Вторник, 2024-Апр-30, 10:52
  • Страница 1 из 2
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » МОДУЛЯТОРЫ и ПРОЧЕЕ НЧ-ОБОРУДОВАНИЕ » МОДУЛОМЕТР (прибор для измерения глубины модуляции)
МОДУЛОМЕТР
shwonderДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 19:48 | Сообщение # 1
Есть такой прибор , например как на схеме , я такой делал .
Прикрепления: 2949944.jpg (231.4 Kb)
tygramobileДата: Пятница, 2016-Ноя-25, 19:20 | Сообщение # 2
Странная ..
shwonderДата: Пятница, 2016-Ноя-25, 23:28 | Сообщение # 3
Я вообще , ожидал , что все АМщики кинутся паять такие приборы .
Для него ничего не надо , как правило все валяется под рукой .
И можно встраивать в любой передатчик , настраивается и калибруется просто сходу , даже мультиметр не нужен.
tygramobileДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 17:14 | Сообщение # 4
shwonder, Как то по моему не очень то и охота знать сколько глубина, но каждому свое, по мне это лишний прибор на панели...
shwonderДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 19:49 | Сообщение # 5
Ну , это прежде всего прибор . А на панели его можно совместить с любым другим.
И "охота " или "не охота"  это личное дело каждого .
Вот мне , например , всегда необходимо знать , насколько промодулирован сигнал .
В любом случае , я расчитывал на конструктивизм.
US5EVDДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 20:48 | Сообщение # 6
Все гениальное-просто!
Давно видел эту схему и восхищался. Аналоговая вычислительная машина.
shwonderДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 21:53 | Сообщение # 7
Ага.
У меня был курс 2 семестра АВМ (аналоговые вычислительные машины)
Была лаборатория с МН-7М , они так и назывались, там были операционники на 6п3с, здоровенная штука , с наборным полем сверху.
вот она
для меня этот курс был очень полезен . И вел его Авдеев Вольт Васильевич, помню до сих пор.
Прикрепления: 6898721.jpg (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2016-Ноя-26, 21:56
US5EVDДата: Суббота, 2016-Ноя-26, 21:57 | Сообщение # 8
Да,да нечто подобное я у нас в институте видел, когда учился, но работать с ней не приходилось. А вот на производстве, ребята создавали, и по сей день работают.
shwonderДата: Четверг, 2018-Ноя-01, 11:32 | Сообщение # 9
а есть идеи , как вывести индикацию глубины на дисплей ?
можно немного поменять принцип измерения, что б видеть модуляцию больше 100% .
Например так :
в режиме несущей (без модуляции) потенциометром ставим на шкале 0% , это дает сигнал на АЦП 0.4в , при модуляции мерять пиковое напряжение на том же входе , а мк пересчитывает коэф-т модуляции.  Например если пиковые напряжения 0.8в то модуляция 100% , если 1в то 150% .
shwonderДата: Воскресенье, 2018-Дек-30, 11:58 | Сообщение # 10
Нашел вот такую штуку , из ж РАДИО  вот тут:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27520
из какого РАДИО не понятно , поле с номером и годом похерено , поэтому и качество не фонтан :
если поставить большую головку микроамперметра то будет достойно , только вот неплохо бы и шкалу нарисовать .
А то , мощность я меряю КСВ метром , а надо бы еще поставить на эквивалент. Такой резистор на 50 ом и 100вт я когдато купил , именно на 100вт(от жадности) , так он умер через 2мин работы , подал не него 500вт , и то это пиковое при модуляции.   Может если бы он был на 250вт то и прожил бы больше. А все было как положено , установлен был на радиаторе.
Прикрепления: 2111400.jpg (125.5 Kb)
stw14nk50zДата: Понедельник, 2018-Дек-31, 09:11 | Сообщение # 11
А вот есть и статья http://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns100.shtml
stw14nk50zДата: Среда, 2019-Янв-23, 23:25 | Сообщение # 12
Есть ещё схема модулометра но качество очень плохое мне подсказали что из журнала радиоаматор 1993 по 2006год надо искать.
Прикрепления: 2964588.jpg (66.3 Kb) · 9067695.jpg (66.9 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2019-Янв-24, 00:11 | Сообщение # 13
Цитата stw14nk50z ()
надо искать.
Посмотрите в этих номерах
Радио 1952 №12
Радио 1984 №02
Радио 1985 №06
Сам не могу интернет слабый качать
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-24, 10:59 | Сообщение # 14
Цитата raketayudin ()
Радио 1952 №12
это на лампах, можно собрать и на полупроводниковых диодах.
Радио 1984 №02
это тот , что в начале ветки
Радио 1985 №06
тут сказано , что предыдущий (1984г) был опубликован в книге , и все.
$IMAGE1$
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Янв-25, 00:27 | Сообщение # 15
Нашол я нормальное качество той схемы что выше в сообщении 12.Радиаматор 2006г,номер12,страница50.Малогабаритный измеритель напряженности поля-модулометр.Р.Н.Балинский,г.Харьков
  • Страница 1 из 2
