Понедельник, 2024-Апр-29, 08:59
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » микрофонный усилитель 2019 04 (продолжение экскрементов)
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-09, 13:41 | Сообщение # 1
Используя накопленный опыт по постройке микрофонного усилителя для передатчика мини , решил обобщить опыт и сделать отдельное устройство для подготовки сигнала с микрофона. Устройство состоит из : - микрофонный усилитель + ФНЧ 6кгц + бустер 3 кгц + фазовращающий фильтр 8 звеньев + ограничитель по Гончаренко + разгонный усилитель + усилитель для контроля (динамик) .
Любой из каскадов можно пропустить , подав сигнал в обход (перемычка вход-выход) .
Приехали заводские печатки , поэтому пока только начну тестировать все вместе.
Мной были замечены нехорошести в работе операционников ТЛ072 , поэтому пока отказался от их применения , перешел на НЕ5532 .
Схема ниже и обсуждается , кому не понятно - обьясняется.
проект печатки :
Прикрепления: 3853592.jpg (210.7 Kb) · 8432372.jpg (292.6 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2019-Май-09, 13:45 | Сообщение # 2
фото готовых печаток .
Прикрепления: 0739772.jpg (290.3 Kb)
stw14nk50zДата: Воскресенье, 2019-Май-12, 19:21 | Сообщение # 3
Красивая печатка получилась!
-Почему вы решыли по схеме Гончаренко ограничитель сделать,он лучше?Он вроде как на SSB.
Или вы подбирали элементы под АМ.
-Какую роль исполняет БУСТЕР 3Кгц?
Мной были замечены нехорошести в работе операционников ТЛ072.
Нехорошести вы имеете виду шум?
shwonderДата: Понедельник, 2019-Май-13, 09:14 | Сообщение # 4
я раньше не делал его , но учитывая положительные отзывы решил попробовать.
четкость голоса , и красивую окраску.
нет не шум , искажения нижней полуволны синусоиды , в виде ступеньки. Это скорее всего брак , но у меня их много из разных мест , и у всех одинаково.
5532 на том же месте - без проблем.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Май-17, 11:41 | Сообщение # 5
shwonder как тестирование идет микрофонного усилителя?
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-17, 23:15 | Сообщение # 6
Точно такой же микрофонный усилитель встроен в передатчик МИНИ БЕГИНЕР , в его составе испытания и проводились.
Послушать можно вот здесь, сообщение 41.
https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-3#14519
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-02, 10:29 | Сообщение # 7
Плата микр усилителя:
Неудачно нарисованы диоды ограничителя , надо внимательно присматриваться к полярности диодов , там их 10шт в ряд.
В плате замечено три ошибки :
- две отмечены на схеме красными кругами, неправильно установлен по постоянному току.
- третья на рисунке ниже, надо проверить наличие связи между площадками , там не доведена дорожка , и это  не видно под маркировкой.
Видно как дорожка пошла между смд компонентами.
Надо прозвонить омметром , и если надо - продублировать проводом.
Прикрепления: 2793392.jpg (270.5 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2019-Авг-02, 13:23 | Сообщение # 8
Проверил, все гуд. Дорожка на месте
Прикрепления: 2079309.jpg (188.3 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2019-Авг-02, 13:26 | Сообщение # 9
Вот так видно полярность диодов
А резисторы почему неправильно?
По подробней.
Я вижу они подключены на делитель виртуальной общей земли.
Припаял пока все 10к
Прикрепления: 9748363.jpg (199.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Авг-02, 13:36
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-02, 14:44 | Сообщение # 10
на схеме правильно. На плате не правильно.
Я просто обозначил красным кругом где ошибка.
Да, они должны паяться к виртуальной средней точке , а на плате соединяются на общий.
На первой плате я эти резисторы припаял вертикально одним контактом , другой контакт  соединил проводом к средней точке.
shwonderДата: Пятница, 2019-Авг-02, 14:45 | Сообщение # 11
ну , это кому как . Для моего зрения напряжно .
Диоды там паяются вертикально .
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Авг-18, 13:28 | Сообщение # 12
В ж. Радио 1980г №3 есть статья Полякова , Фазовые ограничители речевых сигналов .
Может кому то будет полезно . Такой ограничитель я применяю в Мини бегинере и в этом микр усилителе.
Прикрепления: 1006022.jpg (457.6 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2019-Дек-17, 23:46 | Сообщение # 13
https://www.analog.com/designtools/en/filterwizard/
Marshal20Дата: Понедельник, 2021-Апр-26, 21:04 | Сообщение # 14
Красивая печатка. Дорого обошлось производство?
