Понедельник, 2024-Май-06, 04:38
  • Страница 4 из 4
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Полуволновой диполь
Полуволновой диполь
US5EVDДата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 20:28 | Сообщение # 46
Цитата urmoroz ()
НА РАССТОЯНИИ 10 КМ ПРИНЕМАЮТ ОДИНАКРВО МОЩНОСТЬ ВАТА 4
Круто!
Опиши подробнее.
как насчет поднять мощность?
Насколько узкополосна?
ПряникДата: Воскресенье, 2021-Фев-28, 23:42 | Сообщение # 47
Пусть вас не вводят в заблуждение эти ЕН т.н. антенны. Лучше повеситть 10м провода и согласовать его , будет тоже самое и даже лучше.
istina03313Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 10:24 | Сообщение # 48
По большому счёту все малогабаритные резонансные антенны узкополосны, имеют высокую напряжённость поля в ближней зоне, но плохо работают "на даль". Но в ближней зоне (для местных связей) ,ну там 50-100км. вполне вариант, да и скрытная (что хорошо при наличии по соседству "доброжелателей" wink ).
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 12:28 | Сообщение # 49
в таком случае все было бы утыкано этими "антеннами"
istina03313Дата: Понедельник, 2021-Мар-01, 15:18 | Сообщение # 50
Штука в том что КПД короткой антенны значительно ниже полноразмерной, и при малой мощности те же 100км уже недосягаемый предел (разве что ночью, при хороших условиях). Это конечно же всем давно известно, но тем не менее вояки на КВ широко применяют различные коротыши для для мобильной связи там где УКВ уже не обеспечивают нужной дальности, зачастую это зенитное излучение. Кстати полноразмерный диполь или верёвка при малой высоте подвеса так же по большей части излучают в зенит. Ну и тем более если нет возможности создать нормальную антенну, и стоит выбор между коротышом или совсем никак,то... очень даже вариант smile .
Сообщение отредактировал istina03313 - Понедельник, 2021-Мар-01, 15:24
urmorozДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 15:24 | Сообщение # 51
ОБЬЯСНЯЮ : мой позывной ВОСТОК  у меня инвертед  на даный момент 18 м высота резонанс на 1750 кгц я сейчас работаю на 2 мостах бывает в групе с миражем  41  55тый и другие   у кого по 3 гу 81 на уровне мощнее этих станций в украине я не слышал ,  тех у кого 2 гу 81 перекрываю . все четко в украине не знаю кто на транзисторах кроме ракеты так таботает . но крутить музику надо мощность поменьше  на частоте 1600кгрц а то и ниже и на одной частоте и по месту 20-30км радиус для этого у меня передатчик другой послабее  вот   мне и нужна эта антена . яж не буду по два раза на день укорачивать и удлинять антену вчера переделал ее сделал из труб нержавейки 1 метр длиной . лучше подключать проврда на болтик  диаметром 200мм и в середине пласмасовой трубы сделал вариометр на 2 витка им я могу 50-60 килогерц перестраиваться поднять и опустить антену 5 секунд можно и витки раздвинуть на высоте от земли 1 м и 6 м в радиусе 15км разнецы не заметили прдвесил пока на растяжку включаю  для настройки  клас е( буфер для 1 моста на ирф 540) на нагрузке 12в вч за 12км слишат на 5.8-   5.9  но буду еще эксперементировать  так что прапор в руки и вперед
Добавлено (2021-Мар-01, 14:35)
Кононов Владимир ( UA1ACO )  это разработчик ен антен
Добавлено (2021-Мар-01, 14:54)
а от писанины толку не будет , я сначала сделаю что нибудь ,а потом пишу те диванные писаки кто сомневаеться ,сделайте НАСТРОЙТЕ самое главное ,а потом пишите . я сделал и настроил и работает. повторяю одинаково работает как инвертед на малой мощности
Прикрепления: 2401474.jpg (148.8 Kb)
raketayudinДата: Четверг, 2023-Авг-24, 04:11 | Сообщение # 52
Быстро и дешево.
Предлагаю способ герметизации узла подключения коакс. кабеля к диполю или инв. ви.
Зачищаем кабель на конце.
Подпаиваем проводки удобной длины.
Насаживаем трубку подходящего диаметра на место пайки.
Наполняем внутрь трубки герметик с обеих сторон.
Концы подпаиваем к полотну антенны.
Места пайки прикрываем изо. лентой, поверх пару витков медной проволочки что-бы никуда не делась.
Герметик защитит от влаги, трубка защитит герметик от ультра фиолетового спектра солнца, изо. лента прикроет пайку от разрушения.
До, было не особо герметично, оплетка кабеля разрушилась за более чем 20 лет, почти по всей длине кабеля (около 30 и более метров)
После кабель заменен и герметизирован способом описанным выше.
Прикрепления: 9843095.jpg (56.7 Kb) · 4193500.jpg (197.9 Kb) · 1428355.jpg (127.3 Kb)
infochecheniaДата: Воскресенье, 2023-Окт-08, 22:57 | Сообщение # 53
Доброе время суток.
Я хотел бы узнать вашу оценку для такой антенны.
Я хочу поэкспериментировать вот такую антену,для моего передатчика.
Высота антенны 22 метра.
Антенна состоит из трёх лучей по 15 метров,общая симетрия 45 метров,все лучи спаяны к друг другу.
Кто не будь имел из вас дело с такой антенной?
Какие плюсы и минусы может иметь подобная антенна?
Прикрепления: 2505476.png (696.5 Kb)
Сообщение отредактировал infochechenia - Воскресенье, 2023-Окт-08, 23:01
  • Страница 4 из 4
