PWM AM MODULATOR RAFINAD 2019 06 универсальный модулятор
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Авг-14, 16:59 | Сообщение # 16 |
| Цитата shwonder ( ) Еще , у нее несущий ШИМ 250 кгц , что многовато для тяжелых транзисторов Частота ШИМ регулируется?
shwonder | Дата: Среда, 2019-Авг-14, 20:22 | Сообщение # 17 |
| нет
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Сен-08, 12:39 | Сообщение # 18 |
| Цитата С tpa3122 началась беда, Ну , не страшно , модулятор на тл494 тоже хорошо работает.
На данный момент я сделал 4 шт таких модуляторов , в каждом какие то ньюансы , ну, и проверка повторяемости.
С фазой сигнала после 2н7000 я уже писал , тут все однозначно выяснилось . Пришлось разрезать две дорожки и припаять новые провода .
С решением этой проблемы выяснился недостаток тл494 . А именно : - диапазон регулировки ширины импульса , в сторону уменьшения - нормально , ширина минимальна , которую можно поймать осциллографом. А вот в сторону увеличения ширины - только примерно до 90%, выливается это в уменьшенное напряжение на пике синусоиды , т.е. если я даю на модулятор 300в постоянки , то на пике синусоиды максимум 260-270в .
Но я бы даже не говорил , что это недостаток , просто это надо учитывать при настройке , т.е. если ставить не 40% , а 35% то все в порядке. Вот я при 300в питания ставлю на выходе 110-120в то нет никаких проблем , и глубина модуляции достигается 100%.
А учитывая то , что тл494 можно купить даже в магазине канцтоваров , то и недостаток вполне простительно.
Еще я попробовал расчитать фильтр НЧ модулятора не на 15 кгц (как обычно) , а на 6 кгц . Ушло немного больше провода на катушку , но зато Это позволило поставить ФНЧ 2-го порядка. Всего одна катушка и один конденсатор. Катушку мотал проводом ПВ-3 (в изоляции) сечением 1.5мм кв. Снижал частоту шим до 80кгц - разницы не заметил , та и не нужно это . При 110кгц на транзисторах 45нм60 драйвера себя чувствуют уверенно и практически нет нагрева. При такой частоте среза получил еще + : при ограничении сигнала сверху или снизу ограничение не происходит жестко , острые углы слизываются фильтром и закругляются, что должно благотворно сказаться на выходном сигнале передатчика. Номиналы ФНЧ : Баттерворта 2 го порядка , срез 6 кгц, нагрузка 12 ом , индуктивность 450мкгн , емкость 3 мкф. У меня появились старые советские сердечники альсифер (купил по случаю пару десятков), диаметр 60мм , с черной полосой , витков мотал 54 , все влазит.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Сен-08, 12:44 | Сообщение # 19 |
| Цитата shwonder ( ) острые углы слизываются фильтром и закругляются, что должно благотворно сказаться на выходном сигнале передатчика.
Эти ограничения можно рассматривать как коммутационные помехи , с генерированием высших гармоник. При ограничениях полоса передатчика расширяется , и уменьшить это можно ужесточив фильтр на выходе модулятора.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 09:16 | Сообщение # 20 |
| Мне вот никак в голову не укладывается , как может ФНЧ влиять на низкие частоты ? Ну, высокие - куда не шло , а на низкие ? Такие огромные кольца , должно работать отлично.
И что не так ? Их мало , мало высоких , искажения или еще что то .
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Окт-10, 10:38 | Сообщение # 21 |
| Если анализировать входную часть тл494 то видим следующее : - на входе стоит операционный усилитель , в обратной связи которого резистор 15ком . Усиление этого операционника и входное сопротивление определяется резистором 1ком , усиление равно 15к : 1к = 15 , входное сопротивление равно входному резистору , т.е. 1ком. Это все из теории по операционным усилителям. - сигнал на вход этого ОУ подается через два последовательно конденсатора , 1 мкф и 0.47 мкф, т.е. сумарно порядка 0.3мкф (можно посчитать точно). При нагрузке 1 ком это очень маленькая емкость , на 100гц уже будет завал порядка 8 дб , это в 5-8 раз по мощности. Можно уточнить если надо.
Чтоб поднять эту область низких частот надо увеличить емкости , притом для начала в 5 - 10 раз.
Я , например , не считаю полезными частоты ниже 100-150 гц , их в голосе очень много , и они сьедают бюджет мощности передатчика. Они в первую очередь вызывают ограничение в каскадах модулятора, и приходится уменьшать уровень , что уменьшает полезные средние и высокие. А в приемниках частоты меньше 100гц вообще не слышно. Я специально занимался этим вопросом. В наушниках подключенных к выходу модулятора - совсем другое дело , но к связи это не имеет никакого отношения.
Я смотрел АЧХ шим на тл494 , до 8-10 кгц ет никаких проблем , с 8 кгц начинается плавно снижаться усиление , но не более 1дб. И никаких искажений выдимых глазу не замечено до 8кгц.
Снижал частоту шим до 80кгц , это может быть полезно при применении ИЖБТ на выходе модулятора , и тоже ничего крамольного не заметил. ИЖБТ транзисторы не такие быстрые , но они более стойкие в аварийных ситуациях. Хотя , может счас и есть ижбт которые будут работать на частотах больше 100кгц, или хотя бы 100 кгц , у меня совсем нет опыта их применения.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2021-Янв-18, 11:10 | Сообщение # 22 |
| Кто подскажет мне?Место силового ключа,диод вверху диод внизу.Какая разница между положением диода вверху или внизу?И как это влияет на роботу модулятора?
s220401541 | Дата: Воскресенье, 2021-Янв-24, 09:57 | Сообщение # 23 |
| shwonder, Здравствуйте, а лишней платки не завалялось ?
Сообщение отредактировал s220401541 - Воскресенье, 2021-Янв-24, 09:58 |
sansan_1984 | Дата: Пятница, 2021-Мар-05, 22:07 | Сообщение # 24 |
| От Сергея радара пояснения к модулятору, который он в данный момент использует, на мосте (3мГц). Практика показала отличные результаты ,я думаю информация на схеме поможет, тем кто заинтересуется в нем.
Пряник | Дата: Воскресенье, 2021-Мар-07, 22:51 | Сообщение # 25 |
| немного записал сан Саныч , по просьбе. Надо скачать и можно слушать. https://drive.google.com/file....sharing
залетный | Дата: Вторник, 2021-Дек-28, 13:38 | Сообщение # 26 |
| Пряник , пряник подскажите как работают транзисторы stw20nm60 в мадуляторе и мосте?
shwonder | Дата: Вторник, 2021-Дек-28, 15:49 | Сообщение # 27 |
| они есть у меня и когда то пробовал , но результат не помню. Скорее всего подошли транзисторы на основе карбид-кремния , и я их отложил в сторону.
И еще : - в них не особо есть смысл, тока 20А там не будет , и справляются 19нм50, это кроме аварийных режимов. Но при аварии выгорят любые. Это потому что сопротивление нагрузки трансформируется так. При ШПТ виками 2: 3 .
залетный | Дата: Вторник, 2021-Дек-28, 16:29 | Сообщение # 28 |
| У 19нм50 ток х.х. большой. Даже с резисторами и диодами в затворах огромный ток. КПД поэтому едва ли доходит до 75%.
Пряник | Дата: Вторник, 2021-Дек-28, 19:28 | Сообщение # 29 |
| огромный это сколько ? в амперах. А у 20нм60 будет еще больше. Может ток хх большой по другой причине ? Если сделать модулятор по схеме "понижающий преобразователь " на аглицком "степ даун", то у него вообще не будет тока хх. Тут еще его называют модулятор транзистор+ диод. Диод может быть вверху или внизу полумоста. Я в последнее время больше склоняюсь к такой схемотехнике. вот он , одно из последних
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2021-Дек-28, 19:31 |
залетный | Дата: Вторник, 2021-Дек-28, 21:25 | Сообщение # 30 |
| В мосте , ток х.х. большой. Даже с отключенным шпт. При 130 вольтах , 0.89 Ампера. С диодами в затворах 0.7 амера. У карбидов этот ток в разы меньше.
