Полуволновой диполь
Vlad | Дата: Суббота, 2011-Ноя-19, 10:48 | Сообщение # 1 |
| Полуволновой диполь с формулой расчета и симметрирующим устройством.
Сообщение отредактировал Vlad - Суббота, 2011-Ноя-19, 16:31 |
Светофор | Дата: Суббота, 2011-Дек-03, 00:23 | Сообщение # 2 |
| Диаграмма направленности такого диполя имеет вид "восьмерки":
Alex | Дата: Пятница, 2012-Янв-06, 02:42 | Сообщение # 3 |
| Вариант В PDF не прикрепляется
Сообщение отредактировал Alex - Пятница, 2012-Янв-06, 03:17 |
Светофор | Дата: Пятница, 2012-Янв-06, 18:05 | Сообщение # 4 |
| А что это?Вариант запитки? PDF можно выгрузить на какой-нибудь файлообменник и выложить ссылку.
Alex | Дата: Суббота, 2012-Янв-07, 22:42 | Сообщение # 5 |
| Да это вариант запитки. На диполь (целый кусок провода L=0,5) одета ферритовая трубка (часто стоят на кабелях телевизоров, мониторов, есть из двух половин с застёжкой). Трубка находится в средней части диполя. Настраивается подгонкой длины и перемещением трубки в небольших пределах. Получается диполь это вторичная обмотка транса. Кабель продет через трубку и центральная жила запаяна на оплётку. С файлообменниками проблема, интернет никакой (МТС модем), поставлю WI-FI тогда другое дело.Добавлено (2012-01-07, 8:42 PM) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$ Остальное.
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Янв-07, 22:24 |
Alex | Дата: Воскресенье, 2012-Янв-08, 00:14 | Сообщение # 6 |
| А это остальное
Сообщение отредактировал Alex - Воскресенье, 2012-Янв-08, 00:15 |
Светофор | Дата: Среда, 2012-Дек-05, 00:59 | Сообщение # 7 |
| Повесил по одному из своих QTH наклонный диполь на Си-Би. Лучи выполнены из полевика.Длина по 2.62м.Центральная жила-к верхнему плечу.Запитан кабелем 75 Ом.Возле точки запитки надета ферритовая трубка.В качестве оттяжек-оцинковка.Установлен на крыше 5-ти этажки.Испытания проведу-отпишусь.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 21:31 | Сообщение # 8 |
| Сегодня провел испытания диполя. Слышал англичанина,позывной-"Томас" на 5/9 ну с очень большими +++.Давал общие вызовы и на него сразу включалось много операторов Украины и России.Я тоже пробовал,но не пробился.Земляк живущий в 10км от меня сработал с ним на 5/9.Правда у него было 40Вт.А у меня 4Вт. Местные связи прямой волной проводил без проблем. Вообщем работой антенны доволен но все-равно попробую еще различные вариации штырей. Ну и естественно пора задуматься над постройкой помощника...
Alex | Дата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 22:11 | Сообщение # 9 |
| Ну дык ГУ29 в помощь.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2012-Дек-09, 23:28 | Сообщение # 10 |
| можно и так,тему кстати по усилкам создал тут
Brook | Дата: Четверг, 2013-Май-30, 10:42 | Сообщение # 11 |
| Хочу установить несимметричный диполь,с крыши 9-ти эт.дома на фонарный столб в 30-ти метрах,живу на 5-м этаже.Когда нет возможности установить отдельные КВ антенны на различные диапазоны, хорошие результаты можно получить с всеволновой КВ антенной. Она представляет собой несимметричный диполь, который запитывается через согласующий трансформатор коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.
РИС.1
Антенну лучше всего выполнить из биметалла диаметром 2...3 мм или медного провода. Согласующий трансформатор Т можно выполнить на кольцевом магнитопроводе сечением 0,5...1 квадратных см из феррита с начальной магнитной проницаемостью 100...600 (лучше - марки НН).
Можно в принципе использовать и магнитопроводы от ТВС или отклоняющей системы старых ламповых телевизоров, которые изготовлены из материала НН600. Трансформатор (он должен иметь коэффициент трансформации 1:4) наматывают в два провода, а выводы обмоток А и В (индексы "н" и "к" обозначают соответственно начало и конец обмотки) соединяют, как показано на рис.1б. Для обмоток трансформатора лучше всего использовать многожильный монтажный провод, но можно применить и обычный ПЭВ-2. Намотку осуществляют сразу двумя проводами, укладывая их плотно, виток к витку, по внутренней поверхности магнитопровода. Перехлеста проводов не допускается. По внешней поверхности кольца витки размещают с равномерным шагом.
Точное число двойных витков несущественно - оно может быть в пределах 8...15. Изготовленный трансформатор помещают в пластмассовый стаканчик соответствующего размера (рис.1в поз.1) и заливают эпоксидной смолой. В незастывшую смолу по центру трансформатора 2 утапливают головкой вниз винт 5 длиной 5...6 мм. Он используется для крепления трансформатора и коаксиального кабеля (с помощью обоймы 4) к текстолитовой пластине 3. Эта пластина длиной 80 мм, шириной 50 мм и толщиной 5...8 мм образует центральный изолятор антенны - к ней крепятся и полотна антенны.
Настраивают антенну на частоту 3550 кГц подбором по минимуму КСВ длины каждого полотна антенны (на рис.1 они указаны с некоторым запасом). Укорачивать плечи надо постепенно примерно на 10...15 см за один приём.
После завершения настройки все соединения тщательно пропаивают, а затем заливают парафином. Обязательно следует покрыть парафином оголенную часть оплетки коаксиального кабеля. Как показала практика, парафин лучше других герметиков защищает детали антенны от воздействия влаги. Покрытие из парафина не стареет на воздухе.
Антенну можно питать и 50-омным коаксиальным кабелем, при этом конструкция трансформатора может и не измениться, т.к. входное сопротивление антенны сильно зависит от высоты подвеса антенны над землёй и окружающих предметов в месте установки антенны.Хотелось бы услышать отзывы и комментарии по этой антенне.
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Май-30, 12:31 | Сообщение # 12 |
| Brook, знакомый повесил себе такую антенну. Удовлетворительно работает на 10-ке и на 40-ке. На 80-ке КСВ около 7!!!Но запитана она 50-Ом кабелем и низко подвешена. Если в ваших условиях подвесить,да еще настроить с помощью анализатора,результаты будут однозначно лучше. Антенна в целом неплохая,но нужно помнить,что многодиапазонные антенны-это всегда лишь компромис. Когда нет других вариантов. Удачи!73.
Brook | Дата: Четверг, 2013-Май-30, 17:01 | Сообщение # 13 |
| Спасибо за ответ.Буду пробовать,меня интересует 20 и 10.На 80 и 40 у меня стоит инвертед V.
Светофор | Дата: Пятница, 2013-Июн-14, 12:44 | Сообщение # 14 |
| Brook, ну что с антенной?
Brook | Дата: Пятница, 2013-Июн-14, 13:34 | Сообщение # 15 |
| Жду обещанный биметалл.Медный провод не хочу,растянется,тяжёлая.Есть оцинковка 2 мм,но из неё говорят плохо работает.
