Суббота, 2026-Мар-14, 05:50
СветофорДата: Суббота, 2012-Май-05, 22:53 | Сообщение # 16
Почему нет?Нужно пробовать.Включить ее по типовой схеме не долго.
Прикрепления: 3558168.jpg (17.8 Kb)
Transit_IpДата: Четверг, 2012-Июн-14, 13:37 | Сообщение # 17
Эту схему я видел,потому и сомневаюсь,что она подойдёт.Тут мостовая схема,а как её к автотрансформатору пришпандорить?Наверно,пока отложу до лучших времён,буду ламповый агрегат мучить biggrin .
Добавлено (2012-06-14, 11:37 AM)
Обновлю тему.Приобрёл сегодня TDA2030,будем продолжать.Тут одна идейка появилась : хочу к этому аппарату подключить прицеп на трёх ГУ-50 с общей сеткой.
СветофорДата: Суббота, 2012-Июн-16, 19:49 | Сообщение # 18
Это как-раз то что нужно в качестве возбудителя smile
СветофорДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 12:39 | Сообщение # 19
Толик,что там с модуляцией получилось?
Transit_IpДата: Воскресенье, 2012-Дек-23, 19:36 | Сообщение # 20
Дык,пока ничего не получается.Я сейчас над лампово-полупроводниковым аппаратом колдую.А для класса Е надо микрухи заказывать.
RembrantДата: Воскресенье, 2012-Дек-30, 10:04 | Сообщение # 21
Всем привет у ваший хати! Чтоб не дохли микросхемы УНЧ ,=очень желательно ограничить полосу пропускания снизу,-поставив на вход ФВЧ с 300 Герц. И параллельно первичке модуляционного трансформатора -желательно поставить варистор вольт на 30 -40 ,который будет принимать на себя пики ЭДС самоиндукции. Не стоит также увлекатся емкостью на выходе УНЧ, 500 макс 1000 Мкф. -там более чем достаточно. Не забывайте что активное сопротивление первички мод. трансформатора, -доли Ома ! т.е. приближается к нулю!
AlexДата: Воскресенье, 2012-Дек-30, 11:51 | Сообщение # 22
Со всем этим нельзя не согласиться, но варистор наверное будет проблемой. Мне кажется всё вполне заколосится, если туда вонзить два стабилитрона включеных на встречу, с этим же напряжением стабилизации.
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 16:24 | Сообщение # 23
Микросхемы дохли даже без подачи сигнала.При очередном включении в розетку им наступал неминуемый кирдык.На будущее планирую собрать ШИМ,почитал отзывы о нём и появилось настроение повторить его.Только надо заказывать микросхемы для него,в Ставрополе их в наличии нет.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 16:53 | Сообщение # 24
Толя, причины тобой описаного заворота микрух две, фуфло и возбуд. Точнее сказать, либо фуфло, либо возбуд.
Сообщение отредактировал Alex - Понедельник, 2012-Дек-31, 16:54
СветофорДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 17:44 | Сообщение # 25
Думаю скорее возбуд.
Хотя c TDA1552Q у меня проблем в этой схеме не было.А вот TDA7294 и
TDA7293 вылетели от него.
AlexДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 18:53 | Сообщение # 26
Имел днло с TDA1552Q, хорошая микра.
Transit_IpДата: Понедельник, 2012-Дек-31, 19:36 | Сообщение # 27
Спалил жменю TDA2004 и 2005,3 штуки TDA2030,на этом и успокоился.2004,2005 запитывал через 12 вольтовую КРЕНку.Хрен его знает,чего они дохли.Щяс с праздниками разберусь,продолжу лампово-полупроводниковый аппарат.Если что,темку организую.
STIДата: Вторник, 2013-Ноя-12, 21:30 | Сообщение # 28
Народ, какой модулятор ШИМ пойдёт для этого передатчика ?
Прикрепления: 1307769.gif (143.8 Kb)
Сообщение отредактировал STI - Вторник, 2013-Ноя-12, 21:31
СветофорДата: Вторник, 2013-Ноя-12, 21:47 | Сообщение # 29
Подойдет на sg3525,схема есть в ветке АМ-трансивер
STIДата: Вторник, 2013-Ноя-12, 23:28 | Сообщение # 30
НЕ нашёл!
