Понедельник, 2024-Май-13, 20:39
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Антенный анализатор EU1KY Юрия Кучура (Нюансы в сборке и эксплуатации.)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-11, 22:17 | Сообщение # 1
Приветствую всех кто собрал данный девайс.
Приборчик получился не дурный он не уступает приборам фирмы RigExpert.
Решил создать данную тему так как не смог найти в интернете ответ на счет
ошибки прибора под название
"Si5351 failed SYSTEM HALTED"
В переводе означает Si5351 вышел из строя СИСТЕМА ПРИОСТАНОВЛЕНА
Выглядит это так.
Как победить этот Si5351 failed SYSTEM HALTED
Разобравшись с проблемой я выяснил что Si5351 работает
логические уровни I2C были в порядке. На выводах SCL, SDA напряжение равно 3,3В
При наблюдении осциллографом проходят отрицательные импульсы на шине I2C.
На выходе Si5351 так же была генерация CLK0 CLK1 это 10,9 ножка.
Дальше я измерял наличие сигнала на выходе ВЧ платы OUT_VI, OUT_VV
ничего я там не увидел слегка постоянное напряжение которое уменьшалось разряжаясь через щуп осциллографа.
Далее измеряем режим работы ОУ 4558 на ножка должны быть следующие напряжения
pin1-2.5V
pin2-2.5V
pin3-2.5V
pin4-0V
pin5-2.5V
pin6-2.5V
pin7-2.5V
pin8-5V
2.5V обеспечивает делитель из резисторов 3k3 R15,R16 и конденсаторов 10u, 0.1u C12,C13
В точке делителя должно быть 2.5V, в моем случае там было около нуля Вольт из-за этого ОУ не работал.
Был не исправен конденсат C12 10u
После замены конденсатора, усилитель 4558 работал исправно.
Прибор прошел заставку и включился без замечаний
график DSP  был в норме.
И так без сигнала на выходе ВЧ платы OUT_VI, OUT_VV
Прибор не доходя до заставки выдает ошибку Si5351 failed SYSTEM HALTED
Прикрепления: 8153253.jpg (155.8 Kb) · 7428278.jpg (216.8 Kb) · 6414646.jpg (141.9 Kb) · 2668497.png (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Янв-11, 22:24
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-11, 22:34 | Сообщение # 2
еще осциллограммы работающей платы.
Si5351
Прикрепления: 5022821.jpg (153.0 Kb) · 9767224.jpg (140.7 Kb) · 7351383.jpg (133.0 Kb) · 0476182.jpg (132.2 Kb) · 1425972.png (341.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Янв-11, 22:39
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 13:51 | Сообщение # 3
Работа в программе RigExpert AntScope
Прибор EU1KY определяется как Анализатор АА-600
Графики получены во всей полосе на нагрузку 50 Ом
Прибор подключается в порт Mini USB type B ST-LINK/V2-1
Прикрепления: 6085051.png (58.6 Kb) · 0520037.png (62.2 Kb) · 9260564.png (66.6 Kb) · 0285925.png (66.9 Kb) · 9113635.png (61.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 13:55
