Пятница, 2026-Фев-27, 08:39
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
AM transmitter full bridge RAFINAD 2020
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Фев-22, 21:22 | Сообщение # 31
Пряник
А что у вас на макетной плате драйвера,стоит за резистор подстроечный?
AnatoliyДата: Вторник, 2021-Фев-23, 12:49 | Сообщение # 32
Цитата Пряник ()
Здравствуйте ! Подскажите пож. где берёте C2M0080120 и какие Б/У или новые и  если можно ссылку.
Добавлено (2021-Фев-23, 11:56)
Это вопрос Влидимиру Владимировичу, как то получилось цитатой.
korsunvalera24081962Дата: Вторник, 2021-Фев-23, 14:19 | Сообщение # 33
Цитата Пряник ()
лучшей благодарностью будет  использование моего труда. Вернее - применение на практике.
А не поделитесь платами модулятора и УМ   в LAY
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 13:17 | Сообщение # 34
А какие вы значения ставили  при расчетах фильтра модулятора в программе RFSim99?
Я че то не могу посчитать так как у вас на схеме Butterworth 4-го порядка.
Индуктивность 130uH,Емкость 1М3,Индуктивность 300uH,Емкость 0.47М.
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 15:49 | Сообщение # 35
я обычно делаю расчет на сопротивление меньше требуемого, до 50%.
stw14nk50zДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 17:35 | Сообщение # 36
Так чтоли
Прикрепления: 3016289.jpg (33.7 Kb)
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:03 | Сообщение # 37
некоторое время уделил микрофонному усилителю.
То что я применяю совсем не бюджетно. Поэтому решил уделить время , добить и больше не возвращаться к этому вопросу.
За пару недель опытов вырисовался такой вариант , по всем отзывам отлично. Испытывалась с обычной таблеткой из коробочки за 5 грн. На выходе разгонный усилитель дает порядка 3-4в звука. Вполне хватает для ШИМ. Звук накачанный , плотный , с поднятыми верхними, сам в уши лезет.
Есть запись из эфира  работы этого усилителя, не знаю как выложить.
Прикрепления: 5380969.jpg (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Понедельник, 2021-Мар-01, 21:19
raketayudinДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:23 | Сообщение # 38
Аудио запись из эфира работы данного микрофонного усилителя.
запись прикрепил.
Прикрепления: Sirop_radio.mp3 (423.4 Kb) · SDRSharp_202102.mp3 (172.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2021-Мар-01, 21:25
timemenedgterДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 21:54 | Сообщение # 39
Все отлично по качеству,но с маленьким замечанием,-очень просится кусочек поролона перед микрофоном.
Теперь по схеме:не совсем понятно,используется два корпуса микросхем,или четыре?Печатка будет?
Сообщение отредактировал timemenedgter - Понедельник, 2021-Мар-01, 22:09
ПряникДата: Понедельник, 2021-Мар-01, 22:15 | Сообщение # 40
два корпуса , печатка будет позже.
ПряникДата: Суббота, 2021-Мар-20, 16:54 | Сообщение # 41
и не менее важная часть передатчика : общая коммутация .
Этот вариант проверен много кратно , часто дорабатывался.
Упрощать уже нечего , ну , может, сделать все на одном источнике питания, т.е. получить напряжения 12в , 24в , и отвязанные от общего провода  еще 12в .
Я не стал создавать себе сложности и делать такой источник , ему надо еще корпус экранирующий и много чего. Проще - купил по 3  бакса три источника и поставил.
  Не показаны подключения вентиляторов , их должно быть два . Ток всех источников в 0.5А будет достаточным. Я применял дешевые источники питания для светодиодов, 12в 2А.
на схеме положение контактов в режиме ПЕРЕДАЧА
Прикрепления: 1787384.jpg (208.7 Kb)
Сообщение отредактировал Пряник - Суббота, 2021-Мар-20, 16:59
yarmolavalerДата: Воскресенье, 2021-Мар-28, 15:19 | Сообщение # 42
Цитата timemenedgter ()
Печатка будет?
Можно как то так. И в схеме ошибки с нумирацией. А так ниче, работает.
Добавлено (2021-Мар-28, 15:00)
И еще хотел спросить за цепочку питания микрофона.
Вроде б микрофон один и тот же китайский,
а номиналы резисторов в схемах микрофонных усилителей
почему то разные.
Прикрепления: 4440239.jpg (276.0 Kb) · 6779552.jpg (220.8 Kb)
RunoДата: Понедельник, 2021-Мар-29, 14:14 | Сообщение # 43
Цитата yarmolavaler ()
а номиналы резисторов в схемах микрофонных усилителейпочему то разные.
Если совсем по правильному, то этот резистор надо подбирать под конкретный тип микрофона. На микрофоне должна быть половинка от напряжения от источника питания микрофонной цепи. А на деле работает плюс-минус гектар и на слух почти незаметно.
Сообщение отредактировал Runo - Понедельник, 2021-Мар-29, 14:15
yarmolavalerДата: Среда, 2021-Мар-31, 17:02 | Сообщение # 44
По даташиту микрофонов CZN-15E и XF-18D (китайских)
напряжение питания от 1,5 до 10 вольт. Резистор в
даташите стоит 2,2 кОм в цепи питания. Там же
Standart operation voltage: 4,5V.
ПряникДата: Среда, 2021-Мар-31, 19:09 | Сообщение # 45
с начала делайте по схеме .
а потом уже смотрите что б на микрофоне было 2-5в .
Я подбирал под таблетку из коробочки, но и более серьезный микрофон , китайцы его называют конденсаторным работает без проблем.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
