МОДУЛОМЕТР
shwonder | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 19:48 | Сообщение # 1 |
| Есть такой прибор , например как на схеме , я такой делал .
tygramobile | Дата: Пятница, 2016-Ноя-25, 19:20 | Сообщение # 2 |
| Странная ..
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Ноя-25, 23:28 | Сообщение # 3 |
| Я вообще , ожидал , что все АМщики кинутся паять такие приборы . Для него ничего не надо , как правило все валяется под рукой . И можно встраивать в любой передатчик , настраивается и калибруется просто сходу , даже мультиметр не нужен.
tygramobile | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 17:14 | Сообщение # 4 |
| shwonder, Как то по моему не очень то и охота знать сколько глубина, но каждому свое, по мне это лишний прибор на панели...
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 19:49 | Сообщение # 5 |
| Ну , это прежде всего прибор . А на панели его можно совместить с любым другим.
И "охота " или "не охота" это личное дело каждого . Вот мне , например , всегда необходимо знать , насколько промодулирован сигнал .
В любом случае , я расчитывал на конструктивизм.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Все гениальное-просто! Давно видел эту схему и восхищался. Аналоговая вычислительная машина.
shwonder | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 21:53 | Сообщение # 7 |
| Ага. У меня был курс 2 семестра АВМ (аналоговые вычислительные машины) Была лаборатория с МН-7М , они так и назывались, там были операционники на 6п3с, здоровенная штука , с наборным полем сверху. вот она
для меня этот курс был очень полезен . И вел его Авдеев Вольт Васильевич, помню до сих пор.
Сообщение отредактировал shwonder - Суббота, 2016-Ноя-26, 21:56 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Ноя-26, 21:57 | Сообщение # 8 |
| Да,да нечто подобное я у нас в институте видел, когда учился, но работать с ней не приходилось. А вот на производстве, ребята создавали, и по сей день работают.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Ноя-01, 11:32 | Сообщение # 9 |
| а есть идеи , как вывести индикацию глубины на дисплей ?
можно немного поменять принцип измерения, что б видеть модуляцию больше 100% .
Например так : в режиме несущей (без модуляции) потенциометром ставим на шкале 0% , это дает сигнал на АЦП 0.4в , при модуляции мерять пиковое напряжение на том же входе , а мк пересчитывает коэф-т модуляции. Например если пиковые напряжения 0.8в то модуляция 100% , если 1в то 150% .
shwonder | Дата: Воскресенье, 2018-Дек-30, 11:58 | Сообщение # 10 |
| Нашел вот такую штуку , из ж РАДИО вот тут: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=27520
из какого РАДИО не понятно , поле с номером и годом похерено , поэтому и качество не фонтан :
если поставить большую головку микроамперметра то будет достойно , только вот неплохо бы и шкалу нарисовать . А то , мощность я меряю КСВ метром , а надо бы еще поставить на эквивалент. Такой резистор на 50 ом и 100вт я когдато купил , именно на 100вт(от жадности) , так он умер через 2мин работы , подал не него 500вт , и то это пиковое при модуляции. Может если бы он был на 250вт то и прожил бы больше. А все было как положено , установлен был на радиаторе.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2018-Дек-31, 09:11 | Сообщение # 11 |
| А вот есть и статья http://www.diagram.com.ua/list/antenns/antenns100.shtml
stw14nk50z | Дата: Среда, 2019-Янв-23, 23:25 | Сообщение # 12 |
| Есть ещё схема модулометра но качество очень плохое мне подсказали что из журнала радиоаматор 1993 по 2006год надо искать.
raketayudin | Дата: Четверг, 2019-Янв-24, 00:11 | Сообщение # 13 |
| Цитата stw14nk50z ( ) надо искать. Посмотрите в этих номерах
Радио 1952 №12 Радио 1984 №02 Радио 1985 №06
Сам не могу интернет слабый качать
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-24, 10:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата raketayudin ( ) Радио 1952 №12 это на лампах, можно собрать и на полупроводниковых диодах.
Цитата raketayudin ( ) Радио 1984 №02
это тот , что в начале веткиЦитата raketayudin ( ) Радио 1985 №06
тут сказано , что предыдущий (1984г) был опубликован в книге , и все.
$IMAGE1$
stw14nk50z | Дата: Пятница, 2019-Янв-25, 00:27 | Сообщение # 15 |
| Нашол я нормальное качество той схемы что выше в сообщении 12.Радиаматор 2006г,номер12,страница50.Малогабаритный измеритель напряженности поля-модулометр.Р.Н.Балинский,г.Харьков
