Эквивалент антенны своими руками
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Ноя-29, 16:54 | Сообщение # 1 |
| Предлагаю в этой теме делиться своими и не только своими хитростями и ньюансами в изготовлении эквивалентов нагрузки.
Kazan-son | Дата: Вторник, 2014-Дек-09, 16:29 | Сообщение # 2 |
| Самый качественный АЭ ( с минимальным собственным КСВ ), получается только при параллельном соединении резисторов. Конструктивно резисторы располагаются концентрически между двумя дисками из фольг.ст.текстолита. Конструкция помещается в любую подходящую жестяную банку ( напр. от кофе ), заливается трансформаторным маслом и запаивается. На крышке должено быть установлено два ВЧ разъёма ( один для подачи измеряемого сигнала, второй - для подключения ВЧ вольтметра. Заполнение корпуса АЭ трансформаторным маслом "поднимает" его мощность от нескольких раз, до порядка ( т.е. в 10 раз ). Чем больше масла, тем мощнее эквивалент...
zaratuychenko | Дата: Пятница, 2015-Ноя-27, 19:32 | Сообщение # 3 |
| Вот сварганил Эквивалент нагрузки 50Ом.
zaratuychenko | Дата: Понедельник, 2015-Ноя-30, 16:00 | Сообщение # 4 |
| Собрал по этой схеме ВЧ вольтметр,Дела не было пока не повысил емкость до 1миклофарада тогда получилось откалибровать переменным напряжениям 50герц.
Сообщение отредактировал zaratuychenko - Понедельник, 2015-Ноя-30, 16:01 |
maxxi3869 | Дата: Пятница, 2015-Дек-11, 22:00 | Сообщение # 5 |
| Цитата zaratuychenko ( ) Вот сварганил Эквивалент нагрузки 50Ом. По фото трудно определить размеры радиатора,но что то мне подсказывает,что радиатор слишком маленький для для заявленной мощности резистора. а также без пропеллера,а лучше двух тоже никуда,так мне кажется... а еще бы прогнать эквивалент на АЧХметре на предмет КСВ по диапазону,если есть такая возможность. мне кажется,что эти два отвода к разъемам шипко его попортят...кстати,что за второй разъем?
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 16:35 | Сообщение # 6 |
| Радиатор взял который предназначен для диодов Д161-320,да кулер бы не помешал подключал 28в переменного тока держал около часа где то если 100-150ват нагрузить естественно нужен будет кулер.АЧХ-метра нет у меня.А разъем сделан под ВЧ-вольтметр чтобы отсоединять его.Для нашех частот я думаю пойдет.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Дек-12, 16:55 | Сообщение # 7 |
| Я тоже как то купил такой резистор , немного пожадничал и купил на 50вт , поставил на радиатор , включил - работает , потом по привычке дал 200вт , и он перестал нагружать , из резистора получился изолятор. Ну и продолжаю использовать старый армейский с резистором 50ом , не знаю сколько там ватт , но диаметр резистора порядка 25мм и длинна 300мм, и стоит он в ребристой трубе. А есть еще два резистора зеленые прямоугольники по 100ом , как маленькие кирпичи . все мечтаю из них сделать эквивалент. По 60вт на них написано , такие в эквиваленте от р140 стоят , только не знаю что там за номинал.Добавлено (2015-Дек-12, 15:55) --------------------------------------------- А вгараже еще лежит эквивалент от Р-140й , говорят 1000вт , но очень тяжелый , в квартиру нельзя - выгонят.
maxxi3869 | Дата: Воскресенье, 2015-Дек-13, 15:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата zaratuychenko ( ) подключал 28в Ну это всего лиш 15,5Вт-для этого резистора это пыль...я давно присматривался к подобным резисторам на предмет применения их в нагрузке,но смущает размер подложки,т.е. площадь соприкосновения с радиатором. там,наверное 1кв.см.,ну может чуть больше,а отдать необходимо столько тепла...на форумах встречал подобные нагрузки,народ применяет медные проставки между резистором и радиатором+обдув и все равно используют в кратковременном режиме. касаемо КСВ... замерял различные нагрузки,собранные из различных резисторов даже на тройке КСВ не получался единица, не говоря уже за более высокие частоты. подключал один резистор на 50ом к АЧХ метру КСВ без проблем единица,как только начинаеш лепить нагрузку,составленную из количества резисторов для получения 50ом -облом..вот и интересно было бы знать как в вашем случае.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:00 | Сообщение # 9 |
| Вот есть такая тема . Ну как сделать сам резистор - вариантов много .
А вот измерение напряжения и мощности на резисторе нагрузки требует отдельного разговора .
Для измерения напряжения достаточно просто вольтметра , аналогового со стрелкой или цифрового. Но этого мало , хочется видеть и напряжение и мощность. В настоящее время это не сложно сделать при помощи Ардуины , притом лучше Ардуины на STM32 , там есть 12 битный АЦП , что сильно помогает в точности измерений. Ну а если мы измерили напряжение , сопротивление нагрузки мы знаем , это или 50 ом или 75 ом ( можно ввести отдельный признак - величина нагрузки) то можно и вычислить и мощность , ну , и конечно показывать это все на дисплее , можно на том же 1602 , для простоты .
Модули Ардуины СТМ32 сейчас совершенно доступны , например : https://arduino-ua.com/prod132....yraciya http://freedelivery.com.ua/arduino....45.html
в общем особо не искал , но найти можно и дешевле.
https://geektimes.ru/post/277928/
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:16 | Сообщение # 10 |
| А можно на обычной ардуине , только дополнить ее АЦП HX711 https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+HX711
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 01:23 | Сообщение # 11 |
| а вообще материалов на эту тему достаточно , можно и не морочиться с СТМ32
http://tim4dev.com/arduino-secret-true-voltmeter/ http://arduino.ru/forum/obshchii/kak-sdelat-voltmetr
На самом деле в инете много разных вольтметров на ардуинах, например : http://авто-поделки.рф/cifrovoj-voltmetr-0-30-volt-na-baze-arduino http://e-device.in.ua/voltmetr_arduino/
и даже без дополнительных примочек точности обычной ардуины вполне достаточно. Для того , что б получить еще значение мощности надо измеренное постоянное напряжение умножить на 0.7 , это у нас значение переменного напряжения, возвести в квадрат и разделить на 50 , полученное значение вывести на экран второй строкой , первая - переменное напряжение . Можно добавить аппаратно значение пикового напряжения и мощности , для этого достаточно увеличить емкость в сглаживающем фильтре после детектора .
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Фев-17, 10:35 | Сообщение # 12 |
| Чтобы получить точность в расчетах, нужно позаботиться об достоверных исходных данных. Это эквивалент, с более менее нормальным КСВ и ответвитель. Хороший ответвитель описан здесь http://dl2kq.de/ant/3-108.htm
timemenedgter | Дата: Понедельник, 2020-Дек-28, 19:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата shwonder ( ) продолжаю использовать старый армейский с резистором 50ом , не знаю сколько там ватт , но диаметр резистора порядка 25мм и длинна 300мм, и стоит он в ребристой трубе.А есть еще два резистора зеленые прямоугольники по 100ом , как маленькие кирпичи . все мечтаю из них сделать эквивалент. По 60вт на них написано , такие в эквиваленте от р140 стоят , только не знаю что там за номинал. Круглый в ребристой трубе,-это безиндукционные типа МОУ,применяются на УКВ. Зеленые кирпичи,-это ТВО-60.Номинал можно измерить тестером,хотя он на них и так написан.
US5EVD | Дата: Вторник, 2020-Дек-29, 08:41 | Сообщение # 14 |
| Хорошие нагрузки
