raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 22:17 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех кто собрал данный девайс. Приборчик получился не дурный он не уступает приборам фирмы RigExpert.
Решил создать данную тему так как не смог найти в интернете ответ на счет ошибки прибора под название "Si5351 failed SYSTEM HALTED" В переводе означает Si5351 вышел из строя СИСТЕМА ПРИОСТАНОВЛЕНА Выглядит это так.
Как победить этот Si5351 failed SYSTEM HALTED Разобравшись с проблемой я выяснил что Si5351 работает логические уровни I2C были в порядке. На выводах SCL, SDA напряжение равно 3,3В При наблюдении осциллографом проходят отрицательные импульсы на шине I2C. На выходе Si5351 так же была генерация CLK0 CLK1 это 10,9 ножка. Дальше я измерял наличие сигнала на выходе ВЧ платы OUT_VI, OUT_VV ничего я там не увидел слегка постоянное напряжение которое уменьшалось разряжаясь через щуп осциллографа. Далее измеряем режим работы ОУ 4558 на ножка должны быть следующие напряжения pin1-2.5V pin2-2.5V pin3-2.5V pin4-0V pin5-2.5V pin6-2.5V pin7-2.5V pin8-5V
2.5V обеспечивает делитель из резисторов 3k3 R15,R16 и конденсаторов 10u, 0.1u C12,C13 В точке делителя должно быть 2.5V, в моем случае там было около нуля Вольт из-за этого ОУ не работал. Был не исправен конденсат C12 10u
После замены конденсатора, усилитель 4558 работал исправно. Прибор прошел заставку и включился без замечаний график DSP был в норме.
И так без сигнала на выходе ВЧ платы OUT_VI, OUT_VV Прибор не доходя до заставки выдает ошибку Si5351 failed SYSTEM HALTED
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Янв-11, 22:24 |
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 22:34 | Сообщение # 2 |
| еще осциллограммы работающей платы.
Si5351
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Янв-11, 22:39 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 13:51 | Сообщение # 3 |
| Работа в программе RigExpert AntScope Прибор EU1KY определяется как Анализатор АА-600 Графики получены во всей полосе на нагрузку 50 Ом Прибор подключается в порт Mini USB type B ST-LINK/V2-1
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 13:55 |
