработки одной выборки.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2024-Янв-27, 02:53 | Сообщение # 28 |
| У меня пока ничем не закончился, микросхемы с китая не пришли, а пере заказывать пока не стал я USDX до собрать не могу времени не хватало, то текучка была по ремонтом перед НГ сейчас гену приобрел 4-102а его пока восстанавливал, на печатке по моему я ошибку находил надо вспоминать.
а прошиваются они в колодках типа таких https://aliexpress.ru/item....dexfree
у меня много разных программаторов и они шли в комплектах к ним.Добавлено (2024-Янв-28, 06:28) --------------------------------------------- вот конкретно под sop18 https://aliexpress.ru/item....eZZ7cdM
ценник конский стал, были в два а то и три раза дешевле
shwonder | Дата: Понедельник, 2024-Янв-29, 12:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) ценник конский стал, Да, кони счас дороговаты.
Вот хоть в СМД и дешевле, но для экскрементов не подходят. В дипе можно вынуть и перепрошить. А в смд так не сделаеш, хотя должны быть средства для внутрисхемного программирования, разбираться не охота...
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2024-Янв-30, 04:13 | Сообщение # 30 |
| pic можно прошить и внутрисхемно (ISP режим), контроллер не важен все шьются одинаково, нужно 5 проводов и программатор с поддержкой этого камня для большинства задач хватает TL866А программатора (этого МК в нем нет), для pic, лучше взять Pickit 3 сейчас по моему версия плюс вышла.
Pickit 3 программатор ни чем не лучше и не хуже остальных, просто в нем большая база контроллеров и можно самому добавить или нагуглить недостающий.
есть и самопальные варианты https://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2024-Янв-30, 05:09 |
