Суббота, 2024-Май-11, 23:27
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » АНТЕННЫ » Эквивалент антенны своими руками (варианты...)
СветофорДата: Суббота, 2014-Ноя-29, 16:54 | Сообщение # 1
Предлагаю в этой теме делиться
своими и не только своими  хитростями и ньюансами в изготовлении
эквивалентов нагрузки.
Прикрепления: 9556612.jpg (115.9 Kb)
Kazan-sonДата: Вторник, 2014-Дек-09, 16:29 | Сообщение # 2
Самый качественный АЭ ( с минимальным собственным КСВ ), получается только при параллельном соединении резисторов.
Конструктивно резисторы располагаются концентрически между двумя дисками из фольг.ст.текстолита. Конструкция помещается в любую подходящую  жестяную банку ( напр. от кофе ), заливается трансформаторным маслом и запаивается. На крышке должено  быть установлено два  ВЧ разъёма ( один для подачи измеряемого сигнала, второй - для подключения ВЧ вольтметра.
Заполнение корпуса АЭ трансформаторным маслом "поднимает" его мощность от нескольких раз, до порядка ( т.е. в 10 раз ). Чем больше масла, тем мощнее эквивалент...
zaratuychenkoДата: Пятница, 2015-Ноя-27, 19:32 | Сообщение # 3
Вот сварганил Эквивалент нагрузки 50Ом.
Прикрепления: 0896267.jpg (98.8 Kb)
zaratuychenkoДата: Понедельник, 2015-Ноя-30, 16:00 | Сообщение # 4
Собрал по этой схеме ВЧ вольтметр,Дела не было пока не повысил емкость до 1миклофарада  тогда получилось откалибровать переменным напряжениям 50герц.
Прикрепления: 4811434.gif (45.6 Kb)
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Понедельник, 2015-Ноя-30, 16:01
maxxi3869Дата: Пятница, 2015-Дек-11, 22:00 | Сообщение # 5
По фото трудно определить размеры радиатора,но что то мне подсказывает,что радиатор слишком маленький для для заявленной мощности резистора.
а также без пропеллера,а лучше двух тоже никуда,так мне кажется...
а еще бы прогнать эквивалент на АЧХметре на предмет КСВ по диапазону,если есть такая возможность. мне кажется,что эти два отвода к разъемам шипко его попортят...кстати,что за второй разъем?
zaratuychenkoДата: Суббота, 2015-Дек-12, 16:35 | Сообщение # 6
Радиатор взял который предназначен для диодов Д161-320,да кулер бы не помешал подключал 28в переменного тока держал около часа где то если 100-150ват нагрузить естественно нужен будет кулер.АЧХ-метра нет у меня.А разъем сделан под ВЧ-вольтметр чтобы отсоединять его.Для нашех частот я думаю пойдет.
shwonderДата: Суббота, 2015-Дек-12, 16:55 | Сообщение # 7
Я тоже как то купил такой резистор , немного пожадничал и купил на 50вт , поставил на радиатор , включил - работает , потом по привычке дал 200вт , и он перестал нагружать , из резистора получился изолятор.
Ну и продолжаю использовать старый армейский с резистором 50ом , не знаю сколько там ватт , но диаметр резистора порядка 25мм и длинна 300мм, и стоит он в ребристой трубе.
А есть еще два резистора зеленые прямоугольники по 100ом , как маленькие кирпичи . все мечтаю из них сделать эквивалент.
По 60вт на них написано , такие в эквиваленте от р140 стоят , только не знаю что там за номинал.
Добавлено (2015-Дек-12, 15:55)
А вгараже еще лежит эквивалент от Р-140й , говорят 1000вт , но очень тяжелый , в квартиру нельзя - выгонят.
maxxi3869Дата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 15:16 | Сообщение # 8
подключал 28в
Ну это всего лиш  15,5Вт-для этого резистора это пыль...я давно присматривался к подобным резисторам на предмет применения их в нагрузке,но смущает размер подложки,т.е. площадь соприкосновения с радиатором. там,наверное 1кв.см.,ну может чуть больше,а отдать необходимо столько тепла...на форумах встречал подобные нагрузки,народ применяет медные проставки между резистором и радиатором+обдув и все равно используют в кратковременном режиме.
касаемо КСВ... замерял различные нагрузки,собранные из различных резисторов даже на тройке КСВ не получался единица, не говоря уже за более высокие частоты. подключал один резистор на 50ом к АЧХ метру КСВ без проблем единица,как только начинаеш лепить нагрузку,составленную из количества резисторов для получения 50ом -облом..вот и интересно было бы знать как в вашем случае.
shwonderДата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:00 | Сообщение # 9
Вот есть такая тема . Ну как сделать сам резистор - вариантов много .
А вот измерение напряжения и мощности на резисторе нагрузки требует отдельного разговора .
Для измерения напряжения достаточно просто вольтметра , аналогового со стрелкой или цифрового.
Но этого мало , хочется видеть и напряжение и мощность.
В настоящее время это не сложно сделать при помощи Ардуины , притом лучше Ардуины на STM32 , там есть 12 битный АЦП , что сильно помогает в точности измерений. Ну а если мы измерили напряжение , сопротивление нагрузки мы знаем , это или 50 ом или 75 ом ( можно ввести отдельный признак - величина нагрузки) то можно и вычислить и мощность , ну , и конечно показывать это все на дисплее , можно на том же 1602 , для простоты .
Модули Ардуины СТМ32 сейчас совершенно доступны , например :
https://arduino-ua.com/prod132....yraciya
http://freedelivery.com.ua/arduino....45.html
в общем особо не искал , но найти можно и дешевле.
https://geektimes.ru/post/277928/
shwonderДата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:16 | Сообщение # 10
А можно на обычной ардуине , только дополнить ее АЦП   HX711
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+HX711
shwonderДата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:23 | Сообщение # 11
а вообще материалов на эту тему достаточно , можно и не морочиться с СТМ32
http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/
http://arduino.ru/forum/obshchii/kak-sdelat-voltmetr
На самом деле в инете много разных вольтметров на ардуинах, например :
http://авто-поделки.рф/cifrovoj-voltmetr-0-30-volt-na-baze-arduino
http://e-device.in.ua/voltmetr_arduino/
и даже без дополнительных примочек точности обычной ардуины вполне достаточно.
Для того , что б получить еще значение мощности надо измеренное постоянное напряжение умножить на 0.7 , это у нас значение переменного напряжения, возвести в квадрат и разделить на 50 , полученное значение вывести на экран второй строкой , первая - переменное напряжение .
Можно добавить аппаратно значение пикового напряжения и мощности , для этого достаточно увеличить емкость в сглаживающем фильтре после детектора .
US5EVDДата: Пятница, 2017-Фев-17, 10:35 | Сообщение # 12
Чтобы получить точность в расчетах, нужно позаботиться об достоверных исходных данных.
Это эквивалент, с более менее нормальным КСВ и ответвитель.
Хороший ответвитель описан здесь http://dl2kq.de/ant/3-108.htm
timemenedgterДата: Понедельник, 2020-Дек-28, 19:48 | Сообщение # 13
продолжаю использовать старый армейский с резистором 50ом , не знаю сколько там ватт , но диаметр резистора порядка 25мм и длинна 300мм, и стоит он в ребристой трубе.А есть еще два резистора зеленые прямоугольники по 100ом , как маленькие кирпичи . все мечтаю из них сделать эквивалент.
Круглый в ребристой трубе,-это безиндукционные типа МОУ,применяются на УКВ.
Зеленые кирпичи,-это ТВО-60.Номинал можно измерить тестером,хотя он на них и так написан.
US5EVDДата: Вторник, 2020-Дек-29, 08:41 | Сообщение # 14
Хорошие нагрузки
