PWM AM MODULATOR RAFINAD 2019 06 универсальный модулятор
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июн-19, 09:41 | Сообщение # 1 |
| Возникла такая потребность , в универсальном модуляторе . Т.е. плата на которой можно собрать варианты модуляторов . Вариантность в питании от сети , с гальванической развязкой , возможность установки силовых транзисторов с большой емкостью затвора , это мосфет с током 20-100А и напряжением 500в и больше. Пока есть только схема и плата , плата ждет отладки.
плата єтого устройства
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Июн-21, 18:03 | Сообщение # 2 |
| Светодиоды дают информацию о наличии напряжений в основных точках , мне при наладке не надо тыкать мультиметром для контроля. Так - все видно. Цитата ruchkinvyacheslav () можно ли от питания 7000 транзисторов запитать таймер ?
таймер должен питаться с тл494 шимкой , в этом и смысл , что б дать задержку для переходных процессов в 494й.Цитата ruchkinvyacheslav () не проскакивает ли импульс в момент подачи питания на драйвер и всё что к нему запитано? или +12 в постоянно присутствует на ир2110.
оно запитано постоянно.
пока плата на отработке , это займет некоторое время.
stw14nk50z | Дата: Вторник, 2019-Июн-25, 09:37 | Сообщение # 3 |
| Можно узнать что это за ключи 100А е за 8$?
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июн-26, 10:16 | Сообщение # 4 |
| Допаял этот модулятор , испытал на напряжении 60в , более высокое есть на другом рабочем месте , а оно занято.
Предварительно работа понравилась , частота шим получилась 130кгц , я не ставлю подстроечник для точной уставки частоты . Просто запаял номиналы и оно как то примерно попадает в пределы .
Транзисторы поставил 45нм60 , драйвера тс4422 , т.е. полная конфигурация . АЧХ линейна (без завалов) до 10кгц , выше не смотрел, неравномерность не выше 1дб. Испытывал на максимальной амплитуде на выходе. Нагрузка 14 ом , расчет фильтра на 12 ом. Полученный КПД получился 88%, что вполне устраивает. Были опасения сможет ли система питания верхнего плеча работать через диод (с дополнительным драйвером тс4422), иначе пришлось бы ставить еще один источник 12в, все в порядке , на верхнем плече на 0.5в меньше , что меня вполне устраивает.
Дополнительные драйверы можно ставить тс4420 или 4422 , они без инверсии , у 4421 есть инверсия , поэтому он не подходит.
Пока все , дальше надо подключать на высокое напряжение и продолжить испытания в штатном режиме.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Июл-01, 08:45 | Сообщение # 5 |
| Та я аж не пойму : - чего оно вас так взволновало , это "мертвое время" ?
Немного поработал с этим модулятором . Схема собрана в полной конфигурации , все как на картинке. ШИМ 494 , частота 130кгц , в ФНЧ два кольца на альсифере 48мм . Замерял ток хх, т.е. с фильтром (расчет на 12 ом ) и без нагрузки, сильно надеюсь , что это и есть сквозной ток + еще что то . мерял с разным значением силового питания : - питание 80в ток 0.06А - питание 154в ток 0.07А - питание 310в ток 0.08А
такая ситуация меня вполне устраивает.
Попытался вычислить КПД модулятора , нагрузка 13 ом , мерял мощность силового питающего напряжения , и мощность на нагрузке. Померять удалось только при питании 150в , поскольку при 300в у меня шкалил амперметр , а он у меня только до 5А (два предела 0.5А и 5А) головка с зеркальной шкалой.
У меня КПД получилось 90% . Это тоже вполне удовлетворительно, а может , и отлично.
АЧХ модулятора была замеряна ранее , тупо подавал на вход синус с разной частотой , и мерял амплитуду . Уровень входного напряжения сделал таким , что б пики синуса на выходе были юлизки к ограничениям. Получилось практически до 10кгц , без видимых завалов и искажений .
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 15:16 | Сообщение # 6 |
| До меня сильно далеко что бы оценивать. Клубняк валит нормально=)) Бывает станция как по волнам то есть сигнал то нет его. А вот меня BA3308 за интересовала. BA3308 Preamps with Built-in ALC Я с ней работал на прошлом передатчике на IRF640. Так вот я музыку крутил через этот лимитер людям нравилось! А сейчас без ALC только воспоминания "А тем летом" =)) Вот его характеристика вход-выход.
Ты подбирал кондерчик который за скорость срабатывания отвечает?
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 17:06 | Сообщение # 7 |
| Байки ходят нормальные. что транзисторы по пол киловата и антенны отгорают. Держишь марку=)
Загружаю видео!!!
Смотрим мое оборудование
Ребят все без фидера просто без фидера хаха Конечно ракета разговаривать не умеет "волнуется"
Просматриваем следующие видео=) Эксперимент коротко описан в описании под видео. Сравнение двух антенн диполь 1/2 и луч 1/4
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Июл-02, 17:59 |
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 23:36 | Сообщение # 8 |
| Тут дело в том что сигнал фитингует. А то сейчас лучи побежите тянуть Луч хороший когда он штырь либо наклонный под острым углом, а веревка то такое у нее нет шансов против диполя.
Цитата Пока даже провода у меня нет на диполь.
И снова причины. Бери оцинковку 3-4мм стоит копейки. Медные канатики спать ночью не дадут. снижение сделаешь с распущенного провода ШВВП.
Вот я такие штуки ищу для симметричной линии
Называются они rozenclips нашел https://novosad-market.prom.ua/p631686....mm.html
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Июл-03, 00:25 |
stw14nk50z | Дата: Среда, 2019-Июл-10, 10:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата egik-dom19-tambow ( ) Я ставлю тумблер , который подключает резистор к одному из плеч потенциометра управления уровнем несущей . Резистор подбирается так , что б при включении тумблера на выходе модулятора напряжение понижалось в 2 раза, это снизит мощность несущей в 4 раза , обычно полезна для режима настройки. На схеме я о нем постоянно забываю...
shwonder для снижения мочности,вы подключаете резистор к R4 последовательно и на общий?
Кольца у вас в фильтре Альсифер таких размеров и AL=281nH https://voron.ua/catalog/036439
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Среда, 2019-Июл-10, 10:21 |
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-10, 10:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата stw14nk50z ( ) для снижения мочности,вы подключаете резистор к R4 последовательно и на общий?
та "да" , но в этом модуляторе я так еще не делал , там есть момент , или на общий или на верхний вывод. Это зависит от конкретной схемы модулятора , я определяю методом пробы . А то может получиться наоборот, подключается через резистор , номинал то же определяю по ходу.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-10, 10:59 | Сообщение # 11 |
| Цитата stw14nk50z ( ) Кольца у вас в фильтре Альсифер таких размеров и AL=281nH да.
stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2019-Авг-04, 18:13 | Сообщение # 12 |
| shwonder вы на полное сетевое напряжение испытывали модулятор?
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Авг-04, 21:22 | Сообщение # 13 |
| нет.
я обычно докладываю сюда результаты. Ели их нет , то зачит и нет.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Авг-13, 11:26 | Сообщение # 14 |
| В процессе отладки этого модулятора стало понятно о необходимости поменять фазу несущей шим на 2110 . Т.е. выходы 2н7000 надо перекинуть на другие входы 2110. Если этого не делать , то на выходе не получается нижняя полуволна , она не доходит до "0".
Модулятор испытывался с сетевым напряжением от 220 переменки , постоянка 310в ток хх 70-80ма. Об окончании испытаний пока говорить рано , но продолжаем.
И еще : - счас стоит емкость два штуки по 1000мкф х 450в , и вот заметны пульсации 100гц на пиках модуляции (а это больше 2 квт), не на слух , на картинке осциллографа. Можно смириться , а можно и подстегнуть еще 2000 . Радикально это три фазы . Но не хочется усложнять.
По смене фаз : - наим фотке в первом посту , видно две дорожки от стока и затвора 2н7000 на 10ю и 12 ю ногу драйвера 2110 , так вот их надо включить так : сток на 12ю, а затвор на 10ю.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Авг-14, 16:46 | Сообщение # 15 |
| Штатный плавный старт не всегда работает как надо , если не попадаю в нужную фазу , то может стартовать с максимума до номинала. Кроме того , нужна задержка подачи силового напряжения , для переходных пройессов в модуляторе , драйвере передатчика , синтезаторе.
Процесс с минимумом мне понятен. На выходе 494й импульсы шим регулируются от минимума до 90% , вот эти 10% если вверху , то размах напряжения на выходе модулятора не добирается максимального , т.е. не 310в , а 270в . Если в схеме есть лишняя инверсия , то это будет видно внизу , не "0" , а 30-40в остается. А это плохо смотрится на осциллографе. Та и 100% модуляции не получить . Я не знаю как это будет в эфире , но мне хочется , что б картинки везде были правильные и красивые. Конечно , если у тебя , например , несущий 1квт , а глубина 60-70% то на слух ничего не заметиш.
В ТРА3122 такого нет , все ровно и под завязку от минимума до максимума, но она дороже , и ее надо поискать. Та и дороже она. Хотя своих денег она стоит два раза. Еще , у нее несущий ШИМ 250 кгц , что многовато для тяжелых транзисторов.
Как выход : сделать печатку под различные ШИМ , 494 и 3122 , какой хочеш, такой и ставь.
