Суббота, 2025-Фев-01, 16:04
  • Страница 1 из 2
КСВ-метр с цифровой индикацией
СветофорДата: Воскресенье, 2016-Мар-20, 11:53 | Сообщение # 1
Решил открыть отдельную тему.
Так-как несмотря на присутствие на форуме аналогичных тем,
проблемы с ксв метрами остались.Несмотря на возгласы о рабочих схемах,
практика показала что у одних они работают,у других-нет...
Так-что продолжим работу в этом направлении.
Сегодня по-быстрому собрал датчик tandem match на двух кольцах.
Теперь предстоит сборка измерительной части.
Особенностью является отсутствие всяких стрелочных головок и прочего барахла.
Продолжение следует...
Прикрепления: 1520681.jpg (212.8 Kb) · 8118478.jpg (204.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2016-Мар-21, 13:29 | Сообщение # 2
так , а что не работает ?
то , что на фото - те же яйца , только сбоку. А отличие в средствах индикации.
Я например , не вычисляю ксв в процессе настройки. Просто строю по минимуму отраженной мощности.
А стрелочные головки - намного нагляднее и оперативнее , притом годятся даже  старые магнитофонные индикаторы.
Добавлено (2016-Мар-21, 12:29)
Давай дальше двигай , иногда нужен  цифровой измеритель  ,  и что б с мозгами.
СветофорДата: Понедельник, 2016-Мар-21, 16:34 | Сообщение # 3
Детали заказаны,плата вытравится и продолжим
maxxi3869Дата: Понедельник, 2016-Мар-21, 21:04 | Сообщение # 4
"КСВ-метр с цифровой индикацией". ежели имеется ввиду просто КСВ-метр,то это,на мой взгляд,излишество. нормально собранный стрелочный достаточен для работы. ежели все таки цифровой,то следует смотреть в сторону расширения функций,что,в свою очередь, влечет за собой усложнение схемы и настройки. так шта если не сраслось со стрелочным....
СветофорДата: Вторник, 2016-Мар-22, 00:16 | Сообщение # 5
Всё получится.
тем временем платка вытравилась.
Завтра начну собирать.
Прикрепления: 2568113.jpg (143.2 Kb)
СветофорДата: Среда, 2016-Мар-23, 08:19 | Сообщение # 6
шуруповeртом свeрлю т.к. ничего другого нет,поэтому
Сборка слегка затягивается
Прикрепления: 9875747.jpg (109.1 Kb)
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-23, 11:12 | Сообщение # 7
Шуруповертом это почти не возможно сделать, особенно если всего пара сверел.
Из мемуаров:
- в середине 70х сверлили швейными иглками , те которые для машинки , ломается кончик (по ушко) , сверло паяется на двигатель ЭДГ (от проигрывателей ванилиновых пластинок),
Для тех времен получалось неплохо.
Потом нашли где можно купить ворованные сверла 1мм , стоили  15руб за 100шт , или 20 коп за штуку.
Для сверла малого диаметра нужны высокие обороты , лучше если это порядка 10-20 тыс. В продаже есть граверы , они могут помочь. Да и вообще - в хозяйстве вещь полезная .
СветофорДата: Среда, 2016-Мар-23, 22:06 | Сообщение # 8
Та надо прикупить при возможности...
вообщeм дeло малeнько движeтся
Прикрепления: 5280174.jpg (129.3 Kb)
СветофорДата: Среда, 2016-Мар-30, 21:20 | Сообщение # 9
пока разбираюсь....
Залил прошивку а на дисплее
В левом нижнем углу мигают несколько гориз.полосок и все....
У меня правда мк с буквой А но думаю это не криттчно
http://s016.radikal.ru/i337/1603/b5/ba484bf33dd5.jpg
канделябрДата: Среда, 2016-Апр-06, 10:09 | Сообщение # 10
Светофор,  ты решился делать на ЖКИ ?.
От себя хочу добавить, сделал ВЧ часть этого КСВ метра и индикацию, временно, на стрелочном приборе. Так вот, лучшего КСВ метра, по точности и достоверности показаний, я еще не видел , т. е. не делал , а делал я их не один. "достоверность" и правильность показаний измерял путем подсоединений разных и известных сопротивлений на выход этого измерителя , с последующим вычислением КСВ . Кстати и линейность этого КСВ метра хорошая, почти во всем КВ диапазоне от 1.5 МГц и до 24МГц. Выше уже "баловались" эквиваленты, начинала сказываться их индуктивность.
shwonderДата: Пятница, 2016-Май-20, 19:49 | Сообщение # 11
Я так и не понял: -  чем закончелось ?
Меня как раз заинтересовал цифровой измеритель мощности , ну и ксв заодно.
Стрелочные трудно читать когда нужна большая точность . Вот иногда и получается кпд больше 100% .
Я не нашел откуда этот прибор взят .
Или может кто порекомендует хороший вариант .
А ?
канделябрДата: Суббота, 2016-Май-21, 04:31 | Сообщение # 12
вот отсель
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2016-Май-21, 04:35
shwonderДата: Суббота, 2016-Май-21, 13:06 | Сообщение # 13
спасибо.
Я искал эту тему в микроконтроллерах , а она вон где.
Та надо решить еще проблему с программированием пиков .
А может кто его делал эту штуку . с положительным результатом ?
Там много прошивок всяких , и что б не перечитывать все хочется  воспользоваться чужими подсказками .
канделябрДата: Суббота, 2016-Май-21, 17:18 | Сообщение # 14
Что бы не терять время на просмотр ветки форума по этому КсВ метру скину сюда свою выборку . В архиве читать документ " Форум", туда я скинул самое нужное. Так же в архиве есть все нужные файлы.
Файл не загружается. Вот ссылка на файлообменник.
http://www.fayloobmennik.net/6224523
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2016-Май-21, 17:22
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Фев-19, 16:25 | Сообщение # 15
ну что как успехи ?
  • Страница 1 из 2
