Вторник, 2024-Май-14, 23:54
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » Модулятор на PIC18F1220 (Модулятор на PIC контроллере)
US5EVDДата: Вторник, 2020-Ноя-10, 15:41 | Сообщение # 1
Модулятор на PIC Контроллере.
Собрано по мотивам публикации в Чешском журнале   Prakticka Elektronika №9 2011.
Почему то оставшейся без внимания  уж десяток лет.
Параметры меня впечатлили.
Микрофонный усилитель-корректор (автор UR6EJ)
Прикрепления: 4371908.png (38.3 Kb) · 3565006.jpg (91.1 Kb) · 6117553.png (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Понедельник, 2020-Ноя-16, 16:52
ПряникДата: Пятница, 2020-Ноя-13, 22:10 | Сообщение # 2
почему не интересно ?
Интересно.
лет 5-6 назад сделал передатчик на этом микроконтроллере . ШИМ с прошивкой из сайта , но силовая часть IR2111+IRFP250.
ВЧ часть - класс Е. Испытал его , но вот мне некоторые моменты не понравились, а в программировании я не соображаю. Помощников не было, даже обсудить и посоветоваться не с кем. Ну вот как счас на форуме , все смотрят , понимают , но молчат.
Поэтому отложил в сторону, до лучших времен.
Похоже некоторое время назад эти лучшие времена настали, вот добрые люди подхватили тему. Я слышал в эфире работу этого передатчика , и поменял свое мнение . Счас работаю над печаткой передатчика. Очень заманчиво, там в микроконтроллере реализован и компрессор , и фильтр , и лимиттеры всякие , в общем полный     фарш. И все это в одном корпусе.
В более широком коллективе может удастся немного менять параметры модулятора , а может это и лишнее будет.
Я записал работу передатчика в эфире , но вот не могу найти куда положил запись. А так бы выложил файлик.
Жаль что никто ничего нового не предлагает...
залетныйДата: Суббота, 2020-Ноя-14, 00:15 | Сообщение # 3
Цитата залетный ()
В Сербии давненько делают на контроллерах вместо шим.
И где ОНО?
viktorpashkov10Дата: Вторник, 2021-Окт-19, 19:53 | Сообщение # 4
US5EVD, Вам вопрос- где искать прошивку на Pik-контроллер?Очень интересная идея.
канделябрДата: Вторник, 2021-Окт-19, 22:05 | Сообщение # 5
Вот она
Взята вот ОТСЮДА
Прикрепления: amtxmw.zip (3.9 Kb)
viktorpashkov10Дата: Среда, 2021-Окт-20, 08:57 | Сообщение # 6
канделябр, спасибо вам за ссылку. будем разбираться. А вы на практике пробовали это устройство ?
канделябрДата: Среда, 2021-Окт-20, 10:36 | Сообщение # 7
Нет, не пробовал.
залетныйДата: Четверг, 2021-Окт-21, 10:43 | Сообщение # 8
Берите компаратор быстрый фирмы Maxim , генератор пилы и будет вам супер звук. Снабберные цепи в силовой части , чтобы исключить резонансы . Так же на входе усилителя класса д ставится фильтр низких частот обязательно.
viktorpashkov10Дата: Четверг, 2021-Окт-21, 13:55 | Сообщение # 9
залетный, однако интересно. экскиз схемки пожалуйста если есть возможность
ПряникДата: Пятница, 2021-Окт-22, 00:22 | Сообщение # 10
Признаюсь: - я делал этот модулятор, даже передатчик, несколько лет назад , может 7-8 лет.
Разница в том , что я сделал уже по нормальному , с выхода контроллера сигнал подавался на драйвер ИР2111 и потом на силовые полевики, все работало без вопросов.
Что то мне в нем не понравилось , а может что то подвернулось более интересное, и я забросил это дело.
А все работало , в контроллере програмно реализован компрессор , фильтр 3.5 кгц , толи эти 3.5кгц мне и не понравились, а может просто скучно в одиночку что то делать .
Потом я плату передатчика передал коллегам , они есть на этом сайте. Передатчик оживили и я слушал его со стороны , свое мнение поменял , решил что есть смысл уделить внимание еще . Даже модулятор сделал на два варианта - или тл494 или пик контроллер. Фото прилагаю . Но дальше так и не продвинулось ничего , все некогда. Та и не поддерживает меня никто в начинаниях - вот дальше разговоров ничего и не сдвинется.
А напрасно.
модулятор с диодом вместо верхнего транзистора и опторазвязкой 6н137 и драйвер ТС4420, под мост с питанием от сети.  Два варианта ШИМ или тл494 или пик 1220. Плата разработана в декабре 2020. Вариант шим переключается перемычками.
Готов сотрудничать в этом вопросе , только предметно , не только на клаве.
Прикрепления: 4535942.jpg (198.6 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Пятница, 2021-Окт-22, 00:23
viktorpashkov10Дата: Пятница, 2021-Окт-22, 18:34 | Сообщение # 11
Пряник, подкупает сама идея реализации на пик контроллере многих функций. Делал по вашей разработке модулятор на ТРА 3122. Работает безупречно. Но предкаскад хороший не удалось сваять. Эквалайзер на LA 3607 шумит сильно. Копрессор на к 157хп 3 хорош. но тоже вносит свои шумы. Вот и на распутье. А тут ещё Китайск озверел цены как с цепи сорвались.Вот такая ситуация.
Добавлено (2022-Янв-07, 18:58)
Уважаемые Р/конструкторы. Прошу помощи. Чем прошить PIK PIC18F1220
Добавлено (2022-Янв-07, 19:01)
Пряник, Прошу совета и помощи -чем прошить  PIC18F1220 ?
Добавлено (2022-Янв-07, 19:03)
ЭЭ
Добавлено (2022-Янв-07, 19:04)
Эти программаторы не видят контроллер. Посоветуйте подскажите.
залетныйДата: Суббота, 2022-Янв-08, 05:20 | Сообщение # 12
Попробуйте этот софт:
PICkit- software suite
http://kair.us/projects/pickitminus/
viktorpashkov10Дата: Суббота, 2022-Янв-08, 14:50 | Сообщение # 13
залетный, Спасибо.! попробую отпишусь.
Добавлено (2022-Янв-10, 18:40)
залетный, PIK прошит. программатор увидел его. там в программаторе есть перемычки джамперы. 2 из них нужно было переключить. Делаю платку управления отдельно от "Силы".
залетныйДата: Вторник, 2022-Янв-11, 18:47 | Сообщение # 14
Вы, наверное, говорите о плате-переходнике с разъемом. Да, там нужно особое внимание. Использую breadboard - пластиковая плата, с 5 проводами: соединениями от программатора к чипу, пины - из документации. Вероятность ошибки при таком способе подключения считаю меньше.
viktorpashkov10Дата: Суббота, 2022-Янв-22, 18:07 | Сообщение # 15
Рик работает . выполняет свои функци . Но при подключении затвора нижнего ключа. сигнал пропадает. 1 кгц. постоянно выходит.
Прикрепления: 7754460.png (38.3 Kb)
  • Страница 1 из 2
