Приемник R10 3-30МГц на ТА2003 и ТА7613
US5EVD | Дата: Среда, 2023-Июл-26, 10:51 | Сообщение # 1 |
| Для информации
На Али появился новый набор АМ приемника c одним преобразованием.
https://www.aliexpress.com/item....hpjv8DB
Приемник использует TA2003 как усилитель приема и смеситель. После того, как выходной сигнал 10,7 МГц отфильтрован кварцевым фильтром, он подключается к TA7613 для дальнейшего усиления и демодуляции сигнала . Решение зрелое и надежное. Динамик управляется LM386. Так говорит разработчик.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2023-Июл-31, 19:02 | Сообщение # 2 |
| Да, верно , одно. Исправил.
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Авг-27, 04:12 | Сообщение # 3 |
| Получен первый опыт работы с приемником обсуждаемым в данной теме. Приемник поставляется как набор для сборки, SMD элементы запаяны. Версия платы HM00ABRA_8 Состав: Контроллер индикатора - TM1620 Микроконтроллер - 8H1K17 синтезатор частот - MS5351 Стабилизатор - 7833-A
Вход - J310 Смеситель - TA2003 Первый фильтр ПЧ - L10.7A Усилитель ПЧ - 2N2222A Второй фильтр - ПЧ ITC 10M08A 10.700 Усилитель ПЧ, демодулятор, УНЧ - TA7613AP Регулятор громкости - FM62429 Стабилизатор - 7805
Питание приемник 12В, 0.112мА Диапазон принимаемых частот 3-32МГц
Документация к приемникам в сообщении https://radiorubka.at.ua/forum/9-265-18773-16-1690817442
Из практики приемник не работает нормально с полноразмерными антеннами типа диполь, УПЧ сильно перегружен при настройке на мощною вещательную станцию прием пропадает напрочь! При это регулятор громкости установлен на "СI 01", что очень громко! Пришлось установить по входу аттенюатор -25дБ, это помогло решить проблему с перегрузкой УПЧ и уровень громкости стал адекватно регулируется в пределах "СI 01 - СI 025". Установка АТТ по входу была компромиссом, упала общая чувствительность во всем диапазоне 3-32МГц, но позволило более менее адекватно принимать сигналы в диапазоне. Еще по пробовал вместо АТТ использовать ДПФ по входу приемника, ситуация улучшилась, теперь не слышно станций с соседних диапазонов, остается проблема с избирательностью по соседнему каналу (мощную станцию слышно в пределах 30 кГц перестройки гетеродина ) показалось слишком широко для фильтра ПЧ 10M08A (имеет 9,9кГц по уровню -3дБ, мои замеры https://radiorubka.at.ua/_fr/0/5029835.png) Больше вмешательств в схему не производил.
По антенному входу добавлен аттенюатор.
Немного процесс сборки
Печатные платы с обеих сторон
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2023-Авг-27, 06:23 | Сообщение # 4 |
| Продолжил копаться в схеме, на счет почему такие широкие ворота ПЧ. Подключил NWT-7 по след схеме охватываю (вход-смеситель-1фильтр-1УПЧ-2фильтр-2УПЧ) С прибора подал сигнал с включенным ATT 50дБ Ширина принимаемого диапазона ПЧ получилась 46кГц по уровню -3дБ, как то многовато? если увеличить уровень с генератора полоска станет только шире. Что скажите?
Продолжил. Посмотрел полосу первого фильтра ПЧ, получилась 281кГц по уровню -3дБ.
Посмотрел связку перво УПЧ+10М08А+TA7813 При разных уровнях выхода с генератора ширина пропускания тракта изменяется, амплитуда неизменна. Уже здесь фильтр 10М08А показал свою нормальную полосу около 11кГц по ур. -3дБ
И тут я взял и поставил еще один 10М08А на место фильтра Y1, получилось ПЧ на 2х 10М08А Смотрим что из этого вышло. Можно сравнивать с первым графиком в этом посту. Разницу видно между положениями АТТ (0-10-20дБ) меньше полоса меняется не существенно, амплитуда постоянная отрабатывает АРУ.
Есть мысль поменять местами (Y1 - X1) штатные фильтры с комплекта, ожидаю что будет намного лучше работать первый УПЧ.
shwonder | Дата: Понедельник, 2023-Авг-28, 12:01 | Сообщение # 5 |
| Особо не анализировал , но как по мне не обосновано усложнено. Имея опыт общения с ТА2003 могу сказать , что ее совершенно достаточно для работы с АМ. Кроме одного НО - она не тянет ПЧ 10.7мгц, а значит надо на входе улучшать селективность по зеркальному каналу. Как вариант - оставить ПЧ ТА2003 равной 455 кгц , и сделать еще одно преобразование. Я так делал на макете с НЕ612, по ПЧ 10.7 фильтр широкий (из дешевых для ФМ)+ гетеродин с кварцем 10.245мгц . Все равно получается проще, и ЭС метер работает. До нормального состояния так и не доделал , поскольку глаза все равно косят на ТЕА6200. С ней у меня полное понимание , просто и сердито. А счас у китайцев появились фильтры для АМ на ПЧ 10.7мгц с разными полосами пропускания. +-3.5 кгц , 4.5 кгц , 7.5 кгц. По входу она очень терпеливая , и чутья достаточно даже без УВЧ.
